# 订单类型 Smart Hands目录中提供了以下服务。要查看目录,请从[客户门户网站](https://portal.equinix.com/)的\_订单和工单\_菜单中选择\_Smart Hands\_。 > **信息** > > IBX不提供的需要自定义材料的请求必须作为自定义销售订单提交。查看[Smart Hands订单与自定义订单](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/ordering/sh-service-request-types.md)。 ## 设备[​](#设备 "直接链接至设备") 管理安装在机笼和机柜中的设备 * **安装设备**-请求IBX技术人员按照客户规格进行设备安装。适用于总尺寸不超过100RU的设备。 * **Move/Replace Equipment /RMA (退货授权)**-由IBX技术人员根据客户规格更换设备。适用于设备更换或总尺寸不超过100RU的设备。 * **移除设备**-请求由IBX技术人员按照客户规格进行设备拆卸。适用于总尺寸不超过100RU的设备拆卸。 * **设备维护**-请求有关已安装设备的技术帮助,包括设备运行状况检查,硬件重置和一般设备审查。 * **重启设备**-在发生影响服务的问题期间,通过开故障单重置客户设备。 > **Important** > > 如果问题不影响服务,请改用\_设备维护\_订单类型。 ## 布线[​](#布线 "直接链接至布线") 管理进出资产及资产之间的物理连接。 * **安装电缆**-请求由IBX技术人员安装Cross Connect跳线。额外收费后,最多可提供24根跳线。 * **移动电缆**-请求IBX技术人员在设备之间移动跳线。最多可支持 24 根线缆。 * **移除电缆**-由IBX技术人员从设备上移除Cross Connect跳线。最多可支持 24 根线缆。 ## 货物与物流[​](#货物与物流 "直接链接至货物与物流") 管理包裹并进行往返 IBX 各地点的发货。 * **入站货物**-安排IBX代表客户接收包裹的请求。额外收费后,包裹可交付至客户机笼并开箱。查看[发往IBX的入站货物](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/shipping-receiving/sh-inbound-shipments.md)。 * **出站货物**-安排IBX从网点的客户空间向制造商,客户或其他IBX发送项目的请求。额外付费后,可从客户的机笼提取并包装。查看[从IBX的出站货物](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/shipping-receiving/sh-outbound-shipments.md)。 * **在IBX中查找包裹**-请求包裹在IBX中的位置。仅适用于已有入站货物编号的包裹。 ## 机笼服务[​](#机笼服务 "直接链接至机笼服务") 可满足机笼相关管理和审核需求的附加服务。 * **机笼清理**-请求IBX技术人员清除垃圾或清理客户机笼。所有可燃物均严禁进入客户的Colocation空间,除非[全球IBX政策](https://www.equinix.com/resources/product-documents/ibx-policies)另有规定,否则将被丢弃。 * **索取照片**-请求IBX技术人员拍摄您的机笼或设备的照片或录像。指定是否可以在客户不在场的情况下拍照。 > **注意** > > 无需提交Smart Hands订单,且无需Equinix员工协助,客户仅可在私有许可空间内自行拍照,这些许可空间与公共区域和其他客户空间(例如实墙套间或带有隐私面板的机笼)完全隔离。 * **实体审查**-请求IBX技术人员验证或记录客户空间内的现有资产,例如设备库存或电力审查。认证或合规审查必须通过CSA或CSM申请。请参阅[物理审计服务](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/services/sh-physical-audit-service.md)。 > **信息** > > 如需进行 ISO 或认证审核,请联系 CSM 或 CSA 团队。 * **机笼/屋顶访问监督护送**-请求IBX安保人员护送访客进入客户的机笼或屋顶空间。 * **装运的机柜‑**-请求‑IBX技术人员预先装满客户设备的移动机柜。此服务在Smart Hands目录中不可用。通过CSM或GSD离线订购。 * **验证机笼与机笼之间的距离**-在‑现场请求IBX技术人员核实机笼之间的距离。此服务在Smart Hands目录中不可用。通过CSM或GSD离线订购。 ## 更多服务[​](#更多服务 "直接链接至更多服务") 为满足托管需求而提供的其他服务。 * **电力服务**-请求IBX技术人员为交流或DC电路通电或断电。 * **大订单**-请求超大尺寸或复杂的Smart Hands请求(参见[大订单](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/ordering/docs/smart-hands/ordering/sh-large-smart-hands-orders.md)),包括: * 超过24根电缆的布线请求。大订单每次请求最多支持200根电缆。 * 设备总尺寸超过100个机架单元(RU)。大订单最多支持500 RU。 * **订购配件**-从客户机笼或机柜的可用配件目录中购买。请参阅[机笼/机柜配件](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/cage-cabinet-accessories/ordering-accessories.md)。 * **定期磁带轮换**-请求IBX技术人员定期轮换客户机笼中的物理媒体设备。 * **负责任的电子处置(SHRED)**-请求对已位于IBX并由授权合作伙伴处理的电子设备进行安全且负责任的异地处置。销毁证书将在完成后提供。仅适用于部分IBX。请参阅[负责任的电子处置](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/services/sh-shred.md)。 * **故障单**-就涉及服务中断的问题立即请求支持,包括以下情况: * 客户远程故障排除期间的视觉验证 * 客户设备重启 * 笼子或柜子断电故障排除 * 排除温度过高(高于正常值)的故障 * 排查带电交叉连接故障 * 笼舍的物理维护(例如更换荧光灯、维修或更换故障的生物识别读取器、门或锁) * 网络中断(部分或全部) * **Turn-up Request** -请求客户的Equinix Exchange产品**Turn** up。此服务在Smart Hands目录中不可用。通过CSM或GSD离线订购。 * **VCC迁移**-请求Smart Hands支持,作为涉及虚拟Cross Connect的迁移的一部分。此服务在Smart Hands目录中不可用。通过CSM或GSD离线订购。 ## 电缆测试和诊断[​](#电缆测试和诊断 "直接链接至电缆测试和诊断") 测试并诊断资产之间、资产与资产之间的物理连接。 * **环回测试**-请求环回测试,以确认收发器或端口运行正常。最多可支持 24 根线缆。 * **电缆连接检查**-检查资产之间的连接: * 目视确认LED指示灯为绿色。 * 确保光纤连接处清洁干净。 * 进行光照强度读数。 * 确认电缆连接牢固。 * 交叉连接完成后,请检查发射器和接收器。 * 最多可支持 24 根线缆。 * **远程控制台**-使用Equinix自有的笔记本电脑,向Equinix技术人员请求实时远程访问客户设备或设备。 ## 报告[​](#报告 "直接链接至报告") 访问与客户空间功耗和IBX访问活动相关的报告。查看[报告](https://docs.equinix.com/zh-Hans/observability/reports/ecp-reports.md)。 * **功率消耗非BCM报告**-请求IBX技术人员手动测量每个电路的功率。IBX技术人员将前往客户的机笼或机柜,使用安培钳测量电流值(适用于交流和DC,主要和冗余)。 * **IBX访问活动报告**-索取日志,以查看谁访问了客户机笼以及何时访问(由EOC提供安全服务)。 * **IBX访问权限报告**-索取有效访问卡(有权访问客户空间的联系人)列表。 ## 其他[​](#其他 "直接链接至其他") * **Smart Hands:其他**-**仅**在未列出请求类型(包括视频监控镜像请求)时**才**使用此选项。 * **Smart Hands:其他(定期)**-与\_Smart Hands相同:其他\_,提供按指定时间表自动重复订单的选项。 * **Smart Hands:报告**-打开“*报告中心*”,可在其中订购报告。查看[报告](https://docs.equinix.com/zh-Hans/observability/reports/ecp-reports.md)。
