# 冗余设备链路组 设备链接组(DLG)可以创建,也可以不创建冗余。单个DLG (类似于单根以太网电缆)无法提供恢复能力。需要最大弹性的客户应部署额外的DLG,以同时连接到主要Fabric和次要Fabric网络。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-Primary-FabNet-res-a620b63969e9bd5d1f5ddcd2e12f1f36.png) ## 单机或群集设备的单个 DLG[​](#单机或群集设备的单个-dlg "直接链接至单机或群集设备的单个 DLG") 自2023.9版本起,独立或集群虚拟设备部署类型的DLG可以映射到主要或次要Fabric平面。选择映射后,此DLG连接的所有流量将通过所选Fabric平面,如下图所示。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-RDLG-diag1-ab1cdfecf68955d36c4b7102ccae2e06.png) ## 独立或集群设备的冗余 DLG[​](#独立或集群设备的冗余-dlg "直接链接至独立或集群设备的冗余 DLG") 如果需要使用其他设备接口为独立或集群部署类型创建辅助(冗余) DLG,您可以选择通过主要或次要Fabric平面路由此次要DLG上的流量。有关启用冗余DLG设备的信息,请参阅[创建](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/device-link/ne-create-redundant-dlg.md)冗[余设备链接组以实现弹性](https://docs.equinix.com/zh-Hans/network-edge/device-link/ne-create-redundant-dlg.md)。如果第一个DLG通过主要Fabric平面进行连接,则最佳实践是从同一设备通过次要Fabric平面映射次要DLG。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-RDLG-diag2-96656a65d07c0758ee6388dd985b6c6a.png) ## 从冗余设备链接冗余设备[​](#从冗余设备链接冗余设备 "直接链接至从冗余设备链接冗余设备") 对于冗余设备部署类型,来自第一个虚拟设备的DLG将与Equinix Fabric主要平面关联。辅助虚拟设备的DLG将与Equinix Fabric次要平面关联。 > **注意** > > 冗余设备以"主动"-"主动"方式部署,彼此不相互理解。要在这些冗余设备之间正确配置冗余,应有第三个DLG组(图中的DLG-3和DLG-4)连接这些设备,以交换路由和其他信息,从而使这些设备以冗余方式工作。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-RDLG-diag3-c19261dd2519943cd3825faeb7bcbc2f.png) ## 混合 DLG 型[​](#混合-dlg-型 "直接链接至混合 DLG 型") 现有DLG可能在混合环境中配置,其中DLG中的一些设备连接到主要Fabric平面,而其他设备连接到次要Fabric平面。混合DLG和Fabric平面映射称为混合DLG类型。 Equinix 建议您在创建冗余 DLG 之前,将此 Hybrid DLG 类型更改为 Primary 或 Secondary Fabric 平面映射。 订购使主设备与辅助设备通信的行为一致,您应该调整 Fabric 平面的映射,以便所有主计算设备的 DLG 都将通过主 Fabric 平面,并且所有辅助计算设备的 DLG 都将通过辅助 Fabric 平面。 > **信息** > > 更改DLG类型(从“主要”改为“次要”,“次要”改为“主要”,“混合”改为“主要/次要”)将导致流量中断。强烈建议您在维护时段内更改DLG类型,以避免任何服务中断或停机。DLG类型标记为主要或次要后,无法更改映射。主要DLG中的所有设备都将通过主要Fabric平面连接,次要DLG中的所有设备将通过次要Fabric平面连接。2023.9版本之前创建的DLG可以混合部署(部署不一致)。2023.9版本之后创建的任何DLG都将是“主要”或“次要”类型。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-RDLG-diag4-e678a971106cfaa452c58cd31fa45436.png) ## 对齐 DLG 部署类型[​](#对齐-dlg-部署类型 "直接链接至对齐 DLG 部署类型") 您可以通过编辑现有的 DLG 详情来对齐 DLG 类型。 1. 登录[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/ne/new-virtual-device)并转到\_Network Edge控制面板\_。 2. 从\_Network Edge\_菜单中。选择**设备链接清单**。 3. 单击要更改的混合 DLG。 4. 单击“**编辑**”以更改DLG类型。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-RDLG-basic-details-bbcb795ab01579fdbf9b08d1499e44c7.png) 5. 更改**设备链接组类型**。如果此DLG链接需要通过主要Fabric平面进行通信,请选择**主要**。此DLG链路需要通过次要Fabric平面通信,请选择**次要**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-RDLG-dlgtype-b8fadc7895bd3b0491688b2034754bd8.png) 6. 保存更改。 7. 在DLG清单页面上清单表中的**冗余类型**列中确认**设备链接组类型**。
