跳到主要内容
虚拟连接弹性
虚拟连接允许您指定部署所需的弹性级别。工作流程灵活,允许多个方案(如果需要)适应冗余。
冗余部署和群集部署之间的虚拟连接工作流有所不同。冗余设备连接源自冗余对中的每个单独虚拟设备,而群集设备连接源自群集。
冗余的虚拟连接​
冗余设备使用关联性部署在不同的计算平面上。部署后,这些设备不会共享任何配置信息,而是作为两个独立的设备运行。要实现光纤网络参与者的冗余,请在主要光纤网络平面和辅助光纤网络平面上创建虚拟连接,如下所示。主设备连接到主结构网络(或主结构平面),次设备连接到辅助结构网络。
注意
这是了解Network Edge弹性的最重要概念之一。设备平面确定将哪个光纤网络(或光纤平面)用于设备连接。
冗余设备可以部署在相同的城域或不同的城域中,从而使您可以构建跨地理距离的冗余解决方案。工作流程非常灵活,您可以根据您的用例需要在主要和次要结构平面或每个平面上创建连接。
集群虚拟连接​
集群设备部署在主要和次要的计算平面上,并有更高层次的工作流程来建立一对主动-主动或主动-备用的虚拟设备。
群集只能在同一城域中构建。例如,如果虚拟电路同时在主结构平面和次结构平面上构建,则工作流将创建两个到群集的连接,并为每个连接分配一个接口给两个群集节点。下图(正在连接到同一个Metro/Same Provider)显示了与具有cluster-node0活动状态和cluster-node1待机状态的Active-Standby群集的主要和次要Fabric连接。如果发生群集故障转移且群集节点1变为活动状态,则连接将移至群集节点1。
冗余设备集群设备
部署两个设备(均为活动设备)在Network Edge门户中显示为两个设备。两种设备都具有所有接口转发功能两台设备,只有一台设备处于活动状态。被动(非主动)设备数据平面未转发
广域网管理两个设备均获得一个可用于 WAN 管理的唯一 L3 地址每个节点都会获得一个用于 WAN 管理的唯一 L3 地址以及一个连接到活动节点(0 或 1)的集群地址
设备链接组设备启动时不会创建任何内容默认创建两个,用于共享配置同步和故障转移通信
结构虚拟连接可以与一个或两个设备建立连接与仅连接到活动群集节点的特殊VNI建立了单一连接。客户可以创建可选的附加辅助连接
支持地理冗余是的,冗余设备可以部署在不同的都会区不可以,集群设备只能部署在同一个都会区内
供应商支持所有供应商Fortinet FortiGate 防火墙Juniper vSRX 防火墙NGINX PlusPalo Alto VM 系列防火墙
注意
下图中显示的所有方案均假定Provider参与者同时连接到主要结构和辅助结构。如果对冗余结构连接有任何疑问,请咨询您的Equinix全球解决方案架构师。
连接到同一都市/同一供应商​
使用此连接方案可使用同一城域位置的Network Edge设备连接到同一提供商。在此方案中,Network Edge支持冗余和群集部署。虚电路工作流程确保每个电路分别在主结构平面和次结构平面上配置。一个示例是到同一Fabric参与者的冗余连接。
连接到同一都会区/不同运营商​
使用此连接方案可使用同一城域位置的Network Edge设备连接到不同的提供商。在此方案中,Network Edge支持冗余和群集部署。虚电路工作流程确保每个电路分别在主结构平面和次结构平面上配置。例如,与不同Fabric参与者的冗余连接。
连接到不同的都市/同一供应商​
使用此连接方案可使用Network Edge虚拟实例连接到位于不同城域位置的相同提供商。在此方案中,Network Edge支持冗余部署,但不支持群集部署。虚电路工作流程确保每个电路分别在主结构平面和次结构平面上配置。例如,从两个不同的Metro到同一Fabric参与者的冗余连接。
连接到不同的都市/不同的提供商​
使用此连接方案可使用位于不同城域位置的Network Edge设备连接到不同的提供商,并连接到不同的Fabric参与者。在此方案中,Network Edge支持冗余部署,但不支持群集部署。虚电路工作流确保分别为主结构平面和次结构平面上的每个电路配置。例如,从两个不同的Metro到不同Fabric参与者的冗余连接。
EVP-LAN 网络​
Network Edge支持EVP-EVP LAN连接,以实现多点对多点网络连接。EVP-LAN 使您能够通过通用网络互连多个位置的数据中心资产,而不需要在各个位置之间直接连接。本主题介绍如何创建专用多点对多点网络并从Network Edge设备连接到该网络。
EVP-LAN与DLG的不同之处在于它们连接到Network Edge设备和光纤网络端口。同一城域中的多个Network Edge设备可以成为同一EVP LAN网络的一部分。需要最大弹性的客户应部署跨主结构和辅助结构网络的其他EVP-LAN。
为了获得适当的弹性,冗余设备对中的每个设备都需要一个连接到两个不同的EVP-EVP LAN网络的单个连接。主平面上的主设备将使用主结构网络。辅助平面上的辅助设备将使用辅助结构网络。
集群设备的不同之处在于,其工作流程允许建立到主结构网络或辅助结构网络的连接。
