# 创建网络边缘虚拟设备
Network Edge中的自配置设备管理选项允许您以较少的访问限制来配置和管理自己的服务。
无论你是创建一个单一的边缘设备，还是创建一个带有次级高可用性设备的边缘设备，你都可以采用这个设备管理选项。要使用这个选项，你需要带自己的设备许可证，可以从设备供应商那里购买。自行配置的设备需要通过各自供应商的管理工具或CLI进行配置。
## 供应商包选择[​](#供应商包选择 "Direct link to 供应商包选择")
1. 登录到[Equinix客户门户](https://portal.equinix.com/ne/new-virtual-device)并导航到\_网络边缘\_。
2. 从“网络边缘”菜单中，单击“创建虚拟设备”。
3. 点击供应商卡片上的“查看说明”按钮，选择供应商套餐。
   ![](/zh-Hans/assets/images/NE-create-device-select-vendor-74be1b8f289919110ce61fdb8dd5b981.png)
4. 点击**选择并继续**。
## 部署类型[​](#部署类型 "Direct link to 部署类型")
在“选择部署类型”部分，选择设备冗余级别。
* 要创建单个独立设备，请点击**单个设备**。
  ![](/zh-Hans/assets/images/NE-create-single-device-76a4ca7239223c6feab246a986b068dc.png)
* 冗余设备对通常以主/主模式部署。这两个设备可以部署在同一城域网（实现本地冗余）或不同的城域网（实现异地冗余）。无论选择哪个城域网，一个设备连接到[主交换矩阵平面](/zh-Hans/network-edge/connecting/virtual-connection-resiliency.md#redundant-virtual-connections)，另一个设备连接到辅助交换矩阵平面。 要创建冗余对，请单击**冗余设备**。
  ![](/zh-Hans/assets/images/NE-create-redundant-device-3d0bb45d90e464333740d25f99a3f15a.png)
  * 在“选择冗余”部分，如果您希望使用新设备创建冗余设备对，请确保选中“创建包含新主设备和辅助设备的冗余设备对”。如果您希望使用现有设备创建冗余设备对，请选择“向现有设备添加额外的冗余设备”。
    ![](/zh-Hans/assets/images/NE-select-redundancy-333d1b174be16e5115d1b39e2c761e50.png)
* 设备集群仅适用于支持主备模式且设备配置同步的特定厂商。两台设备必须位于同一城域网内，其中一台设备连接到[主交换矩阵平面](/zh-Hans/network-edge/connecting/virtual-connection-resiliency.md#cluster-virtual-connections)，另一台设备连接到辅助交换矩阵平面。集群被视为一个逻辑设备。接口与集群关联，而非与单个设备关联。要创建集群，请单击“集群”。
  ![](/zh-Hans/assets/images/NE-create-cluster-74d0e53d31d4b60cb7b795f44096f2a6.png)
  点击**开始创建边缘设备**。
## 位置和账单账户[​](#位置和账单账户 "Direct link to 位置和账单账户")
在“选择地铁”部分，点击一个地点。
在“选择账单账户”部分，从“您在此都市区的账户”下拉菜单中选择一个账单账户。
![](/zh-Hans/assets/images/NE-select-billing-account-ebcc27f7be36c384f7c1492b34abcf61.png)
为了在一个特定的地铁地点创建设备，你需要一个地铁的计费账户。你可以不选择账户而继续，但你将无法创建你的设备。
如果您需要为冗余设备选择单独的位置，请单击“为冗余设备选择单独的位置”，然后对第二个 Metro 重复这些步骤。
点击**下一步：设备详情**。
## 设备详情[​](#设备详情 "Direct link to 设备详情")
1. 在“许可”部分，单击“订阅”或“自带许可”。许可选项因设备供应商而异，如果某个许可选项不可用，则会显示为灰色。
   * 如果您选择自带许可证，请输入主许可证令牌和次要许可证令牌。
   ![](/zh-Hans/assets/images/NE-BYOL-plt-slt-95771f8e92e2b39d632157f031e4d1d2.png)
2. 选择\_设备资源\_。
   ![](/zh-Hans/assets/images/NE-BYOL-subscription-f63c9c8e00ffe358dc772b0e5e4037a9.png)
3. 如果有多个选项，请选择一个\_软件包\_和一个\_软件版本\_。
   ![](/zh-Hans/assets/images/NE-create-device-select-version-f4903fe9a32be85eb0136e83c9ed4ad9.png)
4. 在设备详细信息框中输入：
   * 设备名称 – 输入设备的名称。
   * 主机名前缀 – 输入设备的主机名前缀。
5. 在“接口”下拉菜单中，选择接口数量。
6. 在“设备状态通知”框中，输入任何应该接收有关设备状态的电子邮件通知的人员的电子邮件地址。
7. （可选）在“可选详细信息”框中，输入采购订单号和订单参考/标识符。
8. 在“学期长度”下拉菜单中，选择一个学期。
9. 如需打印价格概览，请点击**打印订单摘要**。
10. 要继续，请点击**下一步：其他服务**。
## 额外服务[​](#额外服务 "Direct link to 额外服务")
* **添加用户** – 添加一个将通过 SSH/HTTPS 访问您的设备的用户。
* **SSH 公钥** – 选择现有密钥或生成新密钥。
注意
你必须用创建设备时创建的公钥和用户名访问设备。一旦连接，你可以根据需要完成配置。
* 单击“添加用户”以配置用于 SSH 和 Web 控制台访问的用户名。对于自配置设备，您需要配置 SSH 公钥以执行无密码身份验证。有关更多信息，请参阅[网络边缘设备访问](/zh-Hans/network-edge/access-devices/ne-console-ssh-key.md)。
* （可选）**RSA 公钥** – 输入现有的 RSA 公钥，或单击“添加新的 RSA 公钥”生成新的公钥。有关生成 RSA 公钥的更多信息，请参阅[网络边缘设备访问](/zh-Hans/network-edge/access-devices/ne-console-ssh-key.md)。
* 从现有单一设备进行多样化计算 - 如果您已经有另一个单一设备，并且希望这个新设备存在于不同的平面，请单击选择多样化并从中选择现有设备。
* 添加访问 IP 地址 – 选择访问控制列表 (ACL) 模板。此模板将应用于连接到 VNF 的 WAN/SSH 接口的网关接口。ACL 模板控制来自互联网的通信。
注意
默认情况下，初始引导所需的通信（DNS、NTP、许可证服务器通信、SD-WAN 控制器通信等）被允许正确配置初始 VNF 配置。其他协议（例如 SSH）需要使用 ACL 模板（自定义 ACL）有意允许。如果您需要创建应用于设备的模板，请单击“创建访问控制列表模板”。
有关更多信息，请参阅[配置虚拟设备的访问控制](/zh-Hans/network-edge/access-devices/ne-access-management.md)。
* 额外互联网带宽 – 添加 25 Mbps 至 5000 Mbps 的额外互联网带宽（需付费）。套餐默认包含 15 Mbps 的免费互联网带宽。
要继续，请点击**下一步：审核**。
## 审查和提交[​](#审查和提交 "Direct link to 审查和提交")
请查看“价格概览”、“账户详情”、“设备详情”和“附加服务”。如需更改或更新任何内容，请点击“返回”。如需保存订单以便稍后处理，请点击“保存”。
如果“共享支持结构”部分还有其他条款，请勾选方框以示确认。
准备就绪后，点击**创建虚拟设备**。
