# 自带连接 - 远程Fabric端口 自带连接 (BYOC) 远程交换端口使网络边缘客户能够将其 LAN 或 WAN 物理扩展到 Equinix IBX 数据中心,并连接到其网络边缘虚拟网络功能 (VNF)。 Network Edge客户利用现有网络服务提供商(NSP)服务(多协议标签交换(MPLS),以太网服务(EVPL,EPL,MPLE),光波服务(OWS)和专用互联网接入(DIA))的能力为访问Network Edge提供了替代方法。使用MPLS,EVPL/EPL,OWS和DIA将企业扩展到Network Edge,从而提高应用程序性能并增强安全性。 Network Edge客户使用Equinix Customer Portal中的BYOC工作流程启动BYOC订单。订单将在相应的Equinix团队之间进行处理和路由,以执行必要的任务,从而启用构建到自带云端口的Network Edge虚拟连接。 ## 架构[​](#架构 "直接链接至架构") ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-ref-arch15-533bf6f79f8577e25f4798a025a614b0.png) ## 组件[​](#组件 "直接链接至组件") 1. 网络服务提供商 * 二层以太网服务/二层半 MPLS/三层互联网 * NSP 服务以带标签或不带标签(802.1q 或 802.1ad)的形式提供 * 交接 - SMF 2. 网络服务提供商设施 * 授权书(LOA)/渠道设施分配(CFA) * NSP系留位置 * 网络服务提供商 (NSP) 部署网络接口设备 (NID) - NSP 分界 3. Equinix 物理 Cross Connect * Equinix IBX 技术员从 NSP 配线架扩展物理电路 * 1G / 10G * 专用电路 4. Network Edge远程Fabric端口 * Cross Connect电路到Equinix Fabric上的专用端口的物理终端 * 与Network EdgeVNF服务相关的指定NSP虚拟连接 * 虚拟连接可扩展至物理端口的最大数量 ## 建议[​](#建议 "直接链接至建议") 一旦决定下达BYOC-远程Fabric端口订单,客户必须。 1. 联系各自的网络服务提供商 (NSP),启动向 Equinix IBX 数据中心交付电路的订购流程。 2. 在 Equinix 网络边缘门户中发起 BYOC 订单。 Network Edge门户是客户的管理GUI。自动化工作流启动BYOC订单,从发起呼叫到开机呼叫(TUC)。TUC是BYOC流程完成前的最后一个里程碑。Equinix人员,客户的NSP联系人和客户参与预定的呼叫,以确保L1–L3的自带云服务正常运行。 为确保及时安装,强烈建议客户在提交 BYOC 订单之前,与其各自的网络服务提供商 (NSP) 合作确认以下信息: * 获取 NSP 设施在任何给定的 Equinix IBX 数据中心所在的物理地址。 * 获取NSP提供的LOA (在NSP信头)。LOA授权Equinix执行工作,并具有特定的绑定(CFA)信息。不正确的信息可能会显著延迟安装,具体取决于NSP过程。 * 任何NSP电路均可按"已标记"或"未标记"订购。使用NSP进行确认,因为不正确的配置可能需要重新排序NSP电路顺序。 * 了解来自NSP的电路传输时间表。此安装因NSP和地区而异,不是特定于Equinix的。 * 在整个 BYOC 流程中,您可以与指定的 Equinix 客户成功经理联系以获得支持和解答疑问。 ## 多样性考量[​](#多样性考量 "直接链接至多样性考量") 利用BYOC -远程光纤端口时,了解与Equinix IBX电路相关的任何多样性要求非常重要。多样性考虑范围包括单个NSP的物理电路多样性,NSP运营商多样性或传输多样性(互联网–MPLS)。 考虑架构设计是否能够支持利用已经在 Equinix Fabric 上的 NSP/ISP,如果可以,则实施和激活时间将大大减少,因为不需要物理电路安装。
