# 接入Network Edge设备 可以使用基于Web的控制台从[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)访问Network Edge设备,也可以使用具有安全外壳(SSH)协议的终端仿真工具访问SSH设备。本文档讨论如何使用这些工具访问设备。 ## Network Edge设备访问选项[​](#network-edge设备访问选项 "直接链接至Network Edge设备访问选项") | 设备类型 | 可用的选项 | | -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 由 Equinix 配置(终止销售) | 用户通过Equinix Customer Portal创建的用户定义 SSH 凭证进行身份验证(最多可通过门户创建 5 个本地用户帐户) | | 自行配置的 | 临时密码在设备部署过程中随机生成。 | | 公钥/私钥对可用于安全的无密码 SSH 验证 | | > **注意** > > 对于自配置的设备,强烈建议您在使用SSH或Web Console初次访问后更改门户生成的临时密码。在初始供应阶段之后,您可以根据您的业务需求选择配置其他身份验证机制。 ## 管理临时密码[​](#管理临时密码 "直接链接至管理临时密码") 初始配置自配置设备时,会为初始设备访问目的生成临时密码。强烈建议您通过为给定用户名设置另一个密码来更改此临时密码。在设备上配置了不同且唯一的密码后,您可以通过单击\_设备详细信息\_的\_临时\_密码部分中的删除图标来删除在门户上生成的此临时密码。单击图标以显示/隐藏临时密码或复制临时密码。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-temp-password-dialog-a81084fe137aa8b6d952f0fabd5fce8e.png) 一旦临时密码被删除,该操作将无法逆转。 ## 使用Web-Concole访问Network Edge设备[​](#使用web-concole访问network-edge设备 "直接链接至使用Web-Concole访问Network Edge设备") 基于Web的控制台访问可通过Equinix Customer Portal (Web控制台)上的安全HTTPS会话进行。登录到[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)后,可以通过转至**虚拟设备资源清册**,选择您的设备,然后单击**工具**来访问控制台。在**控制台访问**卡中,单击**打开控制台会话**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-access-open-console-17f5653311563336e853ecedfafd2ca7.png) 网络控制台访问选项。 | 配置类型 / 部署类型 | Equinix-配置的设备 | 自行配置的设备 | | ------------------- | ------------------ | -------------- | | 单一设备部署 | 用户定义的密码 | 临时密码 | | 冗余部署 | 用户定义的密码 | 临时密码 | | 集群部署 | 不适用 | 临时密码 | > **注意** > > 使用万维网控制台访问时不支持**复制**和**粘贴**操作。出现提示时,您必须手动输入凭据。 ## 使用SSH协议访问Network Edge设备[​](#使用ssh协议访问network-edge设备 "直接链接至使用SSH协议访问Network Edge设备") 可以使用安全外壳(SSH)协议访问Network Edge设备。对于配置了Equinix的设备,您可以通过在设备创建过程中在[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)上创建的本地用户帐户登录。 > **注意** > > 通过门户网站最多可以创建5个本地用户账户。 对于自配置的设备,您可以使用SSH协议访问设备,并使用临时密码或在设备创建过程中配置的RSA公共/私钥对来进行无密码身份验证。您需要在初次登录后更改临时密码。 SSH访问选项。 | 配置类型 / 部署类型 | Equinix-配置的设备 | 自行配置的设备 | | ------------------- | ------------------ | --------------------- | | 单一设备部署 | 用户定义的密码 | 公钥/私钥对或临时密码 | | 冗余部署 | 用户定义的密码 | 公钥/私钥对或临时密码 | | 集群部署 | 不适用 | 公钥/私钥对或临时密码 | ### 为 Equinix 配置的设备创建本地 SSH 用户[​](#为-equinix-配置的设备创建本地-ssh-用户 "直接链接至为 Equinix 配置的设备创建本地 SSH 用户") 如果选择了Equinix配置的设备类型,则[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)允许您为Network Edge设备选择和创建本地用户名和密码。 1. 转至**附加服务**,然后在**添加用户**卡上,选中**主设备**复选框BOX。 2. 从**现有SSH用户**列表中选择一个用户,或单击**添加新SSH用户**以配置新**的**用户名和密码。此新帐户将用于使用SSH协议访问Network Edge设备。 > **信息** > > Equinix配置的设备类型已达到销售结束,新客户不再可以使用。部署自我配置的设备类型以获得更高的灵活性。 ### 使用访问控制列表允许网络边缘通过 SSH 协议访问[​](#使用访问控制列表允许网络边缘通过-ssh-协议访问 "直接链接至使用访问控制列表允许网络边缘通过 SSH 协议访问") 默认情况下,拒绝通过面向Internet的接口发送到Network Edge设备的任何外部流量。要使用SSH协议访问设备,需要在[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)中应用特定于流量的访问控制列表(ACL)。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-access-addaccessIP-2ebffd1a53f6341f0d98e51ba0cada0b.png) 1. 转至**附加服务**,在**选择访问控制列表**卡上,单击编辑,然后选择**主设备**复选BOX。 2. 在WAN访问控制列表下拉菜单中,选择ACL模板。或者,单击**创建访问控制列表模板**以配置新的ACL。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-access-create-ACLtemp-047e7f5f06ae10f79e0afe1dbeb6f6ef.png) 新ACL需要允许SSH协议。您可以配置特定的源IP地址子网,并为SSH协议选择TCP (协议)和22 (目标端口或范围)。 ### 自行配置的设备的SSH访问[​](#自行配置的设备的ssh访问 "直接链接至自行配置的设备的SSH访问") RSA公钥/私钥对选项。 您将使用SSH公钥/私钥对访问Network Edge设备上的自配置设备。配置此选项。 1. 在您的客户端系统(例如Windows、MAC 或 Linux)上生成 RSA 公钥/私钥对。 2. 在配置过程中,请在Equinix Customer Portal上提供Network Edge设备的公钥。 3. 应用 ACL 以允许Network Edge设备上的 SSH流量。 4. 使用SSH访问Network Edge设备,无需密码。 要使用临时密码选项进行配置。 1. 在[Equinix Customer Portal](https://portal.equinix.com/fabric/dashboard)上创建设备期间提供用户名。临时密码将自动生成,并可在门户的"**设备详细信息**"部分中使用。 2. 使用用户名和临时密码通过 SSH 访问Network Edge设备 3. 第一次使用后,请更改临时密码。 ## 在Windows上使用 PuTTY 生成 SSH 密钥[​](#在windows上使用-putty-生成-ssh-密钥 "直接链接至在Windows上使用 PuTTY 生成 SSH 密钥") 1. 在**PuTTY密钥生成器**窗口中,单击生成。建议使用RSA 2048位或更长的密钥长度。Equinix建议修补任何终端应用程序,以访问VNF以应对任何类型的漏洞。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-access-key-generate-a1edbcce40dddf0d847a96a93b357f4e.png) 2. 将鼠标悬停在灰色空间上,就可以生成钥匙。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-console-hover-8fc95105c3e2359105b57423b1ee5a89.png) 3. 单击菜单栏中的**文件**,然后选择**保存公钥**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-access-key-save-6b98b944a54838bf19b89bf232e7ae65.png) 4. 保存公钥`.pub`。 5. 保存私钥`.ppk`。 > **提示** > > 遵循行业准则强化SSH。有关NIST (国家标准与技术研究所)的指南,请参阅[强化SSH密钥的体系结构和配置](https://www.sans.org/white-papers/39940/)。 ## 在Mac上生成一个SSH密钥[​](#在mac上生成一个ssh密钥 "直接链接至在Mac上生成一个SSH密钥") 1. 转至**应用程序**,选择**实用程序**,然后启动**终端**。 2. 在终端窗口中,输入`ssh-keygen -t rsa`。 3. 按键盘上的ENTER键接受默认目录`/Users/user_name/.ssh/`。 4. (可选)输入密码短语以加密私钥。建议您使用强密码短语保护私钥,但您可以按ENTER键将其留空。 将在/users/user\_name/.ssh/目录中创建两个密钥。用户名将是您的MacOS用户名。创建的两个密钥是: * id\_rsa(私钥文件) * id\_rsa.pub(公钥文件) 1. 输入`cat ~/.ssh/id_rsa.pub`以显示您的公钥。 2. 复制下图中突出显示的你的输出部分。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-access-MACkey-example-a18895a1ca7cdeb05bb54eea331b054e.png) 3. 在设备创建过程中,将输出粘贴到**附加服务的\*\*\*\*添加新公钥**部分的**公钥**字段中。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-access-addkey-704b2ccd0d4c1095c04747d7ee11daac.png) 4. 输入公钥的名称,然后单击**添加密钥**。 5. 确保应用ACL以允许设备接口上的SSH流量。请参阅上面的[允许使用访问控制列表对Network Edge进行SSH协议访问](#allow-sshprotocol-access-for-network-edge-using-access-control-list)。 ## 使用带有私钥的SSH访问Network Edge设备[​](#使用带有私钥的ssh访问network-edge设备 "直接链接至使用带有私钥的SSH访问Network Edge设备") 1. 找到您所配置的Network Edge设备的完全限定域名 (FQDN) 或 IP 地址。 * 进入**Virtual Device Inventory (虚拟设备资源清册**),然后单击您的设备。 * 单击**Details** (**详细信息**)并滚动到IP Address (IP地址)或FQDN (FQDN)。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/NE-access-locate-FQDN-e559239a674efd6b3b606f9a7e3f4d56.png) 2. 使用终端模拟应用程序通过 SSH 连接到您的设备。 3. 输入`ssh your_username@your_ne_fqdn_or_ip_address`以访问您的Network Edge设备。 如果你使用口令来加密你的私钥,你可能会被提示输入口令来登录你的设备。 ## 解决你的SSH会话的故障[​](#解决你的ssh会话的故障 "直接链接至解决你的SSH会话的故障") 如果你的SSH公钥/私钥访问不工作,请检查以下几点。 * 确保您的Network Edge设备已完全配置。您的设备状态应为![](data:image/png;base64,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),并且您应该能够看到所有接口信息。 * 确保你的ACL允许SSH协议。
