跳到主要内容
电气系统警报参考
对于数据中心的电气资产,电气系统警报会通知您所有底层数据点的警报情况。
发电机​
数据点定义价值观描述系统警报条件
燃料小时在当前IBX负载下,发电机在现有燃料条件下可运行的小时数实际值在当前IBX负载下,发电机在现有燃料条件下可运行的小时数数值≤12小时
摘要运行状态、连接状态、手动/自动状态和报警状态的综合汇总准备启动,自动发电机已准备好在自动模式下自动运行。
已停止,未处于自动模式发电机已停止,且未处于自动模式已停止,未处于自动模式
已停止,自动,警报发电机在自动模式下停止运行已停止,自动,警报
已停止,非自动模式,警报响起发电机在非自动模式下停止运行已停止,非自动模式,警报响起
运行中的非紧急服务发电机正在运行,但未在自动模式下向IBX负载供电。
运行中,非紧急服务,不在车内发电机正在运行,但在非自动模式(手动模式)下,未向 IBX 负载供电。
运行中,非紧急服务,警报发电机正在运行,但处于自动模式,未向IBX负载供电,处于报警状态运行中,非紧急服务,警报
运行中,非紧急服务,非自动模式,警报发电机正在运行,但未在自动模式(手动模式)下向IBX负载供电,处于报警状态。运行中,非紧急服务,非自动模式,警报
跑步,紧急服务发电机正在运行,并以自动模式向IBX负载供电。跑步,紧急服务
正在运行,紧急服务,不在车内发电机正在运行,并在非自动模式(手动模式)下向 IBX 负载供电。正在运行,紧急服务,不在车内
运行中,紧急服务,警报发电机处于报警状态,并以自动模式运行,向IBX负载供电。运行中,紧急服务,警报
运行中,紧急服务,非自动模式,警报发电机处于运行状态,并在非自动模式(手动模式)下向IBX负载供电,且处于报警状态运行中,紧急服务,非自动模式,警报
电压表示电压超出范围警报当发电机电压超出正常范围时,电压报警器会发出警报。正常范围为标称电压(标准工作电压)的±20%。
自动转换开关(ATS)​
数据点定义价值观描述系统警报条件
正常来源指示正常电源是否可用且在容差范围内。可用,不可用可用:正常电源可用且在公差范围内不可用:正常电源不可用或可用,但超出容差不可用
开启紧急开关指示负载是否连接到应急电源是,否是:ATS的输出来自应急电源编号:ATS的输出不是来自应急电源是的
电源分配单元(PDU)​
数据点定义价值观描述系统警报条件
摘要警报当PDU的操作超出定义的参数时触发。PDU可能会或无法继续操作。正常,警报正常:无汇总报警存在报警:资产具有摘要警报警报
不间断电源(UPS)​
数据点定义价值观描述系统警报条件
摘要警报当UPS运行超出设定参数且即将发生故障时触发。正常,警报正常:不存在汇总警报,UPS故障不是即将发生的警报:出现汇总警报,UPS故障即将发生警报
电池放电指示电池是否完全为 UPS 输出供电正常,警报正常:蓄电池负载在正常范围内警报:蓄电池负载不在正常范围内警报
旁路负载指示负载是否绕过了UPS。正常,警报正常:UPS负载未绕过UPS警报:UPS负载绕过UPS警报
低电量报警表示电池电量即将耗尽,UPS即将关机。正常,警报正常:电池电量在正常范围内警报:电池电量低于正常范围警报
输出过载指示UPS的输出是否超过系统额定功率正常,警报正常:UPS未过载警报:UPS过载警报
警报当UPS运行超出设定参数范围时触发,UPS关键功能仍可继续运行。正常,警报正常:无警告警报存在警报:资产具有警告警报警报
公用事业电源​
数据点定义价值观描述系统警报条件
公用事业电力服务指示公用电力是否可用且在容差范围内正常报警正常:公用事业电源在公差警报范围内可用:公用事业电源不可用或可用,但超出容差警报
自动静态转换开关(ASTS)​
数据点定义价值观描述系统警报条件
警报一般报警指示是否已满足报警触发条件,因此应指示报警状态。正常,警报正常:无一般警报存在警报:存在一般警报警报
加载源 1表示用电负载已连接到主电源。是,否是:AST的输出连接至主电源编号:AST的输出未连接到主电源无(并非令人担忧的问题;仅供参考。)
加载源 2表示用电负载已连接到辅助电源。是,否是:AST的输出连接至次级电源编号:AST的输出未连接到辅助电源无(并非令人担忧的问题;仅供参考。)
源 1 故障指示主电源是否可用且在容差范围内。正常,警报正常:主电源可用且在公差范围内警报:主电源不可用或可用,但超出容差警报
来源 2 故障指示备用电源是否可用且在容差范围内。正常,警报正常:备用电源可用,稳定警报:辅助电源不可用或可用,但超出容差警报
