跳到主要内容
利用 SD-WAN 优化分支机构对云工作负载的访问
Network Edge通过建立与所有主要云提供商的单跃点邻接的云接入点,简化了连接。借助单一WAN虚拟设备,可以使用一致的架构无缝连接多个云环境。
WAN被采用来为企业网络提供规模化,简单性和敏捷性,因此将连接扩展到云端也需要遵循相同的原则。虚拟WAN设备可以部署在云中,但在每个区域的每个云中复制部署会产生规模和成本影响。更复杂的是,必须了解每个云的架构和网络注意事项,才能有效设置设备。
Network Edge通过建立与所有主要云提供商的单跃点邻接的云接入点,简化了连接。借助单一虚拟设备,多个云环境可以无缝连接,使用相同的一致架构。这种方法提供了云的主要优势(在上市时间和易于部署方面),但也有一个关键区别:它将基础网络保留在云之外。这样,您就可以为所有云流量创建单一控制点,无论是WAN和云之间的南北控制点,还是云之间的东西控制点。
架构​
本参考架构中的云上行部署利用了一个SD-WANNetwork Edge设备,连接到三个不同的CSP,以及一个网络服务提供商(NSP)的WAN连接。
所有这些不同环境(CSP和NSP)之间的通信均通过Equinix Fabric上的专用连接得到促进。云服务提供商之间建立连接的输入和选项各不相同,但每个CSP都有详细记录。
网络服务提供商的连接可通过软件定义互连(适用于部分合作伙伴)或使用自带连接(BYOC)工作流程进行物理交叉。本文档末尾将提供有关两者的更多详细信息。
SD-WAN设备负责广域网一侧的叠加SD-WAN结构的终止,以及不同云环境之间的底层路由。
Network Edge虚拟设备通过Fabric连接到两家云提供商以及互联网和MPLS提供商
Equinix 组件​
  • Equinix Fabric–Equinix Fabric是一个交换平台,为Fabric上的众多提供商提供专用连接。Fabric上配置虚拟电路时,使用软件定义的网络,以建立与连接到Fabric的提供商的连接。虚拟连接可使用客户门户网站或API创建。
  • Equinix Network Edge–Network Edge是一个符合ETSI标准的NFV平台,托管WAN来自思科,瞻博网络,帕洛阿尔托网络,Fortinet,Versa等不同供应商的VNF (路由器,防火墙和SD-VNF)和检查点。VNF可以实时部署,部署完成后,您可以开始与Fabric上的提供商建立虚拟连接。
云服务提供商 (CSP) 组件​
  • 专用互连–来自CSP的专用互连是连接到Equinix Fabric的第2层合作伙伴或托管连接。合作伙伴或托管连接提供设备与其对等设备的CSP路由器之间的中间交换机。建立第2层专用互连后,您可以设置与CSP网关的第3层对等互连。专用互连绕过互联网。
  • 云网关–云网关是一种软件定义的路由器,在CSP网络中实例化并连接到虚拟私有云。云网关用于与Network Edge设备建立BGP对等互连,并连接到虚拟私有云(VPC),提供云之间的可达性。
  • 虚拟私有云——VPC 是一个虚拟网络,可作为部署子网和其他网络结构的容器,以实例化计算和其他应用服务。
网络服务提供商​
  • 专用互连–根据NSP与Equinix Fabric的集成级别,连接可以通过软件定义的互连(适用于预集成的选定提供商)或BYOC工作流(适用于未集成到Fabric的服务提供商)进行。客户仍需要与NSP签订合同/安排,以便在Equinix Fabric促成的专用互连之外进行连接。
建议​
这些建议提供了一个起点。客户要求可能与此列表不同。
地点的选择​
  • 互连的一个重要关键是靠近正在消耗的资源。就这种架构而言,这意味着Network Edge基础设施与NSP和CSP Edge非常接近。并非每个CSP在每个网点都设有接入点,这同样适用于NSP网络和Network Edge基础设施的边缘。
  • 为了尽可能降低网络时延,建议您选择与所需提供商互连最佳的都会区。查看Equinix服务提供商列表,详细了解哪些提供商位于哪些都会区的本地位置。
  • 有关网点的信息,请参阅Network Edge数据表。
高可用性​
  • 这个高层次的设计显示了从NSP到虚拟设备再到云的单一端到端连接。
  • 某些CSP (如Microsoft Azure ExpressRoute)要求冗余专用连接。这表示Equinix Fabric内有两条虚拟电路。虽然两条电路都可以连接到单个虚拟设备,但围绕创建VNF级多样性仍有一些注意事项
  • Network Edge提供高可用性和集群(针对选定的 VNF)设备部署模型的能力。
  • 在设计解决方案时应仔细考虑,以确保将影响服务的事件降到最低。
网络CIDR块​
为了避免 NAT(网络地址转换)/ PAT(端口地址转换)方面的要求,请选择与您打算建立私有连接的任何其他网络不重叠的 CIDR 块。
考虑因素​
在实施此架构时,请考虑以下因素:
性能​
除了时延外,组件与设备吞吐量之间的带宽也很重要。虚拟电路的大小必须适当调整,且设备必须支持所需的吞吐量。
安全​
Fabric上连接至云提供商的专用互连未加密。需要加密的应用程序必须在应用层或网络层进行加密,在网络层可以在Network Edge设备和云网关之间构建IPsec隧道。IPSec隧道涉及开销,这也会影响设备的选择。
Equinix费用​
  • 设备实例 – 虚拟设备的成本(不包括许可证成本)。
  • 虚拟设备许可证–客户可以为某些供应商购买订阅许可证。自带许可证(BYOL)适用于所有供应商。
  • 虚拟电路–月度定期费用基于电路的大小。跨Equinix Fabric的都会区之间的连接将产生远程连接的额外附加费。
  • Equinix Fabric 端口 – 如果使用 BYOC 连接到 NSP/ISP,则需收费。
CSP成本​
  • 出站费–某些服务提供商根据通过专用互连传输的数据量收取。这些费用因提供商而异。与互联网相比,使用专用互连可降低出站费。
  • 专用连接费–某些提供商按月收取将专用线路接入其环境的费用。出站费用和专用连接费用都是您的应用设计的重要因素。
可扩展性​
  • 此参考架构侧重于两种不同的CSP环境,但Network Edge中的虚拟设备可以连接到Equinix Fabric上的任何目标。这允许使用上面突出显示的相同型号连接其他目标。
  • 单个设备的可扩展性的限制因素是支持的虚拟接口的数量,以及高带宽环境的吞吐量。
