# EDP托管存储 EDP托管存储为数据应用程序和中间件(如数据库)提供海量存储容量。它提供可扩展的响应,以满足访问可靠数据的需求,并具有高安全性,防止数据泄露和数字化操作。我们在选择正确的托管存储选项方面提供支持,该服务保证数据在荷兰的存储符合必要的隐私法律和法规。 随着数据以指数级的速度不断增长,Equinix托管存储可以通过可扩展的解决方案满足安全存储和大量可靠数据的可访问性以及高数据安全性的需求。通过Equinix的连接解决方案,数据可从本地,私有云和公共云以低延迟的方式进行处理。 提供的一些福利包括: * 灵活地购买存储空间 * 无需投资存储硬件和维护合同 * 存储资源的月度扩展 * 99.99%的高可用性 * 各种ISO认证 * 经验丰富、经过认证的工作人员 * 遵守GDPR和欧洲法规(为了可审计性)。 * 根据商定的关键绩效指标保证业绩 ## 变体[​](#变体 "直接链接至变体") 存储数据的方法由数据特征决定。非结构化数据需要与数据库或文件不同的存储类型。 速度,保证,方法和保护是定义存储类型的特征。因此,Equinix提供以下类型的存储: ### 对象存储[​](#对象存储 "直接链接至对象存储") 对象存储是一种特别适用于存储大量非结构化数据的方法。数据的可用性取决于应用的策略。通过策略,您可以确定存储数据的副本数量以及存储在哪些位置。您可以通过自助服务门户自行配置数据。门户和数据均可通过API访问。 对象存储的用例是: * 应用的非结构化数据的存储 * 用于数据分析的数据 * 基于Netapp Fabric池的卸载 * 存档或备份数据的存储 #### 政策[​](#政策 "直接链接至政策") 通过策略,可以在自助服务门户中选择特定的可用性。受管对象存储在以下策略中可用: * **标准**–这是对象存储性能的默认设置。使用此策略,数据将在数据中心内存储两次。 * **站点保护**–在站点保护的情况下,数据存储在两个地理位置不同的EQDP站点上两次。数据在一个站点受到保护,不会出现故障。数据流量会自动路由到第二个数据中心,而不会丢失任何服务或数据。 * **开发测试**–这提供了所选数据中心中的单一数据存储。它适用于开发/测试数据等可重现数据。 \*\*注意:\*\*如果发生中断,数据可能无法重现。 #### 功能性[​](#功能性 "直接链接至功能性") ##### 不变性/蠕虫[​](#不变性蠕虫 "直接链接至不变性/蠕虫") 用于存档和/或合规性目的的一个常见功能是数据存储后无法修改。可以将对象存储配置为具有\*\*WORM (一次写入多次读取)\*\*属性。此功能可通过自助服务获得。 ##### 版本控制[​](#版本控制 "直接链接至版本控制") 这使得应用信息生命周期管理成为可能。版本控制位于铲斗级别,可通过自助服务获得。 ##### 访问[​](#访问 "直接链接至访问") 可通过Internet访问对象存储。可用带宽为1 Gbps,适用公平使用政策。如果需要,可为50 TB以上的容量提供更高的带宽。 除了通过用户名和密码以及/或基于令牌的身份验证来确保安全性外,您还可以通过将IP地址放在允许列表中来提高数据安全性。这将仅允许指定的IP地址访问对象存储API和自助服务门户。 如果您想要直接连接到对象存储,您可以联系人您的帐户管理。 ##### 对象存储 API[​](#对象存储-api "直接链接至对象存储 API") 对象存储支持简单存储服务(S3) API,该服务作为一组表示性状态传输(REST) Web服务实施。API使您可以将为S3 Web服务开发的面向服务的应用程序连接到使用对象的本地对象存储。这需要客户端应用程序对S3 REST API呼叫的当前使用进行最少的更改。S3 API与AWS S3 API完全兼容。 ##### 自助服务门户[​](#自助服务门户 "直接链接至自助服务门户") 您可以通过自助服务门户管理您的环境。使用门户管理: * 账户 * 水桶 * 政策 * 身份访问联盟 * 访问键 * 系统状态 #### 它是如何工作的?[​](#它是如何工作的 "直接链接至它是如何工作的?") 与用户一起完成接收,调整带宽和IP地址。然后配置连接,门户和存储。 一旦完成此操作,用户将收到有关门户登录详细信息以及调整后的变量的信息。使用这些详细信息,用户可以通过创建自己的存储桶并将其链接到不同的配置文件来配置对象存储。 #### 购买单位[​](#购买单位 "直接链接至购买单位") 使用对象存储,您可以将容量缩减为GB,并以250 GB为单位舍入。在这里,您必须考虑从可用策略中应用哪些策略。为了给您更大的灵活性, 创建卷的大小为合同数量+50%。您可以在合同期内以250 GB的块的形式扩展此空间。第一年后可进行收缩,最大承包量为合同量的25%,每年最大承包量为1000 GB。 对象存储根据策略存储一次或两次。存储两次的数据被计数两次以用于计费目的。在有多个站点的情况下,数据中心之间的连接成本是存储价格的一部分。 对象存储性能的收费情况如下: * 对象存储性能,单位:GB * 超限对象存储性能,单位:GB 合同数量按月提前收取。超出合同数量的消耗按月作为超额对象存储(以GB为单位)开具发票。 #### 关系和依赖关系[​](#关系和依赖关系 "直接链接至关系和依赖关系") 对象存储通过其门户和API为其相关服务和依赖性提供自助服务功能。 ### 文件存储[​](#文件存储 "直接链接至文件存储") 文件,文件夹和目录根据文件存储进行存储。文件存储基于SMB或NFS文件共享提供。与块存储相比, 文件存储的文件系统由Equinix提供。这有两种类型: 1. 标准 - 数据存储在一个地方。 2. RPO=0 - 数据被同步复制到另一个数据中心。 文件存储有几个层级,具有以下属性。 | 级别 | 命名 | 应用 | 业绩 | | ---- | ----------- | ------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1 | 高性能 | \* 数据库(日志)、RDS/SBC \* 数据分析 | \* IOPS保证: 每TB 1.000 IOPS。最大30.000每股1 \* IOPS限制:每TB 1.500 IOPS。最大每股45.000 2 \*延迟:5 ms 3 \*尺寸:最小250 GB,最大每股30 TB 4,5,6 | | 2 | 性能 (默认) | \*主页文件夹 \* 通用虚拟机 \* 应用/Web 服务 \* 高性能文件服务 | \* IOPS保证: 每TB 250 IOPS。最大7.500每股1 \* IOPS限制:每TB 500 IOPS。最大15.000每股2 \*延迟:10 ms 3 \*尺寸:最小250 GB,最大每股30 TB 4,5,6 | | 3 | 标准 | \* 备份 \* 通用文件服务 | \* IOPS保证: 每TB 100 IOPS。最大3.000每股1 \* IOPS限制:每TB 250 IOPS。最大7.500每股2 \*延迟:15 ms 3 \*大小:最小250 GB,最大每股30 TB 4,5,6 | 说明: 1. IOPS - 最大值为65%读取/35%写入,8KB块。 2. 限制–在合理使用的基础上确定。在长期超出合理使用范围的情况下,Equinix保留将保修设置为限额的权利。 3. 延迟 - 从同一数据中心,在IOPS保证范围内平均每5分钟。 4. 大小 - 每250GB增加一次。 5. GB将以1024的倍数实施。 6. 1 TB = 1000 GB。 #### 它是如何工作的?[​](#它是如何工作的-1 "直接链接至它是如何工作的?") 与用户一起执行接收,在其中协调带宽,备份和协议(SMB或NFS)。可通过专用连接访问托管存储文件。这样就实现了安全快速的连接。此连接是从机架或EBC环境到托管存储平台的。一旦实现这一点, 用户将收到一个包含调整后的变量的递送文档, 并可以配置到文件共享的连接。 #### 购买单位[​](#购买单位-1 "直接链接至购买单位") 使用文件存储,您可以将每层的存储空间量(以GB为单位)收缩,以250 GB为单位四舍五入。为获得更大的灵活性,创建卷时使用合同数量+ 50%的大小。此存储量以卷的形式保留和显示。您可以在合同期内以250 GB的块为单位扩展大小。在第一年之后可以收缩,最大容量为合同卷的25%,每年最大容量为1000 GB。 管理存储文件的收费标准如下: * 文件存储(GB) * 超额文件存储(以GB为单位) 合同数量按月提前收取。超出合同规定数量的消耗按月作为超额文件存储(以GB为单位)开具发票。 \*\*注意:\*\*对于超过10 TB的合同数量,将咨询用户。 #### 文件存储RPO=0[​](#文件存储rpo0 "直接链接至文件存储RPO=0") 文件存储提供从一个站点到另一个站点的连续数据复制。此选项适用于要求RPO值为0 (零)的实施方案。每次写入数据都会立即在两个站点上执行。只有在两个站点上正确写入数据时,才会发生提交。如果站点A上的存储不可用,则访问站点B上的存储。 File Storage Premium仅适用于高性能和高性能层。与EBC ST Premium结合使用,基础设施可以在RPO=0和30分钟RTO的情况下交付。 有关详细信息,请参阅[EBC单一租户高级版](https://docs.equinix.com/zh-Hans/managed-solutions/regional/netherlands/ebc-single-tenant.md)的服务说明。 文件存储高级的实现是主动被动变体,其中主要位置始终是站点AM3,次要位置ZW1。在发生灾难的情况下,可以在ZW1中写入和阅读。但是,可以在AM3或ZW1上购买标准文件存储。除了复制外,存储特性与文件存储相同。 要在发生灾难时访问ZW1中的数据,需要在两个数据中心之间建立额外的连接。可以为此购买双多样化Metro Connect或延伸的第2层共享。用户可以选择源基础设施是否也在多个数据中心之间进行冗余分布。 #### 购买单位[​](#购买单位-2 "直接链接至购买单位") 借助File Storage Premium,您可以将每层复制数据的存储空间以GB为单位,以250 GB为单位四舍五入。每GB速率包括两倍于存储的数据量(包括复制基础设施)。连接和网络基础设施没有额外成本。 为获得更大的灵活性,创建卷时使用合同数量+50%的大小。此存储量以卷的形式保留和显示。您可以在合同期内以250 GB的块进行扩展。在第一年之后可以收缩,最大容量为合同卷的25%,每年最大容量为1000 GB。 管理存储文件RPO=0的收费方式如下: * 文件存储RPO=0 (以GB为单位) * 过剩文件存储RPO=0 (以GB为单位) 合同数量按月提前收取。超过合同规定数量的消耗量将按月作为超额文件存储(以GB为单位)开具发票。 \*\*注意:\*\*对于超过10 TB的合同数量,将咨询用户。 #### 关系和依赖关系[​](#关系和依赖关系-1 "直接链接至关系和依赖关系") * 只能在直接连接的情况下提供文件存储。如果存储所在的数据中心中尚未有用户,则需要额外的连接。连接不是托管存储服务的一部分,但必须单独购买。 * 可以通过[备份和还原](https://docs.equinix.com/zh-Hans/managed-solutions/regional/netherlands/edp-managed-backup-restore.md)购买数据备份。 ### 块存储[​](#块存储 "直接链接至块存储") 块存储通过LUN形式的iSCSI向用户提供块设备。然后,用户可以自由配置自己的文件系统。块存储适用于需要自己的文件系统的应用程序,如数据库。它有多种性能型号可供选择。 这个存储服务的属性显示在下面的表格中。 | 级别 | 命名 | 应用 | 业绩 | | ---- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1 | 高性能 | \* 数据库(日志)、RDS/SBC \* VDI 低延迟 | \* IOPS保证: 每TB 1.000 IOPS。最大每个LUN 16.000 \* IOPS限制:每TB 1.500 IOPS。最大每个LUN 24.000 \*延迟:5 ms 3 \*尺寸:最小250 GB,最大每个LUN 4,5,6 16 TB | | 2 | 性能 (默认) | \* 通用虚拟机 \* 应用/Web 服务 | \* IOPS保证: 每TB 250 IOPS。最大每个LUN 4.000 \* IOPS限制:每TB 500 IOPS。最大每个LUN 8.000 \*延迟:10 ms 3 \*尺寸:最小250 GB,最大每个LUN 4,5,6 16 TB | 说明: 1. IOPS - 最大值为65%读取/35%写入,8KB块。 2. 限制–在合理使用的基础上确定。在长期超出合理使用范围的情况下,Equinix保留将保修设置为限额的权利。 3. 延迟 - 从同一数据中心,在IOPS保证范围内平均每5分钟。 4. 大小 - 每250GB增加一次。 5. GB将以1024的倍数实施。 6. 1 TB = 1000 GB。 #### 购买单位[​](#购买单位-3 "直接链接至购买单位") 管理块存储有一个购买单位,即: * 块存储(以GB为单位) 合同规定的金额是按月预收的。 #### 关系和依赖关系[​](#关系和依赖关系-2 "直接链接至关系和依赖关系") 块存储只能通过直接连接提供。如果用户不在存储所在的数据中心,则需要额外的连接,必须单独购买,而不是托管存储服务的一部分。
