# EBC 单租户功能 购买EBC时,您可以通过自助服务管理整个环境。对管理事项进行了区分,例如使用管理,电子邮件和警报,脚本和自动化功能以及管理计算,网络和存储的功能。 自助服务门户作为单一玻璃窗格,为您提供整个 EBC 环境的所有服务,即使可以从不同的数据中心位置访问它们。 ## 单点登录访问[​](#单点登录访问 "直接链接至单点登录访问") 自助服务门户可通过互联网访问,无需VPN,并可通过Web界面或API访问。标准单点登录解决方案提供安全访问。 如果您已经有自己的单点登录解决方案,则可以使用它来注册您公司的凭证。 单点登录解决方案使您可以访问EBC自助服务门户,并且您可以将安全性设置为适合您的组织的级别。这允许您以自助方式包括内部员工,或授予外部用户访问EBC门户的权限,并分配了角色。 单点登录解决方案提供了以下可能性: * 配置密码复杂性 * 配置外部认证源 * 设置双因素身份验证 * 自助式密码恢复 * 对身份和指定角色的完全控制 ## 联邦[​](#联邦 "直接链接至联邦") EBC 自助服务门户与标准单点登录解决方案相链接,该解决方案通过应用联合提供身份验证和授权功能。 如果您有自己的身份验证和授权设施,则可以使用您自己的基于 SAML 的联合身份验证和授权(例如 Active Directory 联合身份验证服务 (ADFS) 或 Azure AD)来访问 EBC 自助服务门户。 ## 自动化和脚本[​](#自动化和脚本 "直接链接至自动化和脚本") 您可以通过Web门户或API管理EBC环境。对于API,PowerShell,Python,Ansible或Terraform等模块和自动化工具可用于编写脚本。您可以通过向Equinix支持台创建服务工单来请求访问API功能。 ## 平台功能[​](#平台功能 "直接链接至平台功能") 通过EBC门户,自动化工具和API,您可以管理许多通用功能。这些功能中的大多数都可以在门户网站的现代基于HTML5的GUI中使用。 EBC 门户网站提供以下功能: * 管理同一或跨多个 Equinix 数据中心的虚拟 EBC 数据中心 * 创建、导入和管理虚拟机和 vApp * 扩大和缩小虚拟机的规模 * 虚拟机快照 * 控制台访问 * 业绩统计 * 使用 ISO/OVA 文件创建并填充“库” * 无需复杂的 VPN 解决方案,即可通过 Web 浏览器直接访问 EBC Web 门户和 VM 控制台 * 基于HTML5的现代网络门户 * 广泛的脚本和自动化选项 * 分开或分组虚拟机以提高可用性或性能 ## 虚拟数据中心[​](#虚拟数据中心 "直接链接至虚拟数据中心") 通过EBC的自助服务门户,您可以在一个或多个Equinix位置拥有和访问一个或多个虚拟数据中心(VDC)。选择多个VDC的原因可能包括地理位置分散,灾难恢复,不同的性能要求,实施经销商模型或分离生产和OTA工作负载。 ## 自助服务[​](#自助服务 "直接链接至自助服务") 网络功能虚拟化(NFV)功能可通过EBC Web门户和API自助服务获得。NFV功能的示例包括防火墙,路由和VPN。 通过Web门户或自动化工具,您可以实施组织所需的网络配置。Equinix解决方案设计师可在必要时就此向您提供建议。 ## vApps[​](#vapps "直接链接至vApps") 除了整个 VDC 的 NFV 功能外,VDC 内的 vApp 级别也提供一些功能。 vApp通常用作虚拟机的集合,这些虚拟机共同构成应用程序。它可以包括vApp网络(包括IP段),从而为vApp间通信提供额外的vApp虚拟路由器。此虚拟路由器为VDC的其余部分提供静态路由,NAT和标准防火墙功能。vApp可以从vApp模板推出,以便应用程序的应用程序标准化。 vApp虚拟路由器仅在vApp应用程序配置请求时创建,不适用于新的VDC交付。此vApp虚拟路由器根据vApp网络自动运行,并且仅以紧凑型大小提供。 ## 存储政策[​](#存储政策 "直接链接至存储政策") EBC存储容量可以根据其自身特点以各种配置文件和策略购买。可以在创建VM磁盘时选择配置文件。例如,如果需要更高的性能,可以稍后调整此配置文件。 ## 图书馆[​](#图书馆 "直接链接至图书馆") 在所需的存储配置文件中,您可以创建一个或多个库,其中可以包含最常见的ISO文件。库还可用于vApp模板和上载您自己的OVF文件。 除了其自己的库之外,您还可以访问Equinix库,其中可以找到最常用的 ISO 文件,以便您可以在其 EBC 环境中快速开始工作。您放置在库中的文件不包含在 EBC 备份服务中。 ## 快照[​](#快照 "直接链接至快照") 可以在自助服务门户中创建虚拟快照。每个虚拟机最多可以有一个活动快照。创建虚拟机的第二个快照时,第一个快照将被覆盖。我们建议在一天内删除快照,因为它们对虚拟机的性能和购买的存储容量有负面影响。早于7天的快照将被自动删除。
