# EBC Cloud Connect EBC迁移和云备份服务可通过自助服务方式提供到您的EBC 3.0 Shared/ST或Core平台。备份还可用于以平易近人的方式实现场外备份,而无需在硬件或软件上进行大量投资。 这些服务使用 Veeam Cloud Connect,适用于与 Veeam Backup & Replication / Availability Suite 配合使用,以备份您的 VMware vSphere 和 Microsoft Hyper-V 虚拟机、相应的应用程序和物理服务器。 ## EBC迁移[​](#ebc迁移 "直接链接至EBC迁移") 您可以通过EBC迁移将VM迁移到EBC环境。连接到实时VMware vSphere环境的内部部署Veeam环境通过Equinix托管服务的云连接服务提供。从那里,复制作业被定义为EBC环境。一旦虚拟机被复制,EBC上的虚拟机就可以启动(因此会使用故障转移功能)。EBC环境的数据在单独的交付中提供。 在继续设置之前,建议先创建具有匹配网络的vApp结构(如果是EBC Shared/ST),然后再将虚拟机传输到EBC。vApp可视为应用程序环境中的VM集合,vApp中最多有100个VM。 ### 将服务提供商添加到 Veeam[​](#将服务提供商添加到-veeam "直接链接至将服务提供商添加到 Veeam") 1. 前往Veeam Backup & Replication Console中的**备份基础设施**, 选择**服务提供商**, 然后选择**添加服务提供商**。输入Equinix Managed Solutions云连接环境的地址, 然后单击**下一步**。 在撰写本报告时,该服务已通过阿姆斯特丹解锁,地址是**cc-am3.equinix-managed-services.nl**。 2. 在EBC交付中,默认使用身份提供者(Identity Provider, IDP)。默认情况下,Equinix为此目的提供了一个KeyCloak实例。根据您的要求,这也可以是专有IDP,例如ADFS或Azure AD。不支持使用基于IDP的帐户进行身份验证,并且需要使用已分配角色\*\*"组织管理员"\*\*的虚拟云目录(VCD)本地帐户。 3. 在向导中,指定 IdP 之外的帐户,并添加您的 EBC 组织的名称。 例如, 如果EBC环境中的组织名为**123\_VOORBEELD**, 而本地帐户名为**cloudconnect** , 则用户名应为**cloudconnect\@123\_VOORBEELD**。 4. 单击**应用**以建立与环境的连接,并显示EBC环境的可用资源。 ### 复制[​](#复制 "直接链接至复制") 要将 VM 工作负载导入 EBC,必须在 Veeam Backup and Replication 中创建一个复制作业。 1. 在Veeam Backup & Replication Console中, 前往**主页**, 然后在复制作业下选择**虚拟机**。 2. 给复制作业命名。 如果在EBC环境中已经建立了任何网络,请选择**Network remapping**(**网络重映射**)。本地位置应用的网络与EBC环境中可用的网络IDS不完全相同。 如果未选择\*\*"网络重新映射"**,网卡将链接到**空\*\*网络。这意味着虚拟机不会连接到EBC环境中的网络,并将在故障转移后禁用通信。 > **注意** > > EBC迁移不提供您的本地位置与EBC之间的网络连接。此类连接必须单独购买。 稍后可通过Cloud Director门户将虚拟机链接到EBC环境中的正确目标网络。如果开始时未选择**Network Remapping (网络重新映射**),则复制的虚拟机将不会链接到网络,并且不会创建网卡。如果最初未配置**网络重映射**,作业将发出警告。 3. 按照向导指示指定要迁移的机器。 在目标下, 指定**云主机**, 然后选择虚拟机所在的**组织VDC**。 4. 对于目标环境,向导将显示虚拟机在EBC环境中的位置。如果EBC中已存在vApp,则可以选择其中一个vApp作为要为此作业复制的VM所在的目标。同时选择虚拟机应在此作业中驻留的所需**存储策略/层**。 5. 在**Network** (**网络**)部分中,与此组虚拟机相关的源网络可以链接到EBC环境中已创建的目标网络。 6. 建议将**还原点**数量保持在较低水平且**副本名称后缀**为空。**要保留的还原点**数量是指保持打开状态的快照数量。快照越多,整合所需的时间越长,最少为1个,建议为2个。 7. 按照向导的其余步骤完成该过程。 > **注意** > > **应用程序感知处理**并非总是必要的。 8. 自己启动**复制作业**,或等待计划开始。如果需要,您可以多次启动作业以传输差异(增量)。 ### 切换[​](#切换 "直接链接至切换") 虚拟机完全复制到EBC后,必须进行**切换**。这意味着虚拟机在EBC中变为活动状态。它可以通过两种方式执行: 1. **不带故障转移计划的复制–**如果在上次启动**复制作业**并成功完成之前虚拟机已关闭,则虚拟机的完整状态已通过。可以从云目录启动虚拟机。这可以在Veeam之外完成。 2. **通过故障转移复制计划–**Veeam可为**Enterprise**和**Enterprise Plus**变体创建**故障转移计划**。应用**故障转移计划**在应用虚拟机启动序列时非常有用,并且/或启动延迟非常重要。 **制定故障转移计划** 1. 在Veeam Backup & Replication Console中, 前往**主页**, 选择**故障转移计划**, 然后选择**云连接(vCloud)**。 2. 命名故障转移计划,并将要迁移到EBC的虚拟机添加到该计划。您可以在此处指定顺序以及在不同机器之间启动之间的延迟。例如,考虑一种应用程序环境,其中必须先启动数据库服务器,然后再启动其他服务器。 > **注意** > > 故障转移计划中可以包含单个虚拟机。 **启动故障转移计划** 一旦创建了**故障转移计划**,就可以启动或测试该**计划**。建议从云目录界面进行测试(不要忘记在测试后将其关闭)。Veeam提供**测试功能**, 但由于可能存在障碍, 建议不要在入职方案中使用此**功能**。 要启动**故障转移计划**,将根据先前在新EBC环境中设置的顺序和延迟打开虚拟机。这是手动完成的,这样做时不会完成最终同步。建议在源位置关闭**故障转移计划**中的虚拟机,然后再次运行**复制作业**。 1. 在Veeam Backup & Replication Console中, 前往主页, 然后选择副本中的**故障转移计划**。 此时将显示先前创建的**故障转移计划**。 2. 右键单击**Choose Failover Plan** (**选择故障转移计划**),然后选择**Start**(**开始**)。此时将打开一个窗口,其中显示状态。在**副本**中,已处理的虚拟机处于活动状态。 从这个阶段开始,虚拟机可以永久故障转移,或者可以进行故障恢复/回滚,将更改迁移回本地位置。 **永久故障转移** 要继续进行故障转移,需要确认。 在永久故障转移的情况下, VM将从客户端**副本**的Veeam库存中消失, 并从副本作业中排除。 在提供商方面,Equinix Managed Solutions Cloud Connect 环境也不再被称为副本。 **故障回复/回滚** 如果虚拟机设置为在EBC中运行,但必须撤消该操作,则有可能执行故障恢复。在受影响的虚拟机上执行**永久故障转移**之前,这是可能的。在端对出站虚拟机所做的更改可以复制回用户的本地环境。 在目标窗口中,可以选择不同的方案,将已在 EBC 上运行的 VM 上所做的更改复制回 EBC 环境。 ## EBC云备份[​](#ebc云备份 "直接链接至EBC云备份") EBC云备份在另一个位置提供可靠的服务器工作负载备份,而无需在那里实施自己的基础设施。使用Veeam Cloud Connect进行备份即服务与平台无关。VMware vSphere / Cloud Directory,Microsoft Hyper-V,Nutanix Acropolis和Baremetals i.c.w.上的工作负载Veeam代理可以存储到Backup as a Service平台。 ### 将服务提供商添加到 VEEAM[​](#将服务提供商添加到-veeam-1 "直接链接至将服务提供商添加到 VEEAM") 1. 在本地Veeam Backup & Replication Console中, 前往**备份基础架构**, 选择**服务提供商**, 然后选择**添加服务\*\*\*\*提供商**。 2. 输入Equinix Managed Solutions云连接环境的地址, 然后单击**下一步**。 > **注意** > > 在撰写本报告时,该服务将通过阿姆斯特丹解锁,地址为**cc-am3.equinix-managed-services.nl**。 3. EBC云备份交付后,您将收到用户名和密码。 单击**添加**以在**凭据**中输入这些信息,然后单击**应用**。 屏幕上会显示云备份存储(存储库)已使用的容量。 ### 备份到云存储库[​](#备份到云存储库 "直接链接至备份到云存储库") 在 Veeam 中创建存储库后,即可为备份作业和 Veeam Copy 作业指定云存储库。 \*\*提示:\*\*基于3-2-1备份存储概念,我们建议将主备份存储在现场,并使用复制作业将现场备份的副本保存在异地位置。 备份作业成功运行后,它将显示在GUI中。从那里,可以执行使用本地备份完成的常规还原选项。 ## 依赖关系[​](#依赖关系 "直接链接至依赖关系") EBC迁移和备份具有以下依赖项: * 您的内部部署Veeam环境必须至少配备Veeam Backup & Replication或Availability Suite v9.5 Update 3或更高版本。你不应该超过2个版本落后于最新的主要版本。 * 您的本地Veeam许可证必须至少为标准或更高版本。不支持社区版。 * 您的本地 Veeam 环境必须能够通过互联网连接到 Equinix 管理的 Cloud Connect 环境。 * 要使用此服务,Equinix 必须知道您的本地外部互联网 IP 地址。 * 本地环境与EBC之间的网络连接必须与EBC迁移分开设置。解决方案本身并不提供这一点。 ## 来源[​](#来源 "直接链接至来源") 详细了解[Veeam和Veeam Cloud Connect的](https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/cloud/cloud_connect_user_guide.html)功能。
