# 手动设备更换 如果由于VNF本身的问题(与底层基础设施无关)而要更换VNF,请从Network Edge门户使用自引导设备更换流程。此过程将VNF重新实例化到初始配置的映像,而不更改与VNF关联的虚拟连接。您负责恢复设备配置,然后重新应用许可证。 当虚拟网络功能(VNF)进入不可恢复状态时,Network Edge虚拟设备需要手动更换过程。本主题提供更换以下VNF类型的一般说明。 * Arista CloudEOS(路由器) * Aruba EdgeConnect(SD-WAN) * BlueCat DNS & DHCP(服务器) * BlueCat Edge服务点 * Check Point CloudGuard 安全(防火墙) * Cisco Catalyst 8000V 自主模式(BYOL) * Cisco自适应安全设备(防火墙) * Fortinet FortiGate VM 系列(防火墙) * Fortinet FortiGate(SD-WAN) * Infoblox NIOS(网格成员) * Juniper vSRX(防火墙/ SD-WAN) * Palo Alto VM 系列(防火墙) * Prisma(SD-WAN) * Versa FlexVNF(SD-WAN) > **重要事项** > > 在启动Versa设备RMA之前,必须从Versa Director中卸下设备。启动RMA后,该过程大约需要12-15分钟才能完成。 * ZScaler 应用连接器 * ZScaler 私有服务边缘 有关具体的设备更换流程,请参阅以下文档: * [Arista VeloCloud SD - WAN边缘(SD - WAN)](#arista-velocloud-sd-wan-edge-device-recovery-process) * [思科Catalyst 8000V SD-Catalyst WAN (BYOL)](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/troubleshooting/ne-cisco-8kv-rma.md) * [Palo Alto Prisma](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/troubleshooting/ne-prisma-rma.md) ## 更换设备之前[​](#更换设备之前 "直接链接至更换设备之前") * 制作配置备份的副本。如果没有配置备份,则必须手动配置替换。 * 从现有设备上取消注册许可证,或为新设备获取新许可证。 * 如果适用,请从门户网站申请许可证。 ### 必填信息[​](#必填信息 "直接链接至必填信息") 每个供应商都需要提供以下信息。 | 设备类型 | 所需属性 | | --------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | | Cisco Catalyst 8000V 自主模式 | SSH 公钥、SSH/控制台访问的用户名、许可证令牌 (BYOL) | | Fortinet FortiGate 防火墙 | SSH 公钥、SSH/控制台访问的用户名、令牌 ID 或 FortiFlex 许可证 | | Fortinet FortiGate SD-WAN | 令牌 ID 或 FortiFlex 许可证、临时密码、控制器 IP(控制器/协调器 IP) | | Palo Alto VM 系列防火墙 | SSH 公钥、令牌 ID(非群集可选) | | Zscaler App Connector 和 Private Service Edge | 镜像版本、SSH 公钥、配置密钥 | ## 重新实例化设备[​](#重新实例化设备 "直接链接至重新实例化设备") 1. 登录到[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/ne/new-virtual-device)并导航到Network Edge。 2. 在**Network Edge (****虚拟设备资源清册**)菜单上,选择**Virtual Device Inventory** \*\*(\*\***虚拟设备资源清册**)。 3. 使用搜索过滤器查找要替换的虚拟设备。确保选择正确的设备进行更换。 4. 单击设备名称,然后单击**工具**。 5. 在**Replace Virtual Device** (**替换虚拟设备**)部分中,单击**Request Replacement**(**请求替换**)。 6. 所需信息取决于供应商。输入设备所需的信息后,单击**请求**。 7. 在**Confirm Request** BOX中,单击**Submit Request**(**提交请求**)。 > **警告** > > 请求一旦提交,便无法取消。 在设备请求进行过程中,设备状态将更改为**Provisioning**(**配置**)。 更换过程完成后,状态将更改为\*\*"已完成"**并包括时间戳。**Device Provisioning Status** (**设备配置状态**)将更改为**Provisioned\*\*(**已配置**)。 如果有任何问题妨碍更换过程成功完成,则状态将显示为\*\*"失败"\*\*。如果发生故障,请打开支持案例。有关打开案例的信息,请参阅[打开支持案例](https://docs.equinix.com/zh-Hans/customer-support/opening-support-case.md)。 ## 替换虚拟设备后[​](#替换虚拟设备后 "直接链接至替换虚拟设备后") * 应用保存的备份配置。 * 检查许可证状态以确保其已注册。 * 如果需要,申请许可证。 * 验证接口和 BGP 配置。 替换设备上将保留以下设备属性: * 虚拟设备UUID * 公共 IP * 虚拟连接 * dlg 替换设备上的以下设备属性已发生更改: * 系统生成的密码 ## Arista VeloCloud SD-WAN 边缘设备恢复流程[​](#arista-velocloud-sd-wan-边缘设备恢复流程 "直接链接至Arista VeloCloud SD-WAN 边缘设备恢复流程") Arista VeloCloud SD-Arista WAN边缘设备要求用户在其进入不可恢复状态时执行手动恢复过程。要替换现有设备: 1. [使用](https://www.arista.com/en/admin-guide-vc-6-4/sd-wan-6-4-activate-edges#request_rma_reactivation_using_email)Arista提供的[电子邮件](https://www.arista.com/en/admin-guide-vc-6-4/sd-wan-6-4-activate-edges#request_rma_reactivation_using_email)完成[请求RMA重新激活的](https://www.arista.com/en/admin-guide-vc-6-4/sd-wan-6-4-activate-edges#request_rma_reactivation_using_email)步骤。 2. 按照您在电子邮件中收到的激活步骤进行操作。 3. 单击电子邮件中的激活链接以激活您的Arista VeloCloud SD WAN设备。设备将从VeloCloud Orchestrator下载配置和软件。 > **信息** > > 为了在VeloCloud SD-VeloCloud边缘设备和WAN Orchestrator之间成功通信,需要在访问控制列表中允许编排器的IP地址,并且必须在Network Edge的设备详细信息页面中将ACL分配给VNF。有关如何创建自定义ACL的信息,请参阅[为虚拟设备配置访问控制](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/access-devices/ne-access-management.md)。 4. 登录到Equinix Customer Portal[](https://portal.equinix.com)。 5. 按照[重新实例化设备](#re-instantiate-device)过程进行操作。输入您在Arista RMA过程中收到的激活密钥,然后单击**请求**。
