# 设备弹性
## 设备和连接弹性定义[​](#设备和连接弹性定义 "Direct link to 设备和连接弹性定义")
Network Edge 提供多种弹性选项，可概括为设备选项和连接选项。设备选项是本地的，可在本地城域网的计算和设备级别提供故障弹性。这类似于业界通常所说的“高可用性 (HA)”。对于需要额外设备连接（DLG、VC 和 EVP-LAN 网络）弹性的客户，连接弹性是一个单独的选项。
将本地弹性和连接弹性结合起来是很常见的，但这不是必需的——最终这取决于客户的业务需求。
地理冗余是一种架构，它利用多个城域网来消除可能影响城域网网络边缘的问题，从而扩展了本地弹性。地理冗余的详细讨论请参见[此处](/zh-Hans/network-edge/reference-architecture/ne-resiliency-geo-redundancy.md)。
## 单个（独立）设备 – 本地弹性选项[​](#单个独立设备--本地弹性选项 "Direct link to 单个（独立）设备 – 本地弹性选项")
单个或独立设备无法应对计算和设备故障。第一个单个设备始终连接到主计算平面。单个设备始终通过主 Fabric 网络建立连接。单个设备可以建立冗余连接（VC、DLG 等），但它们始终会经过主 Fabric 平面。单个设备可以通过反亲和性功能转换为冗余设备。
### 单设备反亲和性[​](#单设备反亲和性 "Direct link to 单设备反亲和性")
如前所述，单个设备默认不具备弹性。但是，单个设备可以放置在不同的计算平面中。这通常称为反亲和性，可在设备创建工作流程中使用。在“从现有单个设备进行多样化计算”部分下，勾选“选择多样化计算”框，客户可以添加彼此之间具有弹性的新设备。
![](/zh-Hans/assets/images/NE-select-diverse-from-010f39f110ce9128d274550f78b5d0ad.png)
## 冗余虚拟设备[​](#冗余虚拟设备 "Direct link to 冗余虚拟设备")
Network Edge工作流确保容错部署中的配对虚拟设备分别位于主计算平面和辅助计算平面。容错部署有两种类型：冗余设备和集群设备。
这些选项提供本地城域内弹性，以防范本地Network EdgePOD 中的硬件或电源故障。默认情况下，两个虚拟设备部署在不同的计算平面（主计算平面和辅助计算平面）中，并且彼此独立。主设备连接到主交换矩阵网络，辅助/被动设备连接到辅助交换矩阵网络。您可以在门户中的设备创建工作流中选择部署类型。
![](/zh-Hans/assets/images/NE-RD-CD-b1541e55910fef94b48431011ea0693c.png)
![](/zh-Hans/assets/images/NE-redundant-devices-9b35f129aad4cae5e56ba9ce67f6dba1.png)
为了实现冗余，冗余虚拟实例部署在不同的计算平面上。它们没有更高级别的工作流程，这意味着初始部署后，这些设备彼此互不感知，并作为两个独立的虚拟设备运行。通常，冗余设备以双活模式运行。 冗余虚拟实例可以部署在同一都市区内，也可以跨都市区部署。单个都市区内的冗余设备仅提供本地弹性。异地冗余部署（跨都市区部署冗余设备）可提供更高的弹性。当冗余设备部署在另一个都市区时，它仍然部署在辅助计算平面上。
## Cluster Virtual Devices[​](#cluster-virtual-devices "Direct link to Cluster Virtual Devices")
集群虚拟实例具有更高级别的工作流程，会根据相应供应商的定义部署主备设备对。请查阅文档以确认您的虚拟设备是否支持集群。 集群设备只能部署在同一个都市区内。
![](/zh-Hans/assets/images/NE-cluster-devices-935601951aba6bbcd142ed5be5bce277.png)
