跳到主要内容
设备弹性
设备和连接弹性定义​
Network Edge提供多种弹性选项,可总结为设备选项和连接选项。设备选项是本地选项,可在本地城域网中的计算和设备级别提供故障恢复能力。这类似于业界通常所说的"高可用性(HA)"。连接弹性是需要设备连接(DLG,VC和LAN网络)额外弹性的客户的一个单独选项。
通常情况下,会将本地弹性与连接弹性结合起来,但这并非必须——最终取决于客户的业务需求。
Geo-redundancy是一种通过利用多个城域网消除可能影响城域级别Network Edge的问题来扩展本地弹性的体系结构。此处详细讨论了地理冗余。
单机(独立)设备 – 本地恢复选项​
单个或独立设备对计算和设备故障没有弹性。第一个设备始终连接到主计算平面。单个设备始终通过主结构网络进行连接。单个设备可以构建冗余连接(VC,DLG等),但它们将始终穿越主要结构平面。单个设备可通过反关联性功能转换为冗余设备。
单设备抗亲和力​
如前所述,默认情况下,单个设备没有弹性。但是,单个设备可以放置在不同的计算平面中。这通常称为反关联性,可在设备创建工作流程中使用。在现有单个设备的多样化计算部分,选中"Select Diverse From"(选择多样化来源) BOX允许客户添加相互具有弹性的新设备。
冗余虚拟设备​
Network Edge工作流确保容错部署中的配对虚拟设备放置在主要和辅助计算平面上。容错部署有两种类型:冗余设备和群集设备。
这些选项提供本地城域内的弹性,以防止本地Network Edge POD中的硬件或电源故障。默认情况下,这两个虚拟设备部署在单独的计算平面(主要和次要)中,并且它们彼此不同。主设备连接到主光纤网络,辅助/无源设备连接到辅助光纤网络。可从门户中的设备创建工作流中选择部署类型。
冗余虚拟实例部署在不同的计算平面上以实现冗余。它们没有更高级别的工作流,这意味着设备在初始部署后互不知晓,并作为两个不同的虚拟设备运行。冗余设备通常以主动-主动方式工作。 冗余虚拟实例可以部署在同一城域中或跨城域部署。单个城域网中的冗余设备仅提供本地弹性。地理冗余部署(跨城域的冗余设备)可提供更高的弹性。当冗余设备部署在另一个城域中时,它仍部署在辅助计算平面中。
集群虚拟设备​
群集虚拟实例具有更高级别的工作流,这些工作流将部署由相应供应商定义的主动-待机设备对。查看说明文件以验证虚拟设备的群集支持。 群集设备只能部署在同一城域内。
