# Network Edge的地理冗余选项 任何对Network Edge上的地理冗余解决方案感兴趣的人员,本文档讨论了设计注意事项。我们将逐步介绍几个用例,从一个简单的示例开始,并逐步分层进入更多选项。不存在适合所有人的一刀切解决方案;您必须做出最符合自己要求的决策。 ## 云到云的路由[​](#云到云的路由 "直接链接至云到云的路由") 在这个常见的Network Edge用例中,Network Edge设备只是在两个云服务提供商(CSP) 之间进行路由。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-Cloud2Cloud_1-3c2118cf9917b2b1dbeedbbd44e5fe3a.png) 您可以通过添加另一台Network Edge路由器和冗余连接到同一都会区的CSP来添加本地弹性。本地冗余可防止本地硬件故障,因为冗余设备位于不同的计算平面。您还可以灵活地创建从冗余Network Edge设备到CSP的冗余虚拟电路,具体取决于CSP的风险承受能力。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-Cloud2Cloud_2-811cbffaff87864217fd4b7c5aef37d1.png) 但是,本地冗余VNF和连接无法防止影响所有本地设备的中断,例如火灾,导致设备长时间失效,甚至基础设施升级。对于此级别的弹性,应考虑地理冗余。在上述应用案例的基础上,在其他NE都会区部署了额外的Network Edge路由器。新设备通常位于同一区域,但这不是一项要求,因为Equinix Fabric允许全球都会区之间的连接。 本地冗余与地理冗余相结合,提供了最大的保护,既能防止都会区中的本地硬件故障,也能防止影响都市中所有设备的问题(火灾、自然灾害等)。 ## 采用云到云路由的云上斜坡[​](#采用云到云路由的云上斜坡 "直接链接至采用云到云路由的云上斜坡") 在这种用例中,来自分支机构的WAN流量将被聚合并接入云。与之前的使用案例一样,它还提供云到云路由。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-CloudOnRamp_1-043a344d0085275ec3ff7c7106865084.png) 客户通常在多个地点部署SD-WAN聚合上行通道,通过减少延迟来改善用户体验,同时避免在长距离上拖动流量。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-CloudOnRamp_2-0e5aec42fd6550a48261cdb263efdc78.png) 除了提供更好的用户体验外,此架构还可能提供地理冗余:如果发生影响整个硅谷部署的中断,WAN流量将重新路由至阿什本。多云流量仍可通过可用都会区进行。 如果您需要地理冗余,但只有一个运营都会区(或有两个或更多都会区并希望添加新都会区),一个选项是镜像现有都会区。在本示例中,芝加哥添加了一个新站点。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-CloudOnRamp_3-fb92804f267bc9dc9c3a357b7cc89caf.png) Equinix为接入层连接提供多种选项。例如,您可能正在使用远程Fabric端口(也称为BYOC)连接至硅谷的服务提供商。为向芝加哥的地理冗余站点提供接入层连接,您有多种选择: 1. 在新都会区中使用新的本地网络提供商–通过BYOC或Fabric中已有的提供商。使用BYOC,您可以通过远程端口连接到Fabric上的本地网络提供商。此流程可能需要几天时间才能完成。 2. 从新都会区(芝加哥)返回到现有站点(硅谷)的点对点VC。对于影响主要都会区的计划维护等情况,您通常会选择此选项作为临时地理冗余解决方案;或者作为“冷备用”解决方案,其中仅在主要都会区不可用时才存在地理冗余都会区。这种情况并不常见,因为您可能需要手动将流量从主都会区重定向到冗余都会区。对解决空间管理,应用流的运营要求以及维护网络连续性的现有机制的额外担忧,使得这种运营更加复杂。 3. 使用多点对多点连接,跨都会区共享服务提供商连接。这在跨多个都会区创建全网格拓扑时尤为有用。这种方法的好处是,可以构建多个连接,将提供商连接扩展到多个都会区。注意事项包括现有电路的可用地址空间限制,以及您的提供商在跨Equinix Fabric共享连接时提供了哪些选项。根据提供商设置的要求,您将需要评估您的选项,因为选项因提供商而异。为了获得最大的弹性,建议的最佳实践是从不同市场的不同提供商创建两个或更多个网格。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-CloudOnRamp_4-416e99c288927509e614fcf21755b5ee.png) 在这些示例中,如果一个市场中的Network Edge设备不可用,WAN流量将通过新市场重新路由。用户和应用程序可能会遇到延迟增加,具体取决于现有连接及其所在位置。 部署异地冗余站点时,还应考虑云连接。例如,如果硅谷部署通过AWS Direct Connect本地连接到AMER West区域,则阿什本站点通常连接到AWS AMER East区域。这是典型原因,是客户偏好在同一地区提供的最低时延连接。因此,地理冗余的一个重要考虑因素是如何在Network Edge都会区发生故障时维护云提供商的访问权限。这将因您的偏好和要求而异,但这些连接通常通过以下四种方法之一来维护: 1. 您在云提供商中拥有跨区域的传输连接。在上例中,如果硅谷不可用,则DC中的网络流量将通过AWS骨干路由至AMER西部地区。 2. 您已通过Equinix Fabric建立传输连接。在上面的示例中,您可以选择跨Equinix Fabric建立云连接,以便DC中的流量连接到AWS美洲西部地区。这种情况在部署中很常见,因为您没有跨云提供商骨干网的传输连接。 3. 您使用互联网(DIA)进行传输连接。在部署WAN网关且互联网用作站点之间传输连接的底层时,这种情况很常见。您可能会觉得这更好,因为您的延迟预算和业务需求。 4. 您可以使用上述所有功能的一些组合。上述方法并不相互排斥。事实上,根据区域或国家边界及其风险承受能力,它们可以互换使用。 ## Colocation[​](#colocation "直接链接至Colocation") 许多客户还在Equinix IBX中实际部署了套件。在上面的用例的基础上构建连接,可以将这些站点整合为地理冗余架构的一部分。客户通常会通过将流量发送到位于同一位置的站点来扩充其现有Network Edge部署。这些站点通常用于提供Business Continuity,作为规模更大的网络弹性计划的一部分。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-Colocation_1-16c1f026e692580cdca817655a9889c7.png) 如果你要求DC访问位于SV的企业应用程序,你可以: * 使用点对点VC,从SV Colocation共享端口经由Fabric连接到DC中的Network Edge设备。您应评估现有地址空间是否可容纳此类连接。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-Colocation_2-8a6cb71e52d97935aa12b35a319eadbc.png) * 使用多点对多点连接,从SV Colocation共享端口经由Fabric连接到DC中的Network Edge设备。这种方法比使用点对点连接(P2P)跨多个站点创建全网状网络更容易。与上面的示例类似,您应该评估现有地址空间是否允许此连接选项。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-Colocation_3-5256e0978a6d8227acb091c2c0fb890b.png) ## 概要[​](#概要 "直接链接至概要") 本地冗余可缓解Network Edge基础设施中的单一硬件故障。VC冗余可防止因底层传输基础设施问题而导致单一路径故障。初始部署后,您可以选择添加冗余VC,从而使体系结构能够随着业务需求的发展而发展。地理冗余架构可在都会区级别提供弹性,并在整个都会区面临风险时缓解问题。 为获得最大的恢复能力,您应考虑本地冗余设备与地理冗余部署相结合。这种方法既可缓解都会区内基础设施中的单一故障,也可缓解整个都会区脱机时相关的风险。将其与具有完全网状多点连接的多元化网络提供商和云提供商相结合被视为无法承受任何停机时间的最佳实践。
