# Palo Alto Networks VNF 规格
## 许可[](#许可 "直接链接至许可")
自带许可证(BYOL)产品需要有效许可证。您负责从Palo Alto Networks购买和管理您自己的许可证。要购买软件许可证,请与Palo Alto Networks销售代表或合作伙伴联系。
* [Palo Alto Networks销售](https://www.paloaltonetworks.com/company/contact-sales)
* [查找Palo Alto Networks的合作伙伴](https://locator.paloaltonetworks.com/)
## 支持[](#支持 "直接链接至支持")
BYOL许可证支持Palo Alto Networks。请联系您的Palo Alto Networks销售代表或合作伙伴以购买许可证和支持合同。
* [Palo Alto Networks社区](https://live.paloaltonetworks.com/t5/prisma-sd-wan/ct-p/Prisma_SD-WAN)
* [Palo Alto Networks技术支持](https://support.paloaltonetworks.com/support)
## Palo Alto Networks – VM系列防火墙[](#palo-alto-networks--vm系列防火墙 "直接链接至Palo Alto Networks – VM系列防火墙")
* 有关技术概述,请参阅[VM系列规格表](https://www.paloaltonetworks.com/resources/datasheets/vm-series-spec-sheet)。
* 有关文档,请参阅[VM系列文档](https://docs.paloaltonetworks.com/vm-series)。
* Pan-OS 10.1[发行说明](https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/10-1/pan-os-release-notes)。
| | 2个核心 | 4 核 | 8个核心 | 16个核心 |
| 内存 | 8 GB | 16 GB | 48 GB | 56 GB |
| 软件包 | 标准 | | | |
| 支持的虚拟数据接口(默认/最大) | 10 / 10 | 10 / 19 | | |
| 系统保留接口 | 管理 | | | |
| 可用许可证类型 | 自带 | | | |
| 访问方法 | SSH
Web控制台 | | | |
| 图像版本 | 请参阅[可用映像版本](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/vendors-devices/ne-certified-vnfs.md#palo-alto-networks) | | | |
| 受限的 CLI 命令 | 无 | | | |
| 部署选项 | 单个
冗余
群集 | | | |
### 设备管理[](#设备管理 "直接链接至设备管理")
如果**使用Equinix公用IP地址**配置VM系列防火墙,则可以通过DHCP或静态IP配置管理接口。
输入**Device Management** (**设备管理**)选项时,请选择以下IP地址选项之一:
* DHCP——一种网络管理协议,可自动分配 IP 地址。
* 静态IP地址-输入IP地址,子网掩码,默认网关和接口。
### 部署类型[](#部署类型 "直接链接至部署类型")
VM系列防火墙有三种部署类型可用。
| 部署类型 | 描述 |
| 单个 | 配置作为独立设备运行的单个设备。另一个设备可以与现有的单个设备配对(需要相同的资源配置),以形成本地冗余(单个城域网中的冗余)或地理冗余(每个设备在不同的城域网中运行)。有关更多信息,请参阅[创建VM系列防火墙](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/vendors-devices/paloalto/paloalto-vm-firewall.md) |
| 冗余 | 配置两个防火墙设备。每个设备都单独运行,您负责以主动-主动方式配置这些设备。您可以选择在两个不同的城域中部署两个设备(推荐)以实现分布式体系结构或将两个设备保持在同一城域中。 |
| 群集 | 在单个城域中配置两个具有主动备用冗余的防火墙设备。(没有地理冗余选项可用。)有关更多信息,请参阅[创建群集VM系列防火墙](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/vendors-devices/paloalto/paloalto-vm-firewall-clustered.md) |
### VM系列防火墙柔性VCPU许可证支持[](#vm系列防火墙柔性vcpu许可证支持 "直接链接至VM系列防火墙柔性VCPU许可证支持")
Network Edge支持固定和灵活的vCPU许可模式。灵活的vCPU许可证需要特定版本的Pan-OS。创建VM系列防火墙VNF时,您需要验证码(8或9位字母数字代码)。
使用BYOL选项配置VM系列NGFW时,用户需要在Equinix Fabric门户中的设备创建工作流程期间提供许可证令牌。许可证令牌也称为Auth Code (8或9位字母数字代码)。有关VM系列许可证类型的更多信息, 请参阅[Palo Alto Networks文档](https://docs.paloaltonetworks.com/vm-series/10-1/vm-series-deployment/license-the-vm-series-firewall/vm-series-firewall-licensing)。
### 生成一个认证码[](#生成一个认证码 "直接链接至生成一个认证码")
通过在Palo Alto Networks客户支持门户中创建部署配置文件来生成授权代码。部署配置文件定义了可以根据您提供的点数分配和激活的NGFW和功能集的数量。本文档假定您已访问Palo Alto Networks客户支持门户并激活了点数。有关创建部署配置文件的详细信息, 请参阅[Palo Alto Networks文档](https://docs.paloaltonetworks.com/vm-series/10-1/vm-series-deployment/license-the-vm-series-firewall/software-ngfw/create-a-deployment-profile-vm-series)。
> **重要事项**
> 要配置Network Edge帕洛阿尔托网络VM系列VNF,您只需要AUTH代码。您不需要使用UUID,CPUID,vCPU数量和内存信息注册防火墙。
### 使用授权码[](#使用授权码 "直接链接至使用授权码")
创建设备时,请在\_许可证文件\_(BYOL)字段中输入授权码。创建冗余或群集部署类型时,请使用与部署配置文件关联的验证码。例如,如果在同一部署配置文件中分配了足够的防火墙和VCPU核心,请对冗余或群集设备使用相同的验证码。如果您的部署配置文件没有分配足够的防火墙或VCPU核心,则可以使用通过单独的部署配置文件生成的不同验证码。
在\_设备资源\_部分中,选择适合您的部署配置文件CPU分配的资源类型。例如,如果您的部署配置文件仅分配了8个vCPU内核,并且您尝试选择16个内核/56 GB内存分配,授权码注册将失败。在这种情况下,您的可用资源选项将是2个内核,4个内核或8个内核。
在"*软件版本*"部分中,选择10.1.3或更高版本。灵活vCPU许可证仅支持Pan-OS 10.0.4及更高版本。如果选择Pan-OS 9.x.x,您的授权码注册将失败,并且您的序列号将未知。此外,当您使用CLI手动请求许可证时,您将看到一条错误消息`Server Error : Failed to install license. Memory or vcpu is required for FLEX deployment profile to be applied on the device`
当使用灵活的vCPU许可证时,请确保你的供应设备PAN-OS版本是10.0.4或以上。
完成设备创建后,您的Network Edge VNF将使用相应的AUTH代码实例化。系统会自动生成序列号并将其注册到Palo Alto Networks客户支持门户。您可以通过比较"Show System Info" CLI输出和Palo Alto客户支持门户上的Software NGFW Devices (软件NGFW设备)中显示的序列号来验证注册。请注意,在Equinix Fabric门户设备详细信息页面中使用的UUID与在Pan-OS中维护的UUID不同。
### 授权码问题故障排除[](#授权码问题故障排除 "直接链接至授权码问题故障排除")
即使在VNF创建工作流程期间输入了无效的授权代码,门户仍会继续使用此代码并完成设备配置过程。根据部署类型,您将观察到不同的供应状态。
下表总结了Auth Code问题的潜在根本原因和接下来要采取的行动。
| 可能的根本原因 | 配置状态 | 后续步骤 |
| 认证码无效 | 单个或冗余设备配置状态显示已配置。但是,您的序列号将不会生成并注册到Palo Alto客户支持门户网站。要进行验证,请使用Device Details (设备详细信息`show system info`)> Tools (工具)中的Web控制台访问CLI控制台并使用检查序列号。如果使用无效的授权代码,序列号值将未知。 | 使用CLI命令`request license获取auth-code `从SSH或Web控制台手动触发验证码注册过程。提供有效的验证码后,您将在CLI控制台中看到VM Device License Installed (已安装VM设备许可证)消息。 |
| 主设备和辅助设备的验证码均无效。
主设备或辅助设备的验证码无效。 | 群集设备-\_设备配置状态\_显示`License Error`在两个群集设备上,\_许可证状态\_显示`Registration Failed`。 | 使用CLI命令`request license获取auth-code ` from the SSH or Web Console to manually trigger the Auth Code registration process. Once you provide a valid Auth Code, you will see a *VM Device License Installed* message in the CLI console. You will see an *Update the license file via the console to proceed* message. Select the acknowledgment statement and click **Confirm** to bring both VNF instances to a `Provisioned`(已配置)状态。 |
| 两台设备的授权码都是有效的,但没有足够的点数来部署两个集群设备。 | 群集设备-\_设备配置状态\_显示`License Error`在两个群集设备上,\_许可证状态\_显示`Registration Failed`。 | 登录[Palo Alto Networks客户支持门户](https://support.paloaltonetworks.com/Support/Index)并验证授权代码是否有足够的点数来部署两个VM系列防火墙。 |
### 停用您的Palo Alto Networks VM-系列VNF[](#停用您的palo-alto-networks-vm-系列vnf "直接链接至停用您的Palo Alto Networks VM-系列VNF")
如果要取消配置(删除) VNF,请确保从VNF取消激活许可证。您可能需要将Pan-OS配置为支持API密钥,以便与Palo Alto网络客户支持门户进行交互以取消激活。
您可以手动停用许可证。有关详细信息,请参阅帕洛阿尔托网络公司文档。
## Palo Alto Networks–Prisma Airs.[](#palo-alto-networksprisma-airs "直接链接至Palo Alto Networks–Prisma Airs.")
* 有关发行说明,请参阅[新功能- Prisma Airs.](https://docs.paloaltonetworks.com/ai-runtime-security/new-features/by-date/prisma-airs/april-2026)
* 有关文档,请参阅[Prisma AirDoc](https://docs.paloaltonetworks.com/ai-runtime-security)。
| 内存 | 16 GB | 48 GB | 56 GB |
| 软件包 | 标准 | | |
| 支持的虚拟数据接口(默认/最大) | 10 / 19 | | |
| 系统保留接口 | 管理 | | |
| 可用许可证类型 | 自带 | | |
| 访问方法 | SSH
Web控制台 | | |
| 部署选项 | 单个
冗余 | | |
## Palo Alto Networks Prisma SD-WAN[](#palo-alto-networks-prisma-sd-wan "直接链接至Palo Alto Networks Prisma SD-WAN")
| | 2个核心 | 4 核 | 8个核心 |
| 内存 | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| 软件包 | 虚拟离子(3103v) | 虚拟离子(3103v)
虚拟离子(3104v) | 虚拟离子(3103v)
虚拟离子(3104v)
虚拟离子(7108v) |
| 支持的虚拟数据接口 | 10 / 10 | | |
| 系统保留接口 | 控制器
端口1 (WAN1)
端口2 (WAN2) | | |
| 可用许可证类型 | 自带 | | |
| 访问方法 | SSH
PRISMA编排器 | | |
| 供应商的吞吐量信息 | [PRISMA WAN即时开机网络(ION)设备规格](https://www.paloaltonetworks.com/apps/pan/public/downloadResource?pagePath=/content/pan/en_US/resources/datasheets/prisma-sd-wan-instant-on-network-ion-device-specifications) | | |
| 供应商产品规格 | | | |
### 创建Palo Alto Networks Prisma SD-WAN 设备[](#创建palo-alto-networks-prisma-sd-wan-设备 "直接链接至创建Palo Alto Networks Prisma SD-WAN 设备")
创建设备时,您需要指定:
* 许可证密钥 – 输入您的许可证密钥。
* 许可证密钥 – 输入您的秘密许可证短语。
> **提示**
> SD-API设备可以使用Network Edge WAN启动。有关更多信息,请参阅[Network Edge API–创建SD WAN设备](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/ne-api/create-sdwan-device.md)
