# Smart View 功耗报告列定义 Smart View功耗报告中显示的数据将合计到所选层级。例如,如果您选择机笼作为层次结构级别,则输出报告中的每一行都代表一天聚合到机笼级别的数据。要查看每个机柜,电路和仪表的更精细数据,您必须选择这些数据作为报告的层级级别。 ## 笼具数据报告[​](#笼具数据报告 "直接链接至笼具数据报告") * **日期**–记录读数的日期。每行数据对应每列的每日值。 * **机笼资产编号**–由Equinix后台系统生成的编号。这是分配给特定机笼的唯一编号。 * **IBX**–机笼所在的数据中心。 * **机笼**–机笼所在物理位置的ID。 * **机笼序列号**–Equinix后台系统在单个机笼合同级别生成的唯一标识符。它与该合同的抽取上限绑定。一个机笼可包含多个机笼序列号,具体取决于有效合同的数量。 * \*\*可用功率(kVA)–\*\*可用功率(kVA)是机笼中所有已安装的初级电路的允许总用电功率。 * **最大消耗功率/PEC上限**–最大消耗功率是根据机笼序列号确定的合同kVA限制。 * **主要消耗(kVA)**–全天在机笼序列号级别收集的平均kVA。数据来自初级电路和电表。 * **冗余消耗(kVA)**–**冗**余消耗(kVA)是在机笼序列号级别全天收集的平均千伏安。数据从冗余电路聚合。 * **平均消耗(kVA)**–平均消耗(kVA)是每天主要消耗(kVA)和冗余消耗(kVA)的总和。 * **每日峰值消耗(kVA)**–每日峰值消耗(kVA)按以下方式确定: * 将一天中每个记录间隔内所有电路/电表的用电量相加。 * 用电量最高的时段即为日峰值用电量(kVA)。 例如:如果一天中每隔 15 分钟收集一次读数,则当天总共会有 96 个读数,最高读数将被记录为每日峰值功耗 (kVA)。 * **平均30天峰值(kVA)**–过去30天每日峰值\*\*(kVA)\*\*的平均值。例如,5月30日,平均30天峰值(kVA)值应为5月1日至30日每日峰值(kVA)值的平均值 * \*\*平均30天峰值抽取(kVA-to-Draw/PEC Cap %)–\*\*给定日期平均30天峰值抽取(kVA)与抽取上限之比,以百分比表示。 * **总千瓦时**–机笼内每个主/冗余电路和功率表的每日累计千瓦时。 ## 内阁数据报告[​](#内阁数据报告 "直接链接至内阁数据报告") * **日期**–记录读数的日期。每行数据对应每列的每日值。 * **IBX**–区域所在的数据中心。 * **机笼**–机笼所在物理位置的ID。 * **机笼序列号**–Equinix后台系统在单个机笼合同级别生成的唯一标识符。它与该合同的抽取上限绑定。一个机笼可包含多个机笼序列号,具体取决于有效合同的数量。 * **机柜**–机柜所在物理位置的ID。 * **客户机柜参考编号**–客户在Equinix后台系统中定义的机柜ID。 * **机柜中**所有已安装初级电路的总容许消耗功率 * **主要消耗(kVA)**–机柜级别全天收集的平均kVA。数据从初级电路聚合。 * **冗余消耗(kVA)**–一天中在机笼序列号级别收集的平均kVA。数据从冗余电路聚合。 * **平均消耗(kVA)**–每天主要消耗(kVA)和冗余消耗(kVA)的总和。 * **平均消耗功率(kVA)与可用功率(kVA)已安装百分比**–给定日期平均消耗(kVA)与可用功率(kVA)的比值,以百分比表示。 * **每日峰值消耗(kVA)**–每日峰值消耗(kVA)按以下方式确定: * 将一天中每个记录间隔内所有电路/电表的用电量相加。 * 用电量最高的时段即为日峰值用电量(kVA)。 例如,如果一天中每隔 15 分钟收集一次读数,则当天总共会有 96 个读数,最高读数将被记录为每日峰值消耗量 (kVA)。 * **平均30天峰值(kVA)**–过去30天每日峰值\*\*(kVA)\*\*的平均值。例如,5月30日,平均30天峰值(kVA)值应为5月1日至30日每日峰值(kVA)值的平均值 * **平均30天峰值用电(kVA)与可用kVA-已装机功率**(kVA)的**百分比**–给定日期平均30天峰值用电(kVA)与可用kVA)的比值,以百分比表示。 * **总千瓦时**–机笼内每个主/冗余电路和功率表的每日累计千瓦时。 ## 电路数据报告[​](#电路数据报告 "直接链接至电路数据报告") * **日期**–记录读数的日期。每行数据对应每列的每日值。 * **IBX**–机笼所在的数据中心。 * **机笼**–机笼所在物理位置的ID。 * **机笼序列号**–Equinix后台系统在单个机笼合同级别生成的唯一标识符。它与该合同的抽取上限绑定。一个机笼可包含多个机笼序列号,具体取决于有效合同的数量。 * **机柜**–机柜所在物理位置的ID。 * **客户机柜参考编号**–客户在Equinix后台系统中定义的机柜ID。 * **电路序列号**–由Equinix后台系统生成的唯一标识符。 * **电气面板**–测量功率的点。 * **电路#**–表示电气面板上的电路位置。 * **红色**–表示电路是主要类型还是冗余类型。 * **资产说明**–显示电路的电流,电压和相位。 * **售出电流**–表示每个电路售出的电流值。 * **断路器电流**–表示电路额定的最大电流。 * **可用kVA**–基于售出电流的每个电路的最大允许总消耗。 * **断路器kVA**–基于断路器电流的每个电路的总最大消耗。 * \*\*\*\*每天收集的每个电路或功率表的平均电流值。 * **抽取kVA**–每个电路或电表全天收集的平均kVA。 * **抽取与可用kVA %**–给定日期抽取kVA与可用kVA的比值,以百分比表示。 * **断路器kVA %**–给定日期的抽取KVA与断路器KVA的比值,以百分比表示。 * **千瓦时**–每个电路或功率表全天收集的合计千瓦时。 ## 电路和仪表数据报告[​](#电路和仪表数据报告 "直接链接至电路和仪表数据报告") * **日期**–记录读数的日期。每行数据对应每列的每日值。 * **IBX**–机笼所在的数据中心。 * **机笼**–机笼所在物理位置的ID。 * **机笼序列号**–Equinix后台系统在单个机笼合同级别生成的唯一标识符。它与该合同的抽取上限绑定。一个机笼可包含多个机笼序列号,具体取决于有效合同的数量。 * **机柜**–机柜所在物理位置的ID。此列不适用于电表。 * **客户机柜参考编号**–客户在Equinix后台系统中定义的机柜ID。 * **用于开票**–指示资产的功耗数据是否用于开票。 如果电路被用于计费的相关功率表覆盖,则该电路将显示“否”。在此列中筛选“是”,以查看用于计费的所有相关电路和电表。 * **资产类型**–指明资产类型。 * **资产序列号**–由Equinix后台系统生成的唯一标识符。 * **电力资产**–测量功率的点。 * **电路#**–表示电气面板上的电路位置。此列不适用于电表。 * **计量时间**–对于由电源表覆盖的电路,“计量时间”表示相关电源表的资产序列号。此列不适用于电表。 * **红色**–表示电路是主要类型还是冗余类型。此列不适用于电表。 * **资产说明**–显示电路的电流值,电压和相位。此列不适用于电表。 * **售出电流**–表示每个电路售出的电流值。此列不适用于电表。 断路器安培数 – 表示电路额定的最大安培数。 * **可用kVA**–基于售出电流的每个电路的最大允许总消耗。此列不适用于电表。 * **断路器kVA**–基于断路器电流的每个电路的总最大消耗。 电流值 – 全天收集的每个电路的平均电流值。 * **抽取kVA**–每个线路全天收集的平均kVA。 * **抽取与可用kVA %**–给定日期抽取kVA与可用kVA的比值,以百分比表示。此列不适用于电表。 * **断路器kVA %**–给定日期的抽取KVA与断路器KVA的比值,以百分比表示。此列不适用于电表。 * **千瓦时**–每个线路全天收集的累计千瓦时。
