冗余设备链路组
设备链接组(DLG)可以创建,也可以不创建冗余。单个DLG (类似于单根以太网电缆)无法提供恢复能力。需要最大弹性的客户应部署额外的DLG,以同时连接到主要Fabric和次要Fabric网络。
单机或群集设备的单个 DLG
自2023.9版本起,独立或集群虚拟设备部署类型的DLG可以映射到主要或次要Fabric平面。选择映射后,此DLG连接的所有流量将通过所选Fabric平面,如下图所示。
独立或集群设备的冗余 DLG
如果需要使用其他设备接口为独立或集群部署类型创建辅助(冗余) DLG,您可以选择通过主要或次要Fabric平面路由此次要DLG上的流量。有关启用冗余DLG设备的信息,请参阅创建冗余设备链接组以实现弹性。如果第一个DLG通过主要Fabric平面进行连接,则最佳实践是从同一设备通过次要Fabric平面映射次要DLG。
从冗余设备链接冗余设备
对于冗余设备部署类型,来自第一个虚拟设备的DLG将与Equinix Fabric主要平面关联。辅助虚拟设备的DLG将与Equinix Fabric次要平面关联。
冗余设备以"主动"-"主动"方式部署,彼此不相互理解。要在这些冗余设备之间正确配置冗余,应有第三个DLG组(图中的DLG-3和DLG-4)连接这些设备,以交换路由和其他信息,从而使这些设备以冗余方式工作。
混合 DLG 型
现有DLG可能在混合环境中配置,其中DLG中的一些设备连接到主要Fabric平面,而其他设备连接到次要Fabric平面。混合DLG和Fabric平面映射称为混合DLG类型。
Equinix 建议您在创建冗余 DLG 之前,将此 Hybrid DLG 类型更改为 Primary 或 Secondary Fabric 平面映射。
订购使主设备与辅助设备通信的行为一致,您应该调整 Fabric 平面的映射,以便所有主计算设备的 DLG 都将通过主 Fabric 平面,并且所有辅助计算设备的 DLG 都将通过辅助 Fabric 平面。
更改DLG类型(从“主要”改为“次要”,“次要”改为“主要”,“混合”改为“主要/次要”)将导致流量中断。强烈建议您在维护时段内更改DLG类型,以避免任何服务中断或停机。DLG类型标记为主要或次要后,无法更改映射。主要DLG中的所有设备都将通过主要Fabric平面连接,次要DLG中的所有设备将通过次要Fabric平面连接。2023.9版本之前创建的DLG可以混合部署(部署不一致)。2023.9版本之后创建的任何DLG都将是“主要”或“次要”类型。
对齐 DLG 部署类型
您可以通过编辑现有的 DLG 详情来对齐 DLG 类型。
登录Equinix Customer Portal并转到_Network Edge控制面板_。
从_Network Edge_菜单中。选择设备链接清单。
单击要更改的混合 DLG。
单击“编辑”以更改DLG类型。
更改设备链接组类型。如果此DLG链接需要通过主要Fabric平面进行通信,请选择主要。此DLG链路需要通过次要Fabric平面通信,请选择次要。
保存更改。
在DLG清单页面上清单表中的冗余类型列中确认设备链接组类型。
