# Network Edge的高可用性选项 本主题介绍在Network Edge部署高可用性网络服务的两种选项:冗余设备和设备集群。 Network Edge是一种网络即服务(NAAS)产品,允许快速部署连接到Equinix Fabric的虚拟网络功能(VNF)。此平台允许客户快速创建与提供商,其他Equinix客户或其在Equinix IBX中的物理部署的虚拟连接。在无需大型CAPEX采购流程的情况下,加快部署速度至关重要,Network Edge将是一个热门选择,并允许客户在多云环境中以更灵活的方法应对网络服务挑战。 Network Edge部署场景变得越来越复杂,因为客户在寻找创新方法来利用虚拟网络架构来解决其业务问题。这包括以物理网络组件所需的高度可用性和弹性方式部署VNF,在公有云提供商中很难实现。在Network Edge中部署高可用性网络服务的两种选项如下所述。 ## 冗余设备(主动/主动)。 Network Edge中发布的第一个高可用性(HA)选项是能够部署具有冗余的VNF。在Equinix门户网站中创建设备时,高可用性是中间标有次要高可用性设备的选项。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-ref-arch9-b122a331b04ebac7cc875c4e064dbe56.png) 选择此选项将创建两个设备,它们在Equinix门户中逻辑上分组在一起。设备可以安装在同一个Equinix都会区(最常见),也可以部署在不同的都会区(例如芝加哥和达拉斯)。一个VNF被指定为主要,另一个为次要。冗余设备只能成对部署,且支持手动配置的设备链接,以启用供应商特定的附加功能。 两台设备都将具有唯一寻址接口,并且两者都将主动转发流量(主动/主动)。在管理和许可方面,冗余设备被Network Edge视为两个独立设备。VNF开始时不会创建其他设备关联。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-ref-arch10-9438270e5de1ea76a8581efe0c5d79ad.png) Equinix将在单独的硬件平面上安装VNF,以最大限度地降低单个硬件故障影响两台设备的风险。如果冗余设备部署在不同的都会区,则这是暗示的。 Equinix门户网站中描述了Network Edge中的冗余设备,如图2所示。这可确保在冗余设备上创建服务和连接时采用一致的方法。可以创建到一台或两台设备的虚拟连接。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-ref-arch11-19237c73d123073776ef246261ed33af.png) 对于需要在单独硬件堆栈上进行两个主动转发数据平面(主动/主动)的客户,冗余设备非常有用。在设备上配置额外的弹性功能(例如HSRP,GLBP,VRRP等)以创建冗余数据平面,这种情况很常见。如上所述,这些选项所需的设备链接必须手动构建。 总之,Network Edge冗余设备部署选项是一种解决方案,客户可以在其中部署两台设备,以确保一致的数据平面体验。这是通过路由(多个等开销路径)或额外配置L3弹性功能(如HSRP等)来实现的 注意 可以向主设备添加具有较新软件版本(非停用版本)的冗余对。但是,将两台设备置于冗余对中,且软件版本不同,可能会影响性能。我们建议您更新主要设备的软件版本。 ## 设备集群(活动/备用)。 集群是Network Edge的一种较新的选项,它利用供应商特定的功能来提供更强大的高可用性选项。集群会创建两个VNF,这些VNF被Equinix门户网站视为一个共享逻辑结构,并以主动/被动格式部署。这与“冗余设备”选项不同,后者门户网站将设备视为两个独立且独立的设备。 通过集群,两个VNF在单独的硬件平面中创建,但共享相同的管理地址。一个VNF被指定为“节点0”,另一个VNF被指定为“节点1”,且只能成对部署。瞻博网络,Palo Alto Networks和Fortinet目前支持集群。仅使用“自带许可证(BYOL)”选项的自我配置设备支持集群。 在VNF创建过程中,Network Edge编排会在节点0和节点1之间构建所需的设备链接。这些关联基于供应商的要求。冗余设备选项支持这些链接,但必须手动配置,与此不同,集群遵循VNF供应商设置的准则。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-ref-arch12-c8788aae70d15596120154ffb40d8a29.png) 集群允许两个VNF作为一个逻辑设备呈现给网络其余部分。如果节点0出现故障,则节点1将自动接管。故障转移的发生速度取决于每个供应商和特定配置。集群允许VNF利用配置同步和状态共享等功能。请注意,这些功能因供应商和许可而异。 集群设备在Equinix门户网站中被视为单一设备。为集群构建的虚拟连接均连接到两台设备,但仅显示为单一连接,因为备用设备继承了活动设备的连接。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-ref-arch13-b1853fa2273551272f8673aa87cd227b.png) 集群允许客户为需要高可用性的虚拟服务部署更高级的弹性选项。它通过使用供应商功能建立设备冗余的基础,从而增强客户的信心,使他们确信他们采用了熟悉的方式进行部署。这为部署更复杂的虚拟网络提供了选项,并扩展了Network Edge当前的使用案例。 | | 冗余设备 | 集群设备 | | -------------------- | -------- | ------------------------------------- | | 东北地区支持的供应商 | 全部 | Juniper、Palo Alto Networks、Fortinet | | 活动设备的数量 | 2 | 1 | | 逻辑设备 | 2 | 1 | | 共用管理 | 否 | 是 | ## 其他信息 [Network Edge弹性架构](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/ne-architecting-resiliency.md)
