跳到主要内容
思科Catalyst 8000V SD - WAN (控制器模式)
思科Catalyst 8000V SD-SD WAN (控制器模式)是一款虚拟路由器,可在虚拟和云环境中提供WAN,WAN网关和网络服务功能。在Equinix Network Edge上,您可以将其部署为虚拟网络功能(VNF),以通过Equinix的全球平台连接站点,云和服务。
部署类型
  • 单一设备
  • 冗余设备
先决条件​
在 SD-WAN 控制器模式下部署 Cisco Catalyst 8000V 的先决条件是:
  1. Cisco.com 登录凭证。
  2. Cisco.com提供的用于配置和操作Catalyst 8000V设备的适当DNA许可证。此许可证安装在vManage中,而非Equinix中。
  3. 您的 Cisco vManage 软件(控制器)应该正在运行且处于正常工作状态(不是由 Equinix 管理的)。
生成引导配置文件​
  1. 登录CiscovManage SD-WAN控制器。
  2. 在控制器中找到 SD-WAN 边缘设备。
  3. 在Cisco vManage菜单中,选择配置>设备。
  4. 选择WAN您要用于新Network Edge设备的逻辑C8000V SD-Bootstrap,然后单击省略号并选择“生成引导配置”。
    注意
    在许可证存入智能账户后,通过WAN在SD管理器上同步您的智能账户来填充C8000V的机箱编号。选择任何未使用的机箱编号以生成引导文件。在创建简介之前,务必遵循上述步骤4。
  5. 在_Generate Bootstrap Configuration_ BOX中,选择_Cloud-Init_ _(_云初始化),然后单击OK(确定)。选择“包括默认根证书”是可选操作。
    “生成引导配置”框显示引导配置,包括许可证的 OTP 令牌、vBond 地址、UUID 和组织信息。
  6. 单击Generate Bootstrap Configuration BOX (生成引导配置)中的**Download (下载)**以保存引导配置的副本。
  7. 验证引导文件内容,以确保不包含额外信息。以下示例显示了cloud-init文件中允许在C8000V设备创建工作流程中上传的有效格式和属性。
    注意
    这是云初始化文件的示例。请使用从vManage下载的文件,切勿对其进行修改。有关引导生成的最新文档,请参阅思科SD - WAN云托管设备的引导流程。
  8. 在指定设备详细信息时,您需要上传设备配置文件。
Catalyst 8000V SD - WAN规格​
设备资源双核- 8 GB
4核- 8 GB
6核- 16 GB
8核- 16 GB
16个核心- 16 GB
软件包DNA要点
DNA优势
DNA卓越
支持的接口(默认值/最大值)10/24
系统保留接口千兆以太网1 (管理)
千兆以太网2 (WAN /SSH)
可用许可证类型自带
访问方法HTTPS (Web控制台)
vManage
镜像版本查看可用镜像版本
连接性使用Equinix公共IP地址
RMA支持
快照支持
调整大小支持
启用联邦信息处理标准(FIPS)模式​
版本17.15.06的Catalyst 8000V (控制器模式)支持FIPS模式。默认情况下,Cisco Catalyst 8000V设备上未启用FIPS模式,因此您需要手动启用该模式。
要在 Catalyst 8000V 上启用 FIPS 模式:
  1. 配置platform ipsec fips-mode。
    C8000V#conf t
  2. 保存配置。
    Building configuration...
    [OK]
  3. 重启路由器。
    C8000V#reload
  4. 路由器上线后,请确认 FIPS 模式已启用。
支持与资源​
