# 可用性 要查看Metro Connect的可用性, 请登录[客户门户](https://portal.equinix.com)。在Equinix Marketplace中,单击\_Locations and Connectivity\_卡。您可以对源数据中心和目标数据中心位置执行连接检查。确定是否有正确的端口速度可满足Metro Connect的需要。 如果适用,您可以通过Equinix客户门户[订购100G第1层服务](https://docs.equinix.com/zh-Hans/metro-connect.md#layer-1-services)。 通过特殊订单仅通过报价订购10G第1层服务,10G第2层服务和1G第2层服务。 > **提示** > > 建议将[Equinix结构](https://docs.equinix.com/zh-Hans/fabric.md)用于所有1G和10G连接。 ## 通过BMMR进行扩展城域连接[​](#通过bmmr进行扩展城域连接 "直接链接至通过BMMR进行扩展城域连接") 扩展城域连接终端位于连接Z侧的建筑物Meet-Me Room (BMMR)中。这种类型的连接在全球的多租户数据中心中可用。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/MCC-bmmr-ab4760772ea676ce3b18ff1ea49ca7eb.png) Equinix提供与BMMR中面板的连接。第三方BMMR操作员提供从Equinix面板到Z侧方或提供者面板的最终连接。当您请求终止BMMR中的Z侧面板时,Equinix将完成与第三方的最终连接。 对于大多数具有BMMR的IBX位置,扩展地铁连接有两个选项可供选择: * 扩展城域网连接终止到第三方或BMMR中的Z侧方面板。您必须提供授权书(LOA)。 * 扩展城域连接终止至第三方或BMMR中的Equinix面板。Equinix提供LOA。您有责任订购与BMMR提供商的最终连接。 某些IBX地点有特殊的LOA要求。有关详细信息,请联系您的Equinix销售代表。 ### 美洲扩展城域连接和建筑物Meet-Me Room (BMMR)位置[​](#美洲扩展城域连接和建筑物meet-me-room-bmmr位置 "直接链接至美洲扩展城域连接和建筑物Meet-Me Room (BMMR)位置") | Z 侧 IBX | BMMR z 位置 | BMMR操作员 | | -------- | --------------------------------------------------------------------- | ------------ | | AT1 | 亚特兰大Marietta Street NW 56号2楼(有关扩展光纤连接产品,请参阅注释3) | Telx | | CH1 | - 2 楼 | Telx | | CL1 | 客房P320B,停车场层 | 建筑物所有者 | | CL2 | 南纤维房;Ledcore房 | 建筑物所有者 | | DA1 | - 1 楼 | Cologix | | DA4 | 24楼 | Telx | | DA7 | - 1 楼 | T5 | | LA1 | 5th Floor | Telx | | LA6 | 4th Floor | 皇冠城堡 | | NY1 | 9楼 | 建筑物所有者 | | NY9 | 15楼,套房1515;也可扩展至209,307,524,634,804,1402, 1518 | Telx | | SE2 | 19楼 | 建筑物所有者 | | TR1 | 地下室 | 建筑物所有者 | 注意 1. 扩展城域连接订单需要授权书(LOA)。LOA必须写在公司信笺上;授权Equinix;并注明绑定信息。 2. 某些地点有特殊的协助通知书要求。有关详细信息,请联系您的Equinix代表。 3. 扩展光纤连接可从AT1 (A侧)到位于亚特兰大Marietta Street NW 56号的BMMR。但是,从AT4开始,我们提供了扩展城域连接(AT4至AT1),该连接位于此BMMR (也称为ATA)。 ### 政策和程序[​](#政策和程序 "直接链接至政策和程序") * 有兴趣通过BMMR购买IBX连接的公司必须是(或成为) Equinix客户,必须签订合同。 * 如果您希望Equinix终止您或BMMR中的运营商,您必须在BMMR中有一个面板。否则,Equinix会向您的面板提供LOA或取消订单。 有关详细信息,请参阅[扩展互连策略](https://www.equinix.com/resources/product-documents/extended-cross-connect)文档。
