# 解决方案生成器：Device Link Group
设备链路网络边缘服务在两个或多个网络边缘虚拟设备之间创建二层连接。此服务用于轻松连接同一或不同城域网中的多个网络设备，并在同一城域网内不同类型的网络设备（例如路由器和防火墙）之间创建服务链。设备链路组 (DLG) 现在已作为资源在解决方案构建器中得到支持。有关设备链路组的更多信息，请参阅[设备链路](/zh-Hans/network-edge/device-link/ne-device-link.md)。
注意
DLG允许多个设备以第2层连接的方式连接。单个DLG不提供任何连接冗余。为了有一个冗余的连接，应该创建另一个DLG并连接到虚拟设备的另一个接口。
## 添加设备链接组[​](#添加设备链接组 "Direct link to 添加设备链接组")
1. 在“网络资源”中，选择并拖动“设备链接组”。为了计算 DLG 的价格，您的设计至少需要两个具有城域网信息的设备。
2. 用你的光标在你的设备的点之间画一条线到DLG资源。如果没有选择设备的地铁，你不能将设备连接到DLG。
3. 双击 DLG 对象或选中对象后单击 ![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAAB3RJTUUH5gUFEAAvRACzVAAAAP5JREFUOI2lkr9PwkAUxz81WqOhTUoZjLsrDpIwuMDij8n/1YkwuTAQZAaGxkEkmLQ1aRsMxeQcPA5PCp74xpf3+dz35Z4lhBD8o/ZMB+f5gk5vwCgYa/19U/i+3SWMEwAm05jmZdUswTxfkOcfJNlM9YbBmKFMslWwfLn10Oe2cYFtrwJHMs1GwffYYZzQeRwoie+51M7PALCKfuHnzsuqlF1upOTQPihOsAkGEAINXhNsg33P5e66rsGaYBdYCXaFlSCKk6/Bq/qfYCUI31Kc0hF+eSUxgUGecprNGAUvWECavRvDIO/g6fmVyTTCKR1T8RxOT/xfQU1gPF1Qn/90kj4Hrdv0AAAAAElFTkSuQmCC)。完成 DLG 定价前，需要选择以下选项：
   * 如果DLG是点对点的（连接两个城市的设备），需要为这两个城市选择连接带宽。定价将基于始发城域网（A面）。
   * 如果 DLG 连接两个以上的城域网，您可以为所有链路选择统一的带宽速度，也可以通过选择“单个连接带宽”选项来更改单个链路的带宽速度。DLG 链路的价格以设备所在城域网的当地货币显示。
   * 在同一个地铁站链接多个设备是没有成本的。
   * 额外的税收和费用可能适用，具体取决于地铁。 ![](/zh-Hans/assets/images/NE-SB-DLG-d476ad94a2edf11099223896515a951e.png)
4. 要从 DLG 中移除设备，请单击 DLG 链接图标，然后单击垃圾桶图标。确认后，在“移除网络资源”框中单击“移除”。
## 相关主题[​](#相关主题 "Direct link to 相关主题")
* [Solution Builder](/zh-Hans/solution-builder/.md)
* [Solution Builder: Create a Diagram](/zh-Hans/solution-builder/ne-sb-create-diagram.md)
* [Solution Builder: HA Deployment](/zh-Hans/solution-builder/ne-sb-ha-deployment.md)
* [Solution Builder: Bring Your Own Connection](/zh-Hans/solution-builder/ne-sb-byoc.md)
* [Solution Builder: Pricing Summary](/zh-Hans/solution-builder/ne-sb-pricing.md)
* [Solution Builder: Share Your Solution](/zh-Hans/solution-builder/ne-sb-share.md)
