# 应用负载均衡 Network Edge与Equinix Fabric结合使用,提供虚拟云端斜坡,可在几分钟内启动,从而为各种应用程序实现低延迟多云访问。如果应用程序对延迟敏感,并且需要对高可用性和复杂功能进行负载平衡,则可以使用虚拟网络结构将其作为解决方案的一部分实时实施。 ## 架构 此参考架构中的拓扑在一个云提供商中部署了一个Web层,在同一区域的另一个云提供商中部署了一个数据库层。此解决方案减少了已部署设备的数量,并在多个云提供商的边缘创建了一个抽象层。企业发现,这对于降低网络复杂性和在边缘提供应用程序负载平衡非常有用。 应用层之间的网络通信是通过Equinix Fabric与提供负载平衡和路由功能的Network Edge设备之间的直接专用第2层互连提供的。Network Edge设备是托管在网络功能虚拟化(NFV)平台上的虚拟网络功能。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-load-balance-diag-aa5a2a86c101dc8551240f0502a6ce20.png) ## Equinix 组件 * Equinix Fabric–Equinix Fabric是一个交换平台,可为作为光纤网络参与者的众多提供商提供专用连接。虚电路使用软件定义的网络在光纤网络上配置,以建立与连接到光纤网络的提供商的连接。可以使用客户门户或API创建虚拟连接。 * Equinix Network Edge–Network Edge是一个符合ETSI的NFV平台,托管来自不同供应商的VNF (负载平衡器,路由器,防火墙和SDWAN)。VNF可以实时部署,一旦部署,客户就可以开始与Fabric上的提供商建立虚拟连接。 ## 云服务提供商 (CSP) 组件 * 专用互连–来自CSP的专用互连是连接到Equinix Fabric的第2层合作伙伴或托管连接。伙伴或托管连接在设备和与之对等的CSP路由器之间提供中间交换机。建立第2层专用互连后,您可以设置第3层对等与CSP网关。专用互连绕过互联网。 * 云网关–云网关是在CSP网络中实例化并连接到虚拟私有云的软件定义路由器。云网关用于建立与Network Edge设备的BGP对等,并连接到虚拟私有云(VPC),提供云之间的可达性。 * 虚拟私有云——VPC 是一个虚拟网络,可作为部署子网和其他网络结构的容器,以实例化计算和其他应用服务。 * 应用程序层–构建VPC后, 可以根据应用程序的需要部署主机。在此体系结构示例中,客户可以为Web层部署IaaS,将数据库层部署为IaaS或部署为PaaS解决方案。使用这些部署模型,可以通过专用互连访问所有服务。应用程序负载平衡器可根据高可用性和业务需求提供高级负载平衡功能。 ## 建议 这些建议提供了一个起点。客户要求可能与此列表有所不同。 * 位置选择–此体系结构显示同一区域内的连接。根据部署的区域,延迟会有所不同,这在设计具有严格延迟要求的应用程序时非常重要。但是,某些应用程序可能需要区域间连接。在这些情况下,还可以使用Equinix Fabric的全局覆盖来创建这些连接。 * 高可用性–此体系结构显示无容错功能的单线程部署。Equinix建议客户部署其业务需求所需的容错级别。Network Edge可以与冗余设备一起部署,对于某些供应商,设备可以部署为高可用性对。 * IP寻址–对于通过专用虚拟接口到专用服务的连接,客户可以使用专用IP寻址。对于某些公共服务,Network Edge设备可能需要客户自己的公共IP地址和NAT。由于每个CSP在公共寻址要求方面都有所不同,因此在尝试创建公共连接之前需要进行研究。 ## 考虑因素 在实施这种架构时,要考虑以下因素。 ### 性能 除了延迟之外,组件之间的带宽和设备吞吐量也很重要。虚电路的大小必须适当,并且设备必须支持所需的吞吐量。 ### 安全 Fabric与云提供商之间的专用互连未加密。需要加密的应用程序必须在应用层或网络层进行加密,在网络层可以在Network Edge设备和云网关之间构建IPsec隧道。IPSec隧道涉及开销,这也会影响设备选择。 ### Equinix费用 * 设备实例 – 虚拟设备的成本(不包括许可证成本)。 * 虚拟设备许可证–客户可以为某些供应商购买订阅许可证。自带许可证(BYOL)适用于所有供应商。 * 虚电路–每月的经常性费用基于电路的大小。通过Equinix Fabric的地铁之间的连接需要支付额外的远程连接费用。 ### CSP成本 * 出口费用–某些服务提供商根据通过专用互连传输的数据量收取费用。这些费用因提供商而异。与Internet相比,使用专用互连可降低出口费用。 * 固定端口收费–某些提供商根据电路大小收取的费用以及出口费用。出口和固定端口充电都是您的应用设计中的因素。 通过在Network Edge上部署虚拟网络功能,客户可以在单个控制点整合多云连接。这提供了更多的控制和可选的高可用性,同时避免了互联网上的公共出口费用。这允许在边缘进行敏捷部署,方式类似于当今的企业网络。
