# 将Network Edge设备连接到远程端口 使用[Fabric API](https://docs.equinix.com/zh-Hans/api-catalog/fabricv4.md)在Network Edge虚拟设备和远程Fabric端口之间建立未标记连接。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/connect-device-to-port-38be28b711622d05580c53afacf60921.png) ## Fabric API 先决条件[​](#fabric-api-先决条件 "直接链接至Fabric API 先决条件") 1. 身份验证 - 提交您的 OAuth2 用户凭据、客户端 ID 和客户端密钥 验证。有关如何致电OAuth API以验证和验证您的凭据的说明,请参阅[API验证](https://docs.equinix.com/zh-Hans/equinix-api/api-authentication.md)。 2. 确定A侧信息。使用[获取虚拟设备](https://docs.equinix.com/zh-Hans/api-catalog/network-edgev1/virtual-device/getvirtualdevices)或[获取](https://docs.equinix.com/zh-Hans/api-catalog/network-edgev1/virtual-device/getvirtualdevicebyuuid)[虚拟](https://docs.equinix.com/zh-Hans/api-catalog/network-edgev1/virtual-device/getvirtualdevices)[设备{uuid}](https://docs.equinix.com/zh-Hans/api-catalog/network-edgev1/virtual-device/getvirtualdevicebyuuid)来检索Network Edge设备信息。您可以在设备上选择任何可用接口进行连接。但是,如果您未指定接口,Equinix将选择接口。 3. 使用[获取所有端口](https://docs.equinix.com/zh-Hans/api-catalog/fabricv4/ports/getports.md)API请求检索您的Equinix Fabric端口信息。 ## 连接到未标记的远程端口[​](#连接到未标记的远程端口 "直接链接至连接到未标记的远程端口") 要创建从Network Edge设备到未标记流量的远程端口的连接,请向端点发送`POST`请求[`/fabric/v4/connections`](https://docs.equinix.com/zh-Hans/api-catalog/fabricv4/connections/createconnection.md)。在请求正文中指定连接的配置详情。 > **注意** > > 您只能从Network Edge虚拟设备到远程端口创建单个未标记的连接。 | | **发布/fabric/v4/connections** | | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | | 方法 | `POST` | | 端点 | `/fabric/v4/connections` | | 标题 | `Authorization`,`Content-Type` | | 路径参数 | 不适用 | | 查询参数 | 不适用 | | 身体参数 | `type`,`name`,`order` `bandwidth` `aSide`,,`zSide`,`project`,`notifications` | cURL 请求示例: ``` curl -X POST 'https://api.equinix.com/fabric/v4/connections' -H 'content-type: application/json' -H 'authorization: Bearer ' -d '{     "type": "EVPL_VC",     "bandwidth": 100,     "redundancy": {         "priority": "PRIMARY"     },     "name": "ConnectionName-1",     "order": {         "purchaseOrderNumber": "1-3232923"     },     "aSide": {         "accessPoint": {             "type": "VD",             "virtualDevice": {                 "type": "EDGE",                 "uuid": "fd5342f3-d067-4683-a24f-be952279630b"             },             "interface": {                 "type": "NETWORK",                 "id": 45645             }         }     },     "zSide": {         "accessPoint": {             "type": "COLO",             "port": {                 "uuid": "20d32a80-0d61-4333-bc03-707b591ae2f4"             },             "linkProtocol": {                 "type": "UNTAGGED"             }         }     },     "project": {         "projectId": 567     },     "notifications": [         {             "type": "ALL",             "emails": [                 "test@equinix.com",                 "test1@equinix.com"             ]         }     ] }' ``` 请求正文中包含的参数特定于此示例。参数及其说明的完整列表,请参见[API参考手册](https://docs.equinix.com/zh-Hans/api-catalog/fabricv4/connections/createconnection.md)。 ## 连接到 DOT1Q 远程端口[​](#连接到-dot1q-远程端口 "直接链接至连接到 DOT1Q 远程端口") 要创建从Network Edge设备到Dot1q远程端口的连接,请向端点发送`POST`请求[`/fabric/v4/connections`](https://docs.equinix.com/zh-Hans/api-catalog/fabricv4/connections/createconnection.md)。在请求正文中指定连接的配置详情。 cURL 请求示例: ``` curl -X POST 'https://api.equinix.com/fabric/v4/connections' -H 'content-type: application/json' -H 'authorization: Bearer ' -d ' {     "type": "EVPL_VC",     "bandwidth": 1000,     "name": "vd to COLO",     "aSide": {     "accessPoint": {         "type": "VD",         "virtualDevice": {         "type": "EDGE",         "uuid": "20d32a80-0d61-4333-bc03-707b591ae2f4"         },         "interface": {         "type": "NETWORK",         "id": 45645         }     }     },     "zSide": {     "accessPoint": {         "type": "COLO",         "port": {         "uuid": "20d32a80-0d61-4333-bc03-707b591ae2f4"         },         "linkProtocol": {         "type": "DOT1Q",         "vlanTag": 300         }     }     },     "order": {     "purchaseOrderNumber": "1-129105284100"     },     "notifications": [     {         "type": "ALL",         "emails": [         "test@equinix.com",         "test1@equinix.com"         ]     }     ] }' ``` 示例回答: ``` {     "type": "EVPL_VC",     "href": "https://api.equinix.com/fabric/v4/connections/c193c1c4-2c7e-472d-8c91-0283bc3b5a71",     "uuid": "c193c1c4-2c7e-472d-8c91-0283bc3b5a71",     "name": "ConnectionName-1",     "state": "PROVISIONING",     "operation": {         "providerStatus": "NOT_AVAILABLE",         "equinixStatus": "PROVISIONING"     },     "order": {         "purchaseOrderNumber": "1-3232923"     },     "project": {         "projectId": 567     },     "notifications": [         {             "type": "ALL",             "emails": [                 "testqq@equinix.com"             ]         }     ],     "account": {         "accountNumber": 270217,         "orgId": 92287,         "globalOrgId": "0016u000003JZ53AAG"     },     "changeLog": {         "createdBy": "eqxnfvuser",         "createdDateTime": "2022-03-22T23:14:23.546Z"     },     "bandwidth": 100,     "redundancy": {         "group": "79a0e626-55fe-4fe1-89a5-4d7ca52214db",         "priority": "PRIMARY"     },     "isRemote": true,     "direction": "INTERNAL",     "aSide": {         "accessPoint": {             "interface": {                 "uuid": "bf8a606b-32b2-4a53-a450-6eabd7d9ccab",                 "id": 45645,                 "type": "CLOUD"             },             "type": "VD",             "account": {                 "accountNumber": 270217,                 "orgId": 92287,                 "organizationName": "eqx-nfv",                 "globalOrgId": "0016u000003JZ53AAG"             },             "location": {                 "href": "https://api.equinix.com/fabric/v4/metros/DC",                 "region": "AMER",                 "metroName": "Ashburn",                 "metroCode": "DC"             },             "virtualDevice": {                 "href": "https://api.equinix.com/ne/v1/devices/fd5342f3-d067-4683-a24f-be952279630b",                 "uuid": "fd5342f3-d067-4683-a24f-be952279630b",                 "name": "ha-json",                 "type": "EDGE"             }         }     },     "zSide": {         "accessPoint": {             "type": "COLO",             "account": {                 "accountNumber": 270224,                 "orgId": 92287,                 "organizationName": "eqx-nfv",                 "globalOrgId": "0016u000003JZ53AAG"             },             "location": {                 "href": "https://api.equinix.com/fabric/v4/metros/SY",                 "region": "APAC",                 "metroName": "Sydney",                 "metroCode": "SY"             },             "port": {                 "href": "https://api.equinix.com/fabric/v4/ports/c791f8cb-5d73-d730-8ce0-306a5c00a4ee",                 "uuid": "c791f8cb-5d73-d730-8ce0-306a5c00a4ee",                 "name": "eqx-nfv-SY1-L-Dot1q-BO-PRI-10G-JN-1147"             },             "linkProtocol": {                 "type": "DOT1Q"             }         }     },     "additionalInfo": [] } ``` 响应负载包括在请求正文中定义的配置参数。有关可能参数及其说明的完整列表,请参阅[API参考手册](https://docs.equinix.com/zh-Hans/api-catalog/fabricv4/connections/createconnection.md)。 ## 连接到 QinQ 远程端口[​](#连接到-qinq-远程端口 "直接链接至连接到 QinQ 远程端口") 要建立从Network Edge设备到QinQ远程端口的连接,请向端点发送`POST`请求[`/fabric/v4/connections`](https://docs.equinix.com/zh-Hans/api-catalog/fabricv4/connections/createconnection.md)。在请求正文中指定连接的配置详情。 cURL 请求示例: ``` curl -X POST 'https://api.equinix.com/fabric/v4/connections' -H 'content-type: application/json' -H 'authorization: Bearer ' -d ' {     "type": "EVPL_VC",     "bandwidth": 1000,     "name": "vd to COLO",     "aSide": {     "accessPoint": {         "type": "VD",         "virtualDevice": {         "type": "EDGE",         "uuid": "20d32a80-0d61-4333-bc03-707b591ae2f4"         },         "interface": {         "type": "NETWORK",         "id": 45645         }     }     },     "zSide": {     "accessPoint": {         "type": "COLO",         "port": {         "uuid": "20d32a80-0d61-4333-bc03-707b591ae2f4"         },         "linkProtocol": {         "type": "QINQ",         "vlanSTag": 300,         "vlanCTag": 400         }     }     },     "order": {     "purchaseOrderNumber": "1-129105284100"     },     "notifications": [     {         "type": "ALL",         "emails": [         "test@equinix.com",         "test1@equinix.com"         ]     }     ] } ' ``` ## 监控您的连接[​](#监控您的连接 "直接链接至监控您的连接") 使用[获取指定的连接](https://docs.equinix.com/zh-Hans/api-catalog/fabricv4/connections/getconnectionbyuuid.md)API端点监控连接状态。
