# 快照和还原 本主题介绍了快照和恢复功能,该功能允许您拍摄设备镜像的快照,然后通过使用备份重新配置镜像来恢复VNF。每个VNF最多允许3个快照。备份镜像无法下载,且只能在Network Edge基础设施中恢复。 ## 图像快照和恢复[​](#图像快照和恢复 "直接链接至图像快照和恢复") 成功创建快照和恢复系统需满足以下条件: * 每个VNF只能将3张快照保存为备份。如果达到上限,则需要先删除旧备份再创建新备份。 * 集群部署,每个节点允许进行3次备份。两个节点都需要同时备份。 * 还原功能需要删除当前VNF。拍摄镜像快照后,如果删除连接和设备链接组等任何资源,设备将无法恢复。 功能可用性取决于VNF类型和配置VNF的IBX。请参阅下表,查看您的VNF是否支持快照和恢复功能。对于某些VNF,由于还原过程中内部标识符发生更改,您需要先禁用并重新注册许可证。 | VNF 类型 | 快照和恢复支持 | 用户必须执行的操作 | | ---------------------------------------------------------------- | ---------------- | ------------------------------------------- | | 在 AM4、FR6、LD6、CH1、DA1、DC11、SV5、SG3、SY4 中配置的任何 VNF | 否 | 不适用 | | Aruba EdgeConnect | 是 | 不需要采取任何行动 | | Arista CloudEOS | 是的(自带设备) | 不需要采取任何行动。恢复后,VNF应保留许可证 | | Arista VeloCloud SD-WAN 边缘 | 是 | 不需要采取任何行动 | | Aviatrix Edge | 是 | 不需要采取任何行动 | | BlueCat | 是 | 不需要采取任何行动 | | 检查点防火墙 | 是的(自带设备) | 不需要采取任何行动。恢复后,VNF应保留许可证 | | Cisco Catalyst 8000V(自主模式) | 是的(自带设备) | 用户恢复后应注销并重新注册智能许可证。 | | Cisco Catalyst 8000V(控制器模式) | 是的(自带设备) | 用户恢复后应注销并重新注册智能许可证。 | | 思科FTDv | 是的(自带设备) | 用户恢复后应注销并重新注册智能许可证。 | | 思科ASAv | 是的(自带设备) | 用户恢复后应注销并重新注册智能许可证。 | | F5 | 是 | 不需要采取任何行动 | | FortiGate VFW / SD - WAN | 是的(自带设备) | 不需要采取任何行动。恢复后,VNF应保留许可证 | | Infoblox NIOS | 是 | 不需要采取任何行动 | | Infoblox 网格管理器 | 否 | 不适用 | | 吉加蒙V系列 | 否 | 不适用 | | Juniper vSRX | 是的(自带设备) | 不需要采取任何行动。恢复后,VNF应保留许可证 | | NGINX Plus | 是的(订阅) | 不需要采取任何行动。恢复后,VNF应保留许可证 | | Palo Alto Networks VM系列防火墙 | 是的(自带设备) | 用户恢复许可证后应注销并重新注册。 | | Palo Alto Networks Prisma SD-WAN | 否 | 不适用 | | Prisma SD-WAN | 否 | 不适用 | | 检查点防火墙 | 是的(自带设备) | 不需要采取任何行动。恢复后,VNF应保留许可证 | | 反之亦然 | 是的(自带设备) | 不需要采取任何行动。恢复后,VNF应保留许可证 | | VyOS | 是的(订阅) | 不需要采取任何行动。恢复后,VNF应保留许可证 | ## 创建 VNF 映像快照[​](#创建-vnf-映像快照 "直接链接至创建 VNF 映像快照") 1. 从\_Network Edge (**虚拟设备清单*)菜单中,选择\_虚拟设备清单*。 2. 选择要为其创建快照的设备,然后单击**工具**。 3. 在\_快照管理\_卡中,单击**创建快照**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-snapshot1-06f69aea4427b8aba69386105202afe7.png) 4. 在“**创建镜像快照**”提示符中,输入此备份镜像的**名称**,然后选择“**我知道在此过程中设备操作将受限**”。请注意,完成快照的预计时间可能因VNF的大小而异。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/ne-snapshot2-ngts-a44a4ad016310b0d486837fdab6645a9.png) 5. 单击\*\*“提交\*\*”以启动快照流程。出现另一条提示,表示镜像备份正在进行中。单击**返回设备详情**或**X**关闭此提示。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-snapshot3-480bf3b60ee4f2bb4648119b21588f1c.png) 在“**工具**”部分中,**快照管理**卡表示映像快照正在进行中,并显示预计完成时间。设备状态表示**镜像快照正在进行**中。 6. 在**快照管理**卡中,单击**从快照****管理****和还原**以管理备份。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-snapshot4-646e0b7e59e3360d3d827776dff94695.png) 7. 要重命名或删除快照,请选择图像,然后单击编辑图标进行选择。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-snapshot5-da3e0a6208bb970220a5fc9f16362521.png) ## 恢复VNF[​](#恢复vnf "直接链接至恢复VNF") > **警告** > > 恢复过程一旦开始,就无法撤销。我们建议您创建设备当前状态的备份,以防对VNF进行任何更改。 1. 从\_Network Edge (**虚拟设备清单*)菜单中,选择\_虚拟设备清单*。 2. 选择要从备份镜像恢复的设备,然后单击**工具**。 3. 在\_快照管理\_卡中,单击**Manage and Restore from Snapshot**(**从快照管理和还原**)。所有快照都将显示。 4. 选择要用于恢复的镜像,然后单击**从此快照恢复设备**。 5. \_在还原前创建快照(推荐)\_提示中单击**立即还原**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-snapshot-restoring-device-d45b41260c097affb7105885fc002622.png) 恢复过程启动后,您的设备将在15至20分钟内失效。设备状态表示还原正在进行中。
