跳到主要内容
订单类型
Smart Hands目录中提供了以下服务。要查看目录,请从客户门户网站的_订单和工单_菜单中选择_Smart Hands_。
信息
IBX不提供的需要自定义材料的请求必须作为自定义销售订单提交。查看Smart Hands订单与自定义订单。
设备​
管理安装在机笼和机柜中的设备
  • 安装设备-请求IBX技术人员按照客户规格进行设备安装。适用于总尺寸不超过100RU的设备。
  • Move/Replace Equipment /RMA (退货授权)-由IBX技术人员根据客户规格更换设备。适用于设备更换或总尺寸不超过100RU的设备。
  • 移除设备-请求由IBX技术人员按照客户规格进行设备拆卸。适用于总尺寸不超过100RU的设备拆卸。
  • 设备维护-请求有关已安装设备的技术帮助,包括设备运行状况检查,硬件重置和一般设备审查。
  • 重启设备-在发生影响服务的问题期间,通过开故障单重置客户设备。
    important
    如果问题不影响服务,请改用_设备维护_订单类型。
布线​
管理进出资产及资产之间的物理连接。
  • 安装电缆-请求由IBX技术人员安装Cross Connect跳线。额外收费后,最多可提供24根跳线。
  • 移动电缆-请求IBX技术人员在设备之间移动跳线。最多可支持 24 根线缆。
  • 移除电缆-由IBX技术人员从设备上移除Cross Connect跳线。最多可支持 24 根线缆。
货物与物流​
管理包裹并进行往返 IBX 各地点的发货。
  • 入站货物-安排IBX代表客户接收包裹的请求。额外收费后,包裹可交付至客户机笼并开箱。查看发往IBX的入站货物。
  • 出站货物-安排IBX从网点的客户空间向制造商,客户或其他IBX发送项目的请求。额外付费后,可从客户的机笼提取并包装。查看从IBX的出站货物。
  • 在IBX中查找包裹-请求包裹在IBX中的位置。仅适用于已有入站货物编号的包裹。
机笼服务​
可满足机笼相关管理和审核需求的附加服务。
  • 机笼清理-请求IBX技术人员清除垃圾或清理客户机笼。所有可燃物均严禁进入客户的Colocation空间,除非全球IBX政策另有规定,否则将被丢弃。
  • 索取照片-请求IBX技术人员拍摄您的机笼或设备的照片或录像。指定是否可以在客户不在场的情况下拍照。
    注意
    无需提交Smart Hands订单,且无需Equinix员工协助,客户仅可在私有许可空间内自行拍照,这些许可空间与公共区域和其他客户空间(例如实墙套间或带有隐私面板的机笼)完全隔离。
  • 实体审查-请求IBX技术人员验证或记录客户空间内的现有资产,例如设备库存或电力审查。认证或合规审查必须通过CSA或CSM申请。请参阅物理审计服务。
    信息
    如需进行 ISO 或认证审核,请联系 CSM 或 CSA 团队。
  • 机笼/屋顶访问监督护送-请求IBX安保人员护送访客进入客户的机笼或屋顶空间。
  • 装运的机柜‑-请求‑IBX技术人员预先装满客户设备的移动机柜。此服务在Smart Hands目录中不可用。通过CSM或GSD离线订购。
  • 验证机笼与机笼之间的距离-在‑现场请求IBX技术人员核实机笼之间的距离。此服务在Smart Hands目录中不可用。通过CSM或GSD离线订购。
更多服务​
为满足托管需求而提供的其他服务。
  • 电力服务-请求IBX技术人员为交流或DC电路通电或断电。
  • 大订单-请求超大尺寸或复杂的Smart Hands请求(参见大订单),包括:
    • 超过24根电缆的布线请求。大订单每次请求最多支持200根电缆。
    • 设备总尺寸超过100个机架单元(RU)。大订单最多支持500 RU。
  • 订购配件-从客户机笼或机柜的可用配件目录中购买。请参阅机笼/机柜配件。
  • 定期磁带轮换-请求IBX技术人员定期轮换客户机笼中的物理媒体设备。
  • 负责任的电子处置(SHRED)-请求对已位于IBX并由授权合作伙伴处理的电子设备进行安全且负责任的异地处置。销毁证书将在完成后提供。仅适用于部分IBX。请参阅负责任的电子处置。
  • 故障单-就涉及服务中断的问题立即请求支持,包括以下情况:
    • 客户远程故障排除期间的视觉验证
    • 客户设备重启
    • 笼子或柜子断电故障排除
    • 排除温度过高(高于正常值)的故障
    • 排查带电交叉连接故障
    • 笼舍的物理维护(例如更换荧光灯、维修或更换故障的生物识别读取器、门或锁)
    • 网络中断(部分或全部)
  • Turn-up Request -请求客户的Equinix Exchange产品Turn up。此服务在Smart Hands目录中不可用。通过CSM或GSD离线订购。
  • VCC迁移-请求Smart Hands支持,作为涉及虚拟Cross Connect的迁移的一部分。此服务在Smart Hands目录中不可用。通过CSM或GSD离线订购。
电缆测试和诊断​
测试并诊断资产之间、资产与资产之间的物理连接。
  • 环回测试-请求环回测试,以确认收发器或端口运行正常。最多可支持 24 根线缆。
  • 电缆连接检查-检查资产之间的连接:
    • 目视确认LED指示灯为绿色。
    • 确保光纤连接处清洁干净。
    • 进行光照强度读数。
    • 确认电缆连接牢固。
    • 交叉连接完成后,请检查发射器和接收器。
    • 最多可支持 24 根线缆。
  • 远程控制台-使用Equinix自有的笔记本电脑,向Equinix技术人员请求实时远程访问客户设备或设备。
报告​
访问与客户空间功耗和IBX访问活动相关的报告。查看报告。
  • 功率消耗非BCM报告-请求IBX技术人员手动测量每个电路的功率。IBX技术人员将前往客户的机笼或机柜,使用安培钳测量电流值(适用于交流和DC,主要和冗余)。
  • IBX访问活动报告-索取日志,以查看谁访问了客户机笼以及何时访问(由EOC提供安全服务)。
  • IBX访问权限报告-索取有效访问卡(有权访问客户空间的联系人)列表。
其他​
  • Smart Hands:其他-仅在未列出请求类型(包括视频监控镜像请求)时才使用此选项。
  • Smart Hands:其他(定期)-与_Smart Hands相同:其他_,提供按指定时间表自动重复订单的选项。
  • Smart Hands:报告-打开“报告中心”,可在其中订购报告。查看报告。
