# Palo Alto Networks Prisma SD-WAN 设备恢复流程 如果虚拟网络功能进入不可恢复的状态,帕洛阿尔托网络SD-VLAN WAN设备要求用户执行手动恢复过程。本主题提供有关恢复VNF的供应商特定说明。 > **注意** > > 有关恢复步骤的最新供应商文档,请参阅[更换Prisma SD-Prisma WAN离子设备](https://docs.paloaltonetworks.com/prisma/prisma-sd-wan/prisma-sd-wan-admin/prisma-sd-wan-sites-and-devices/returned-merchandise-authorization-rma/replace-a-prisma-sd-wan-ion-device)。 ## 高级别的恢复过程[​](#高级别的恢复过程 "直接链接至高级别的恢复过程") 1. 生成ION密钥并从Orchestrator获得密钥的秘密。 2. 遵循自我指导的恢复过程。 3. 将新的配置推送到你的新设备上。 ## 生成 ION 密钥和秘密[​](#生成-ion-密钥和秘密 "直接链接至生成 ION 密钥和秘密") 在编排器上生成离子密钥和机密。(有关详细[说明](https://docs.paloaltonetworks.com/prisma/prisma-sd-wan/deployment-and-integrations/prisma-sd-wan-ion-kvm-nfv-deployment/prisma-sd-wan-nfv-virtual-deployment/generate-tokens),请参阅[Palo Alto文档](https://docs.paloaltonetworks.com/prisma/prisma-sd-wan/deployment-and-integrations/prisma-sd-wan-ion-kvm-nfv-deployment/prisma-sd-wan-nfv-virtual-deployment/generate-tokens)。)此密钥和密钥用于Equinix Network Edge设备详细信息中,以开始启动虚拟设备更换过程。 1. 登录到Prisma SD-WAN Web界面。 2. 选择**系统管理**>**许可证管理**>\[您的设备型号] 3. 单击**创建令牌**。 4. 选择**使用类型**>\[**单次使用**或**多次使用**] 5. 从扫描床获取**离子钥匙**和**密钥**。 ## 自助虚拟设备更换流程[​](#自助虚拟设备更换流程 "直接链接至自助虚拟设备更换流程") 1. 登录到[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)。 2. 从Network Edge菜单中,选择虚拟设备清单。 3. 使用筛选器查找受影响的帕洛阿尔托网络公司WAN设备。确保从上一节中选择了正确的更换设备。 4. 选择设备,然后单击**设备详细信息**中的**工具**选项卡。 5. 在**Replace Virtual Device** (**替换虚拟设备**)部分中,单击**Request Replacement**(**请求替换**)。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-cvim-request-replace-2f525172c9053e2ae0d2479a855b2119.png) 6. 在 Palo Alto Networks Prisma SD-WAN Web 界面中输入在虚拟设备更换过程中获得的许可证密钥和许可证密码。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-cvim-prima-RMA-request-693d0355f6f87a100a54708467295401.png) 7. 单击**提交**以确认您的请求。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-cvim-prisma-submit-RMA-d4aaccee6824b796ae19f92d276787e9.png) > **警告** > > 一旦提交申请,这个过程就不能取消。 设备卡将显示您的请求正在进行中。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-cvim-prisma-RMA-inprogress-a34e9b07617173ee755507e16dc23605.png) 设备状态将指示Provisioning (配置)。虚拟设备更换过程完成后,状态将更改为已完成,并带有时间戳。供应状态将更改为"已供应"。如果有任何问题妨碍了更换过程的成功完成,状态将指示为\*\*"失败"\*\*(显示为红色)。如果您看到此失败状态,请打开客户支持案例。 要提交支持案例,请参阅[支持](https://docs.equinix.com/en-us/Content/Interconnection/NE/user-guide/NE-Support.htm)。 ## 推送配置到新设备[​](#推送配置到新设备 "直接链接至推送配置到新设备") 1. 登录 Palo Alto Networks Prisma SD-WAN Web 界面。 2. 选择**管理**>**设置**>**设备**>**未声明的设备**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-cvim-prisma-select-replace-cc57523d02e05271865051ec9aa502e0.png) 3. 从省略号菜单中,选择**替换设备**。 4. 选择一个替换设备。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-cvim-prisma-replacement-cda07d2a6e59d017020bc5c1557ebd1b.png) > **注意** > > 可以有多种替换装置,所以要确保选择正确的装置。 5. 单击**Next (下一步**)为替换设备选择快照。 > **注意** > > 替换的设备必须是在线的,并声称要应用快照。 6. 创建快照后,单击**Download Snapshot (下载快照**)**,然后再继续**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-cvim-prisma-snapshot-09316d75125fe65bd73fcbebe86fe7e1.png) 7. 根据需要选择“下载到文件”或“复制到剪贴板”。 8. 下载快照后,单击下一步继续。确认剩余的设备更换步骤影响服务后,单击"OK"(确定)。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-cvim-prisma-confirm-1b02dca6ab93b8429da06a9e272c07ed.png) 9. 将替换的设备分配给站点。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-cvim-prisma-assign-device-5bf99d5b70e4c09c37cf708acdc2d76a.png) 更换向导将从故障设备获取站点信息并将其传输到更换设备。如果将替换设备分配给站点,但未分配故障设备,则服务可能会暂时受影响。 10. 单击**Next (下一步**)以配置服务。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-cvim-prisma-download-warnings-d97ab160d47753720dd40cdd0f643726.png) 11. 复制手动配置后,单击**完成**以完成替换过程。 > **注意** > > 替换向导会自动将配置从旧设备传输到新设备。可能存在需要手动配置的功能标志。未复制的配置将在文本BOX中列出。 设备配置成功后,将显示最终屏幕。如果有任何警告,请在退出向导之前下载这些警告。 12. 单击\*\*Done (完成)\*\*以完成设备更换过程。 有关恢复步骤的最新供应商文档,请参阅[更换Prisma SD-Prisma WAN离子设备](https://docs.paloaltonetworks.com/prisma/prisma-sd-wan/prisma-sd-wan-admin/prisma-sd-wan-sites-and-devices/returned-merchandise-authorization-rma/replace-a-prisma-sd-wan-ion-device)。
