# 服务级别 – EBC Flex ## 可利用性[​](#可利用性 "直接链接至可利用性") 下表显示了该服务的可用性级别。 | 可用性级别 | EBC变体 | 可用性 (%) | 实施 | RPO | RTO | | ---------------------- | -------- | ---------- | --------------- | ---------- | ------ | | 标准(有管理的备份)。 | Flex,ST | 99.95% | 在1个数据中心内 | 4–24 小时¹ | 8小时² | | 标准(有EBC可用)。 | Flex,ST | 99.95% | 在多个数据中心 | 1至12小时 | 30分钟 | | 高级 | ST | 99.99% | 在多个数据中心 | 0分钟 | 30分钟 | **注:** ¹ 默认为 24 小时。 ² 时间取决于数据量。 ### 服务请求[​](#服务请求 "直接链接至服务请求") 您可以通过服务门户以服务请求的形式请求以下标准变更。 | 请求名称 | 描述 | 包含/附加¹ | | ---------------------- | -------------------------------------------------------------------- | ---------- | | 在现有层级内扩大储存量 | 增加存储层的配额。 | 包括 | | 扩展计算能力 | 扩展共享 EBC 中 VDC 的减少单元(vCPU + vRAM)。 | 包括 | | 添加单个公共 IPv4 地址 | 向 VDC Edge添加单个公共 IPv4 地址(最多 15 个地址)。 | 附加 | | 添加单个公共 IPv4 块 | 向 EBC 客户平台添加一个公共 IPv4 地址块(每三个月最多一个 /27 块)。 | 附加 | | 添加外部网络 | 向 VDC 添加外部网络。 | 附加 | | 扩大内部网络的数量 | 增加 VDC 内可用网络的数量(每个应用程序五个网络)。 | 包括 | | 添加/删除Edge | 在 VDC 中添加新边。 | 包括 | | 更改Edge的大小 | 更改 VDC 中边的大小。 | 包括 | | 新的VDC | 添加额外的 VDC。 | 包括 | | 终止VDC | 删除客户 VDC(客户必须已删除数据)。 | 包括 | | 更改外部访问VCD的API | 更改对 VCD API 的访问权限。 | 附加 | 说明: ¹**包含**意味着请求是服务的一部分,没有额外的实施成本。**"其他**"表示服务请求具有额外的成本,其执行需要在服务门户中获得批准。 您可以通过在服务请求模块中选择**更改**来请求上表中未列出的所有更改。Equinix将执行影响分析,以确定是否可以实施变更,并确定相关成本和交付周期。 请参阅[维护和支持](https://docs.equinix.com/zh-Hans/managed-solutions/regional/netherlands/ebc-support.md)以了解有关故障处理和相关信息。
