跳至内容
Cisco CSR 1000v EOL
Cisco于 2022 年 12 月停止销售Cisco云服务路由器 (CSR) 1000V。CSR1000V 的最后一个版本是 17.3.x,并且还宣布了其生命周期终止。
Equinix 还宣布所有 Equinix 配置的设备将停止销售/停止支持。有关更多信息,请参阅Equinix 配置设备的停止销售/停止支持
将 Cisco CSR1000V 自配置设备(自带许可证)迁移到 Catalyst 8000V 设备(自带许可证)
如果您拥有自带许可证 (BYOL) 的 Cisco 云服务路由器 (CSR) 1000V 自配置设备,则可以使用 Equinix Portal 中的自助迁移工具迁移到 Catalyst 8000V 设备。本主题提供了成功完成迁移的详细步骤。
注意
此迁移过程大约需要 45 到 60 分钟,您的设备将在迁移期间关闭。此外,此迁移没有回滚功能。迁移完成后,您将无法回滚到 CSR1000V 设备。
警告
您需要根据 CSR1000V 路由器重新配置 C8000V 路由器。Equinix 不会将 CSR1000V 配置迁移到已迁移的 C8000V 设备。
许可证信息
本主题假设您在开始迁移过程之前已拥有有效的 Catalyst 8000V 许可证。您有责任注册新许可证。如果未注册新许可证,迁移后的 C8000V 设备吞吐量默认将限制为最小带宽。Catalyst 8000V 已过渡到基于分级的 DNA 许可模式。下表提供了将先前基于带宽的许可证映射到当前基于分级的许可证的指南。
TierBandwidth
T010 Mbps
T150 Mbps
T1100 Mbps
T2250 Mbps
T2500 Mbps
T21 Gbps
T32.5 Gbps
T35 Gbps
T310 Gbps (IPBase Only)
传统的CSR1000V许可证也过渡到了DNA许可证。传统的CSR1000V软件包包括IP-Base、Security、AppX和AX,可以映射到DNA许可证软件包,如下表所示。
C8000VCSR1000V
DNA EssentialsIPBaseSecurity
DNA AdvantageAppXAX
更多信息,请参阅Cisco Catalyst 8000V Edge 软件订购指南Cisco Catalyst 8000V Edge 软件安装和配置指南
迁移要点
  • CSR1000V将被迁移工具替换为C8000V。没有配置新的附加设备。
  • 您需要在迁移之前准备(获取)C8000V 的 DNA 许可证。Equinix 不会提供 BYOL 许可证。您还需要从 Cisco 或 Cisco 经销商处获得软件支持。
  • 您需要备份CSR1000V配置并保持其离线状态。
  • 所有虚拟连接都会自动迁移。无需单独迁移。
  • 迁移后保留相同的 WAN IP 地址。
  • 迁移需要 45 到 60 分钟。
  • 迁移期间设备将关闭。迁移过程中不会有流量经过设备。
  • 迁移后需要重新配置C8000V。
  • 迁移后,您需要重新注册 C8000V DNA 许可证。
迁移过程
  1. 登录到Equinix客户门户并导航到网络边缘。
  2. 从“网络边缘”菜单中,选择“虚拟设备清单”。
  3. 选择您要迁移的Cisco CSR1000V自配置设备。将显示一个横幅,表明Cisco CSR1000V BYOL已经结束销售。
  1. 点击工具选项卡。
  2. 点击立即迁移
  1. 审查并完成这些步骤。
  • 从思科采购你的许可证(网络优势或网络精华)。
  • 通过CLI保存一个配置备份。
  • 停用旧的许可证。
  1. 选择我确认已完成步骤 1、2 和 3
  1. 点击继续迁移
  2. 输入你的许可令牌和你的智能许可服务器URL。这一步可以跳过,你的设备许可证可以在以后手动应用。
  3. 点击继续迁移
  4. 选择您的许可证套餐(DNA优势或DNA精华)。
  5. 点击继续迁移
  6. 确认迁移工具所识别的Catalyst8000V路由器的主机名和设备名。
    • 设备名称是网络边缘门户中使用的一个标识符。
    • 主机名称是在你的VNF配置中配置的名称。
    如果你想在迁移后改变这些名称,在适当的字段中输入设备名称和主机名称。
  7. 点击继续迁移
  8. 请阅读条款和条件。选择我已阅读并理解这些条款。*s 然后点击接受
  9. 在确认框中,单击开始迁移
    迁移开始后,“迁移”部分的状态将变为“进行中”。您将在迁移部分看到“进行中”状态。如果您将鼠标悬停在顶部的设备卡片上,状态将变为“迁移进行中**”。
    迁移成功完成后,设备详情页面上的状态图标将变为已配置
  10. 如果迁移失败,将显示警告提示。点击“支持案例”链接即可提交支持案例。
  11. 您需要重新配置C8000V设备并手动重新注册DNA许可证。
  12. 迁移成功完成后,配置以下命令以获得全部吞吐量,并重新加载设备。
    C8000V(config)#platform hardware throughput level mb 10000
    C8000V (config)#exit
    C8000V #write memory
    Building configuration...
    C8000V # reload
销售结束的VNFs
Cisco云服务路由器 (CSR) 1000V SD-WAN
虽然新的 Cisco CSR 1000V SD-WAN 设备已不再通过 Network Edge 门户提供,但业务连续性客户可获得例外情况。请提交支持支持案例,以便将其列入白名单。
SmallMediumLarge
CPU2 Cores4 Cores6 Cores
Memory4GB4GB4GB
Software PackageDNA Essentials DNA Advantage DNA Premier
Virtual Data Interfaces Supported (Default/Max)10 / 24
System Reserved InterfacesGigabitEthernet 1 (Management) GigabitEthernet 2 (WAN/SSH) GigabitEthernet 3 (NSP/BYOC)
Available License TypeBYOL
Access MethodsSSH (CLI) HTTPS (Web Console)
Restricted CLI CommandsNone
Deployment OptionSingleRedundant
Equinix 于 2022 年 12 月停止销售 Cisco 云服务路由器 (CSR) 1000V(包括 Equinix 配置和自配置选项)。这与 Cisco 于2022年12月16日停止销售 CSR1000V 的公告一致。
我们已停止销售 Network Edge 上的所有 Equinix 配置选项,其中包括 CSR1000V Equinix 配置设备。我们还宣布结束对 Network Edge 上 Equinix 配置选件的支持。(按月的定期支持于 2024 年 6 月 30 日结束。对于定期订单,支持在 2024 年 6 月 30 日后订单到期时终止)。
随着 CSR1000V 产品销售的结束,Equinix 将不再为 Equinix-Configured 设备自动续订基于期限的订单。
2023年2月28日之后,将不再提供新的CSR1000V虚拟设备配置。Equinix将继续支持在网络边缘运行的虚拟设备。Equinix还将自动续订现有设备的基于期限的订单。您有责任就现有的CSR1000V IOS-XE镜像从思科获取相应的支持合同。Equinix对与思科CSR1000V IOS-XE镜像相关的任何问题或缺陷概不负责,思科CSR1000V IOS-XE镜像的生命周期结束和销售终止通知可在此处查看:https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/cloud-services-router-1000v-series/eos-eol-notice-listing.html
思科CSR1000V许可证和功能信息
License TypeAreaIP-Base Features
IP-BaseBasic NetworkingBGP, OSPF, EIGRP, Routing Information Protocol (RIP), Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), IPv6, GRE, VRF-Lite, NTP, QoS, BFD, and CLNS
MulticastInternet Group Management Protocol (IGMP) and Protocol Independent Multicast (PIM)
Deployment OptionHSRP, VRRP, and GLBP
Addressing802.1Q VLAN, EVC, NAT, DHCP, and DNS
Basic SecurityACL, AAA, RADIUS, and TACACS+
ManagementCisco IOS XE CLI, SSH, Flexible NetFlow, SNMP, EEM, and NETCONF
Security (in addition to IP-Base license)Advanced SecurityZBFW, IPsec VPN, Easy VPN, DMVPN, FlexVPN, and GetVPN Box-to-box high-availability for ZBFW and NAT
App-X (in addition to IP-Base license)Advanced NetworkingLayer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), MPLS, VRF, and VXLAN
Application ExperienceWCCPv2, AppXNAV, Network-Based Application Recognition Version 2 (NBAR2), AVC, and IP SLA
Hybrid Cloud ConnectivityLISP, OTV, VPLS, and EoMPLS
Subscriber ManagementPTA, LNS, and ISG
AXAll Features Supported
Cisco CSR 1000V IP-BASE (Equinix-Configured)
SmallMediumLarge
Memory4GB4GB4GB
Software PackageIP-Base
System Reserved InterfacesGigabitEthernet 1 (Management) GigabitEthernet 2 (WAN/SSH) GigabitEthernet 3 (NSP)
Available License TypeBYOL Subscription
Equinix-Certified VersionSee Available Image Versions
Restricted CLI CommandsSee list of restricted commands
思科CSR 1000V IP-BASE(自行配置的)。
SmallMediumLarge
Memory4GB4GB4GB
Cisco CSR 1000V Security(Equinix-Configured)。
SmallMediumLarge
Memory4GB4GB4GB
Software PackageSecurity
思科CSR 1000V安全(自我配置)。
SmallMediumLarge
Memory4GB4GB4GB
Cisco CSR 1000V AppX(Equinix-Configured)。
SmallMediumLarge
Memory4GB4GB4GB
Software PackageAppX
思科CSR 1000V AppX(自行配置的)。
SmallMediumLarge
Memory4GB4GB4GB
Cisco CSR 1000V AX (Equinix-Configured)
SmallMediumLarge
Memory4GB4GB4GB
Software PackageAX
思科CSR 1000V AX(自我配置)。
SmallMediumLarge
Memory4GB4GB4GB
Software PackageAX
此页面有帮助吗?
