# 混合云防火墙 Network Edge与Equinix Fabric合作,提供虚拟云上游斜坡,可在几分钟内启动。这为各种应用程序提供了低延迟混合多云访问。如果应用程序是多层或对延迟敏感且需要访问企业资源,则可以使用部署在Network Edge上的单个控制点的虚拟安全设备来实施这些应用程序。 ## 架构 此参考架构方案中的混合多云拓扑在一个云提供商中部署了一个Web层,在同一区域的另一个云提供商中部署了一个数据库层。应用程序的唯一可公开访问组件是Web层。所有其他组件都必须得到保护,包括企业基础设施,该基础设施还为应用程序提供服务,并且由于延迟要求,必须靠近其他组件。 此解决方案可减少已部署设备的数量,并在所有应用程序层之间创建单一安全控制点。对于企业而言,网络复杂性降低,从而降低云到云的连接成本并增强安全性。 应用层之间的网络通信由Equinix Fabric上的直接专用第2层互连提供,Network Edge设备提供第3层路由和安全服务。Network Edge设备是由Network Edge网络功能虚拟化(NFV)平台托管的虚拟网络功能(VNF)。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-ref-arch4-be13c58ad56462fa715aa8705917d873.png) ## Equinix 组件 * Equinix Fabric–Equinix Fabric是一个交换平台,可为作为光纤网络参与者的众多提供商提供专用连接。虚电路使用软件定义的网络在光纤网络上配置,以建立与连接到光纤网络的提供商的连接。可以使用客户门户或API创建虚拟连接。 * Equinix Network Edge–Network Edge是一个符合ETSI标准的NFV平台,托管WAN来自思科,瞻博网络,帕洛阿尔托,Fortinet,反之亦然等各种供应商的VNF (路由器,防火墙和SD-VNF)阿鲁巴和检查站。VNF可以实时部署,一旦部署,您就可以开始与Fabric上的提供商建立虚拟连接。 ## 应用组件 * 专用互连–来自云服务提供商(CSP)的专用互连是连接到Equinix Fabric的第2层合作伙伴或托管连接。伙伴或托管连接在设备和与之对等的CSP路由器之间提供中间交换机。建立第2层专用互连后,您可以设置第3层对等与CSP网关。专用互连绕过互联网。 * 公共云Web层–公共云Web层托管公开在公共互联网上以供用户连接的Web服务器。此层还提供由公共云提供商或Fabric上的Internet服务提供商提供的Internet服务。 * 公有云数据库层–公有云数据库层托管与Web层互连的数据库PaaS服务。此层受虚拟安全设备保护,因为Web层和数据库层之间的流量必须遍历安全控制点。 * 企业基础设施–企业基础设施托管应用程序的专用服务。此基础设施可以托管在Equinix数据中心,由Equinix Metal提供,也可以托管在其他位置。唯一的要求是Equinix Fabric能够访问基础设施。 ## 建议 这些建议提供了一个起点。客户要求可能与此列表有所不同。 * 位置选择–此体系结构示例显示同一区域之间的连接。根据部署区域的不同,延迟会有所不同,这是设计具有严格延迟要求的应用程序时的一个重要考虑因素。但是,某些应用程序可能需要区域间连接。在这些情况下,请使用Equinix Fabric的全局覆盖来创建这些连接。 * 高可用性–此体系结构显示无容错功能的单线程部署。Equinix建议客户部署其业务需求所需的容错级别。Network Edge可以与冗余设备一起部署,对于某些供应商,设备可以部署为高可用性对。 * 网络寻址–对于通过专用虚拟接口到专用服务的连接,客户可以使用专用IP寻址。对于某些公共服务,Network Edge设备可能需要客户自己的公共IP地址和NAT。由于每个CSP在公共寻址要求方面都有所不同,因此在尝试创建公共连接之前需要进行研究。对于Web层,客户可以自带符合Internet广告要求的IP地址,也可以使用提供商分配的寻址。 ## 考虑因素 在实施这种架构时,要考虑以下因素。 ### 性能 除了延迟之外,组件之间的带宽和设备吞吐量也很重要。虚电路的大小必须适当,并且设备必须支持所需的吞吐量。 ### 安全 Fabric与云提供商之间的专用互连未加密。需要加密的应用程序必须在应用层或网络层进行加密,在网络层可以在Network Edge设备和云网关之间构建IPsec隧道。IPSec隧道涉及开销,这也会影响设备选择。此解决方案在单个控制点部署虚拟安全设备,该控制点交叉应用程序层之间的所有通信流。 ### Equinix费用 * 设备实例 – 虚拟设备的成本(不包括许可证成本)。 * 虚拟设备许可证–客户可以为某些供应商购买订阅许可证。自带许可证(BYOL)适用于所有供应商。 * 虚电路–每月的经常性费用基于电路的大小。通过Equinix Fabric的地铁之间的连接需要支付额外的远程连接费用。 ### CSP成本 * 出口费用–某些服务提供商根据通过专用互连传输的数据量收取费用。这些费用因提供商而异。与Internet相比,使用专用互连可降低出口费用。 * 固定端口收费–某些提供商根据电路大小收取的费用以及出口费用。出口和固定端口充电都是您的应用设计中的因素。 通过在Network Edge部署虚拟安全设备,客户可以在单个安全控制点整合混合多云连接,同时最大限度地提高应用程序性能并增强安全性。 相关主题 * [Network Edge弹性架构](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/ne-architecting-resiliency.md) * [为书呆子建立网络:到云的解构互连(博客)](https://blog.equinix.com/blog/2019/02/26/networking-for-nerds-deconstructing-interconnection-to-the-cloud/)
