跳到主要内容
机械系统警报参考
对于数据中心的机械资产,机械系统警报会通知您所有底层数据点的警报情况。
早期烟雾检测​
可以检测烟雾和火灾的设备安装在整个数据中心。当这些探测器感应到火灾或烟雾时,它们会从触发的系统警报发出警报。
数据点定义价值观意义系统警报条件
警报表示VESDA系统已经检测到烟雾。正常正常:不存在系统警报警报
警报警报:资产具有系统警报
故障表示VESDA的操作超出定义的参数。出现故障时,VESDA可能会或不会继续运行。正常正常:不存在故障故障
警报警报:资产出现故障
火灾报警系统​
数据点定义价值观意义系统警报条件
警报表示火灾报警系统检测到了火灾。正常正常:不存在故障警报
警报警报:资产出现故障
麻烦表示火灾报警系统的运行超出了规定的参数。正常正常:不存在系统警报烦恼
烦恼警报:资产读数超出可接受的参数
冷却设备​
这些设备旨在保持适合数据中心运行的环境条件。系统必须去除数据中心设备产生的热量并将其传输到散热器。
数据点定义价值观意义系统警报条件
初级冷冻水供应温度表示一次供水的温度。温度+UOM的偏好设定点+10%,持续300秒,或设定点+/-20%,持续180秒(设定点因场地冷却设计不同而不同(6-12摄氏度)。价值
冷冻水存储水平OK表示储水箱中的水位。警报警报:资产具有系统警报警报
泄漏检测​
数据中心内检测水、腐蚀性化学品或其他腐蚀性液体泄漏的设备(如与天气有关的液体入侵、有问题的管道以及屋顶和窗户的结构故障造成的潮湿)。
数据点定义价值观意义系统警报条件
IBX某处检测到泄漏表明湿度超过了既定参数。正常正常:不存在系统警报警报
警报警报:资产具有系统警报
