# 思科Catalyst 8000V SD - WAN (控制器模式)
思科Catalyst 8000V SD-SD WAN (控制器模式)是一款虚拟路由器,可在虚拟和云环境中提供WAN,WAN网关和网络服务功能。在Equinix Network Edge上,您可以将其部署为虚拟网络功能(VNF),以通过Equinix的全球平台连接站点,云和服务。
**部署类型**
* 单一设备
* 冗余设备
## 先决条件[](#先决条件 "直接链接至先决条件")
在 SD-WAN 控制器模式下部署 Cisco Catalyst 8000V 的先决条件是:
1. Cisco.com 登录凭证。
2. Cisco.com提供的用于配置和操作Catalyst 8000V设备的适当DNA许可证。此许可证安装在vManage中,而非Equinix中。
3. 您的 Cisco vManage 软件(控制器)应该正在运行且处于正常工作状态(不是由 Equinix 管理的)。
## 生成引导配置文件[](#生成引导配置文件 "直接链接至生成引导配置文件")
1. 登录CiscovManage SD-WAN控制器。
2. 在控制器中找到 SD-WAN 边缘设备。
3. 在Cisco vManage菜单中,选择**配置**>**设备**。
4. 选择WAN您要用于新Network Edge设备的逻辑C8000V SD-Bootstrap,然后单击省略号并选择“*生成引导配置*”。
> **注意**
> 在许可证存入智能账户后,通过WAN在SD管理器上同步您的智能账户来填充C8000V的机箱编号。选择任何未使用的机箱编号以生成引导文件。在创建简介之前,务必遵循上述步骤4。
5. 在\_Generate Bootstrap Configuration\_ BOX中,选择\_Cloud-Init\_ \_(\_*云初始化*),然后单击**OK**(**确定**)。选择“*包括默认根证书*”是可选操作。
“生成引导配置”框显示引导配置,包括许可证的 OTP 令牌、vBond 地址、UUID 和组织信息。
6. 单击**Generate Bootstrap Configuration** BOX (**生成**引导**配置**)中的\*\*Download (下载)\*\*以保存引导配置的副本。
7. 验证引导文件内容,以确保不包含额外信息。以下示例显示了cloud-init文件中允许在C8000V设备创建工作流程中上传的有效格式和属性。
> **注意**
> 这是云初始化文件的示例。请使用从vManage下载的文件,切勿对其进行修改。有关引导生成的最新文档,请参阅[思科SD - WAN云托管设备的引导流程](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/sdwan-xe-gs-book/install-upgrade-17-2-later.html#bootstrap-process-sd-wan-cloud-hosted-devices)。
8. 在指定设备详细信息时,您需要上传设备配置文件。
## Catalyst 8000V SD - WAN规格[](#catalyst-8000v-sd---wan规格 "直接链接至Catalyst 8000V SD - WAN规格")
| 设备资源 | 双核- 8 GB
4核- 8 GB
6核- 16 GB
8核- 16 GB
16个核心- 16 GB |
| 软件包 | DNA要点
DNA优势
DNA卓越 |
| 支持的接口(默认值/最大值) | 10/24 |
| 系统保留接口 | 千兆以太网1 (管理)
千兆以太网2 (WAN /SSH) |
| 可用许可证类型 | 自带 |
| 访问方法 | HTTPS (Web控制台)
vManage |
| 镜像版本 | 查看[可用镜像版本](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/vendors-devices/ne-certified-vnfs.md#cisco) |
| 连接性 | 使用Equinix公共IP地址 |
| RMA | 支持 |
| 快照 | 支持 |
| 调整大小 | 支持 |
## 启用联邦信息处理标准(FIPS)模式[](#启用联邦信息处理标准fips模式 "直接链接至启用联邦信息处理标准(FIPS)模式")
版本17.15.06的Catalyst 8000V (控制器模式)支持FIPS模式。默认情况下,Cisco Catalyst 8000V设备上未启用FIPS模式,因此您需要手动启用该模式。
要在 Catalyst 8000V 上启用 FIPS 模式:
1. 配置`platform ipsec fips-mode`。
C8000V#conf t
2. 保存配置。
Building configuration...
[OK]
3. 重启路由器。
C8000V#reload
4. 路由器上线后,请确认 FIPS 模式已启用。
## 支持与资源[](#支持与资源 "直接链接至支持与资源")
* [Cisco Catalyst 8000V Edge软件数据表](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/catalyst-8000v-edge-software/datasheet-c78-744101.html)
* [SD-DNA软件WAN和路由订购指南](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/software/one-wan-subscription/guide-c07-740642.html)
