# 创建Palo Alto Networks VM 系列防火墙 如果您使用Panorama应用程序管理设备,则需要在设备创建过程中输入**Panorama IP地址**和**验证密钥**。仅10.1.12及更高版本支持全景图像。 Palo Alto Networks VM系列防火墙有三个部署选项:单个,冗余和群集。下述配置选项适用于单配置和冗余配置。群集配置选项位于[创建群集VM系列防火墙](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/vendors-devices/paloalto/paloalto-vm-firewall-clustered.md)时 ## 连接选项[​](#连接选项 "直接链接至连接选项") **连接类型**功能可用于Palo Alto Networks VM系列防火墙。此功能提供选项,以包括具有或不具有来自Equinix的公用IP地址的虚拟接口。在没有公用IP地址的情况下启动VNF的选项可解决可能需要将虚拟设备与Internet隔离的用例。然后,用户可以从其专用网络或虚拟连接管理设备。 下表总结了连接类型选项和两个选项之间的区别。 | 连接类型 | 使用Equinix公用IP地址 | 不使用 Equinix 公共 IP 地址 | | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 使用案例 | 此选项带有Equinix的公共IP地址,不需要额外的虚拟连接来管理虚拟设备。 | 此选项将删除源自Equinix的公用IP地址分配,并在创建设备后将VNF与互联网隔离。如果设备需要由Colo机架中运行的软件或通过专用虚拟连接进行管理,建议使用此选项。 | | 互联网连接 | 来自Equinix的公用IP地址分配给以下接口并可从Internet访问:管理(管理),以太网1/1 (WAN)。 | 不包括来自Equinix的公用IP地址。此选项需要与网络服务提供商(NSP)或互联网服务提供商(ISP)建立单独的虚拟连接。有关详细信息,请参阅[自带连接-远程光纤端口](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/reference-architecture/ne-byoc-remote-port.md)。 | | 访问控制列表 | 创建访问控制列表 (ACL) 以限制到 VNF 管理 (MGMT) 或 WAN 接口的流量。 | ACL选项不可用。可以对来自任何专用虚拟连接的流量实施额外的补偿控制。 | | SSH访问 | 使用以太网1/1 (WAN)接口进行SSH访问。您需要为SSH访问[生成RSA公钥](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/access-devices/ne-console-ssh-key.md),并在设备创建工作流程中进行配置(强制)。 | 默认情况下无SSH访问。您需要为设备访问创建用户名。一个选项是[生成](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/access-devices/ne-console-ssh-key.md)用于SSH访问的[RSA公钥](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/access-devices/ne-console-ssh-key.md)并对其进行配置。通过NSP或ISP建立互联网连接。 | | 设备可管理性 | 对于单个/冗余设备,管理(MGMT)默认映射到全景访问。使用["服务路由"功能](https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/10-1/pan-os-networking-admin/service-routes/service-routes-overview)重新映射到不同的接口。 | 首先需要将虚拟连接(通过 BYOC 选项)分配给管理 (MGMT) 接口,以便 Panorama 可访问单一和冗余部署。 | | 许可证注册 | 在设备创建工作流程期间提供AuthCode。当虚拟设备到达Palo Alto Network许可证注册服务器时,验证码将自动注册。 | 在设备创建工作流程期间不需要验证代码。用户负责通过专用虚拟连接(在线许可证注册)或脱机模式许可证使用Internet访问来注册许可证。 | ## 在没有Equinix公有 IP 地址的情况下配置您的设备[​](#在没有equinix公有-ip-地址的情况下配置您的设备 "直接链接至在没有Equinix公有 IP 地址的情况下配置您的设备") 如果**在没有Equinix公用IP地址的情况下**创建VM系列防火墙, 则VNF在WAN或管理界面上不提供任何公用IP地址。您负责配置许可证注册、覆盖网络配置和集群(可选)。 ![连接选项](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-without-EIP-234361a3b8c9d132698f02a45da958f3.png) 输入**Device Details**(**设备详细信息**)时,请选择以下IP地址选项之一: * DHCP——一种网络管理协议,可自动分配 IP 地址。 * 静态 IP 地址 - 输入 IP 地址、子网掩码和默认网关。 ![设备详细信息](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-PA-devicemgmt-options-7636487ad1beea9627477adfa395eeac.png) ### 管理界面配置[​](#管理界面配置 "直接链接至管理界面配置") 以下是管理接口设置的示例配置,仅供参考。 命令: ``` set deviceconfig system type static set deviceconfig system ip-address x.x.x.x set deviceconfig system netmask y.y.y.y set deviceconfig system default-gateway z.z.z.z ``` ### 许可证注册[​](#许可证注册 "直接链接至许可证注册") 您负责将许可证手动添加到设备。您应该已经拥有Palo Alto Networks客户支持门户(许可证门户)的访问权限,您可以在其中使用UUID和CPU-ID信息注册您的设备。使用门户中的许可证密钥在设备上添加许可证。许可证激活文档可从Palo Alto Networks文档中获得。 ### 部署方案[​](#部署方案 "直接链接至部署方案") 情景1:从Colocation管理防火墙(脱机许可证注册),其中管理接口只能从连接到Colocation Space**脱机**许可证注册的网络访问。 1. 在Network Edge门户中创建**不带Equinix公用IP地址的**VM系列防火墙VNF。 2. 用你的用户名和密码登录到主要和次要的VNF控制台。 3. 在第一个接口(管理接口)上创建从 VNF 到共置的虚拟连接。 4. 为两个VNF的管理接口分配一个IP地址。 5. 确认主机托管空间内设备的IP可达性。 6. 使用SSH从主机托管空间的设备访问VNF。 7. 确定VNF的CPU ID和UUID。 8. 访问Palo Alto Networks客户支持门户(License portal),为VNFs生成两个相同的许可证。 9. 将**脱机模式许可证**应用于两个VNF。 10. \_(可选)\_您可以从Colocation空间中配置的全景管理软件管理VNF。 11. 从剩余的接口创建到云服务提供商(CSP)的虚拟连接。 12. 继续使用离线设备管理进行软件更新。 情景2:从NSP网络(联机许可证注册)管理防火墙,管理界面可从NSP虚拟连接或自带云平台连接接口访问。**在线**许可证注册。 1. 在Network Edge门户中创建**不带Equinix公用IP地址的**VM系列防火墙VNF。 2. 用你的用户名和密码登录到主要和次要的VNF控制台。 3. 在第一个接口(管理接口)上创建一个从VNF到NSP的虚拟连接。 4. 为两个VNF的管理接口分配一个IP地址。 5. 确认NSP网络中设备的IP可达性。 6. 使用SSH从NSP网络中的设备访问VNF。 7. 访问Palo Alto Networks客户支持门户(License portal),为该VNF生成许可证和授权码。 8. 将相同的授权代码应用于两个VNF。 9. \_(可选)\_您可以从NSP网络中配置的全景管理软件管理VNF。 10. 从剩余的接口创建与CSP的虚拟连接。 ## 启用 FIPS 模式[​](#启用-fips-模式 "直接链接至启用 FIPS 模式") 默认情况下,Palo Alto Networks 虚拟防火墙设备上未启用 FIPS 模式,因此您需要启用它。 先决条件: * 通过公共 IP 或Colo通过 GUI 和 SSH 访问防火墙的管理界面。 * 控制台访问虚拟设备。 * 未经许可的Palo Alto VM;启用 FIPS 后,您需要手动加载许可证。 * 设备配置的备份。 * 深入了解Palo Alto防火墙操作。 * 管理员密码需要采用 SHA256 加密。 * 设备在管理接口上必须可以使用 SSH。 * 对于 FIPS 模式,OTP 是强制性的。 1. 通过控制台登录设备。 2. [进入维护恢复工具(MRT)](https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/11-0/pan-os-admin/certifications/enable-fips-and-common-criteria-support/access-the-maintenance-recovery-tool-mrt)。设备将需要几分钟才能引导至MRT。 3. 在MRT中,选择[设置FIPS--CC模式](https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/11-0/pan-os-admin/certifications/enable-fips-and-common-criteria-support/change-the-operational-mode-to-fips-cc-mode)。保留默认值,然后选择`Enable FIPS-CC Mode`并按**Enter**键。目前不建议进行清洗。 4. 重新启动设备。 5. 通过 SSH 连接到设备并删除以下默认配置。 对于CLI ,登录时将显示以下消息。 `**** FIPS-CC MODE ENABLED ****` ``` delete network ike crypto-profiles ike-crypto-profiles default encryption aes-128-cbc delete network ike crypto-profiles ike-crypto-profiles default encryption set network ike crypto-profiles ike-crypto-profiles default encryption aes-256-cbc delete network ike crypto-profiles ike-crypto-profiles default dh-group set network ike crypto-profiles ike-crypto-profiles default dh-group group19 delete network ike crypto-profiles ipsec-crypto-profiles default esp encryption set network ike crypto-profiles ipsec-crypto-profiles default esp encryption aes-256-cbc delete network ike crypto-profiles ipsec-crypto-profiles default dh-group commit force ``` 6. 登录到设备GUI。FIPS-CC模式应显示在初始登录页面上,并且始终显示在Web界面底部的状态栏中。 7. 加载许可证。 ``` request license fetch auth-code ```
