# 为群集创建冗余连接 您可以在Network Edge中为现有集群创建主连接和辅助连接。 先决条件——应具备以下项目: * NSP VLAN信息 * 授权书(LOA) * LOA应包含IBX和配线架信息 工作流程如下: 1. 配置远程端口–远程端口属于您,但与NSP的设施绑定。NSP将提供授权书(LOA)。 2. 创建虚拟连接 – 从您的接口到远程端口创建第 2 层Equinix Fabric连接。 3. 下订单 – 提交端口和虚拟连接的订单。 4. 上门电话–Equinix支持团队将安排电话以验证NSP和端口之间的连接是否正常工作。呼叫完成后,端口将处于活动状态,并且将配置虚拟设备与NSP设备之间的虚拟连接。 5. BYOC 请求已完成 – 完成上述所有步骤后,您的虚拟连接将建立。 ## 选择您的设备[​](#选择您的设备 "直接链接至选择您的设备") 1. 登录到[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/ne/new-virtual-device)并导航到\_Network Edge\_。 2. 从\_Network Edge (**虚拟设备资源清册*)菜单中,选择\_Virtual Device Inventory*(*虚拟设备资源清册*)。 3. 选择你想连接到NSP的设备。 4. 单击\_"Connect to a Network Service\_(*连接到网络服务*)"。 5. 选择\_订购Equinix Fabric端口以连接到服务提供商\_。 6. 在前提条件核对表中,检查每个项目,指明您手中是否有LOA,IBX位置和VLAN ID。在检查每个项目之前,您将无法继续。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-BYOC-checklist-a9aa2101f85631dc8b8b62472f8b39a3.png) ## 配置端口[​](#配置端口 "直接链接至配置端口") 1. 单击\_Start Standard Configuration\_(*开始标准配置*)。 2. 在“选择端口类型”部分中: ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-BYOC-cluster-port-type-5793dd045a3e5ed43b21a7731d32ee84.png) * 如果要使用单个端口创建连接,请单击"单个"。如果单击"单个",请选择连接类型。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-BYOC-cluster-single-port-2c98af1600221ba008a34744ac0bcb0d.png) * 如果要创建冗余连接以便在主端口不可用时继续连接,请单击“冗余”。 > **注意** > > 虽然创建一个单一的连接是一个选择,但如果没有一个冗余的连接,就不能保证冗余。 3. 在\_端口位置\_部分: * 如果您的NSP与您的设备位于同一城域中,请选择\_您的NSP与您的虚拟设备位于同一城域中\_,然后选择一个IBX。 * 如果NSP位于与您的设备不同的Metro中,请选择\_您的NSP位于与虚拟设备不同的Metro中\_,然后选择一个位置。 4. 选择NSP设备所在的IBX。您的NSP将提供位置。 5. 在"*端口属性*"部分中,指明是希望Equinix选择端口属性,还是希望自己设置属性。如果要自行设置属性,请进行以下选择: * 端口速度 – 选择端口速度。 * 端口接口类型 — 选择接口类型。 * 封装帧类型 – 选择封装帧类型。 * 封装 TPID — 选择封装 TPID。 6. 输入\_网络服务提供商名称\_。 7. 单击"选择文件"并浏览到文件,上传您的LOA文件。如果您不上传LOA,您将无法继续处理订单。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/BYOC-upload-LOA-963e9768d217fd10ba94e7b2604e915d.png) 8. 单击**Next (下一步):虚拟连接**。 ## 创建虚拟连接[​](#创建虚拟连接 "直接链接至创建虚拟连接") 1. 输入\_"Primary Virtual Connection Name\_(*主虚拟连接名称*)"。 2. 输入\_备用虚拟连接名称\_。 3. 输入\_主连接速度\_。 4. 输入\_"Secondary Connection Speed\_(*次连接速度*)"。 5. 在\_VLAN ID\_部分中: * 选择\_我的网络服务提供商提供的VLAN\_并输入\_VLAN ID\_ (如果有)。 * 选择\_我将向我的网络服务提供商请求VLAN ID,*如果您没有VLAN ID*,*请\_稍后输入*。 > **注意** > > 如果您没有 VLAN ID,您可以稍后输入,但订单将不会处理,直到输入 VLAN ID 为止。 6. 在"*接口*"部分中,选择 * 如果要使用下一个可用接口,请选择\_自动选择我的设备上的下一个可用接口\_。 * 如果要指定接口,请选择"*我将选择一个接口*",然后选择一个\_主接口\_和一个\_辅助接口\_。 > **注意** > > 如果要创建冗余连接并选择自己的接口,则需要选择两个不同的接口。辅助接口不能与主接口相同。 7. 单击**Next (下一步):审核**以审核您的订单。 ## 下订单[​](#下订单 "直接链接至下订单") 1. 在\_条款和条件\_部分,单击**查看并接受订单条款**。 2. 选择\_我已阅读并接受条款和条件\_,然后单击**接受**。 3. 单击**创建网络服务连接**。 ## 订单摘要[​](#订单摘要 "直接链接至订单摘要") 订单摘要部分提供端口、NSP 和虚拟连接详细信息以及定价摘要。
