# Cisco Catalyst 8000V SD-WAN 设备恢复流程 Cisco Catalyst 8000V SD-Catalyst WAN设备需要在虚拟网络功能(VNF)进入不可恢复状态时手动恢复过程。本主题提供有关恢复思科Catalyst 8000V SD-VNF WAN的供应商特定说明。 恢复过程步骤包括: 1. 生成一个新的引导文件。 2. 下载新的引导文件。 3. 备份故障设备的设备配置。 4. 将配置恢复到新设备。 使用以下步骤创建并部署新的 Cisco Catalyst 8000V SD-WAN VNF 设备: * 独特的系统IP * 与故障设备相同的站点 ID * 一个新的引导文件 > **注意** > > 有关引导程序生成的最新文档, 请参阅[思科WAN云托管设备的引导程序流程](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/sdwan-xe-gs-book/install-upgrade-17-2-later.html#bootstrap-process-sd-wan-cloud-hosted-devices)。 ## 重新实例化 Catalyst 8000V SD-WAN 设备[​](#重新实例化-catalyst-8000v-sd-wan-设备 "直接链接至重新实例化 Catalyst 8000V SD-WAN 设备") 1. 登录到[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/ne/new-virtual-device)并导航到Network Edge。 2. 在**Network Edge (****虚拟设备资源清册**)菜单上,选择**Virtual Device Inventory** \*\*(\*\***虚拟设备资源清册**)。 3. 使用搜索过滤器查找受影响的Cisco Catalyst 8000V SD-Catalyst WAN设备。确保您选择了正确的更换设备。 4. 单击设备名称,然后单击**工具**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-Cisco-CVIM-tools-b011facc8f21bd10f25e130df52a1008.png) 5. 在**Replace Virtual Device** (**替换虚拟设备**)部分中,单击**Replace Virtual Device**(**替换虚拟设备**)。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-Cisco-CVIM-replace-device-318dabfdaac49869c6d040961d78150c.png) 单击**请求替换**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-cvim-request-replace-2f525172c9053e2ae0d2479a855b2119.png) 6. 在**Request** BOX中,输入**站点ID**,**系统IP**,然后单击**Upload File** (**上载文件**)上传Bootstrap文件。 > **信息** > > **系统IP**必须不同于故障设备的IP。但是,强烈建议您使用与要更换的设备所用的站点ID相同的站点ID。 > **注意** > > Bootstrap文件扩展名必须为\*\*.cfg\*\*,文件大小不能大于2 MB。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-cvim-Cisco-8KV-request-ee6add9956effe2958aa5573108e827c.png) 7. 单击**请求**。 8. 在**Confirm Request** BOX中,单击**Submit Request**(**提交请求**)。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-Cisco-CVIM-submit-request-487cef7d9a4986538f7c38585a922798.png) > **警告** > > 请求一旦提交,便无法取消。 当设备恢复请求正在进行时,设备状态将更改为**Provisioning**(**配置**)。 流程完成后,状态将更改为\*\*"已完成"**并包含时间戳。**Device Provisioning Status** (**设备配置状态**)将更改为**Provisioned\*\*(**已配置**)。 如果有任何问题阻止该进程成功完成,则状态将显示为\*\*"失败"\*\*。如果发生故障,请打开支持案例。有关打开案例的信息,请参阅[支持](https://docs.equinix.com/en-us/Content/Interconnection/NE/user-guide/NE-Support.htm)。 14. 恢复过程完成后,登录 Cisco vManage 并验证 vManage 是否发现了您的新虚拟设备。 ## 从故障设备备份设备配置[​](#从故障设备备份设备配置 "直接链接至从故障设备备份设备配置") 将配置和许可证重新应用到新创建的虚拟设备,以便边缘设备可以从故障中完全恢复。要执行此操作,您必须先在设备模板中备份当前配置。 1. 在Cisco vManage SD-CSV控制器中,转至**vManage** >**配置**>**模板**>**设备模板**,然后单击选项菜单,然后单击**导出**WAN以CSV格式备份配置。 2. 确认故障设备可以从 vManage 访问。 * 如果可以访问发生故障的设备, 请通过转到**vManage** >**配置**>**模\*\*\*\*板**>**设备\*\*\*\*模板**, 单击选项菜单, 然后选择**分离设备**, 从**附加的设备模板**中移除发生故障的**设备**。 * 通过转至**vManage** >**配置**>**证书**> **WAN边缘列表**并单击**无效**, 使故障设备**无效**。 > **注意** > > 删除设备模板后,模板中的所有变量值都将丢失。如果边缘路由器处于不可达状态,则无法分离设备模板。**在模板尝试工作流程之前**显示消息\*\*Please FIX DTLS, NETCONF connectivity between device and vManage (设备与vManage之间的NETCONF连接)。\*\*显示在vManage GUI中。 3. 进入**vManage** >**配置**>**证书**,然后单击**发送到控制器**以将更改**发送到**控制器。 ## 将配置恢复到新设备[​](#将配置恢复到新设备 "直接链接至将配置恢复到新设备") 最后一步是将配置恢复到新创建的边缘设备。 1. 转到**vManage** > **Configuration** > **Templates** > **Device** **Templates** \*\*(\*\***vManage** >**配置**>**模\*\*\*\*板**>**设备模板**),然后单击选项菜单,将CSV值还原到模板。 2. 再次单击选项菜单,然后单击**编辑**以从CSV文件恢复值。 3. 还原值后,转到**vManage** >**配置**>**模板**>**设备模板**,然后单击选项菜单,将设备附加到新模板。 4. 再次单击选项菜单,然后单击**附加设备**以将新**设备**附加到同一模板。 5. 提交更改前请验证配置。
