跳到主要内容
EBC Cloud Connect
EBC迁移和云备份服务可通过自助服务方式提供到您的EBC 3.0 Shared/ST或Core平台。备份还可用于以平易近人的方式实现场外备份,而无需在硬件或软件上进行大量投资。
这些服务使用 Veeam Cloud Connect,适用于与 Veeam Backup & Replication / Availability Suite 配合使用,以备份您的 VMware vSphere 和 Microsoft Hyper-V 虚拟机、相应的应用程序和物理服务器。
EBC迁移​
您可以通过EBC迁移将VM迁移到EBC环境。连接到实时VMware vSphere环境的内部部署Veeam环境通过Equinix托管服务的云连接服务提供。从那里,复制作业被定义为EBC环境。一旦虚拟机被复制,EBC上的虚拟机就可以启动(因此会使用故障转移功能)。EBC环境的数据在单独的交付中提供。
在继续设置之前,建议先创建具有匹配网络的vApp结构(如果是EBC Shared/ST),然后再将虚拟机传输到EBC。vApp可视为应用程序环境中的VM集合,vApp中最多有100个VM。
将服务提供商添加到 Veeam​
  1. 前往Veeam Backup & Replication Console中的备份基础设施, 选择服务提供商, 然后选择添加服务提供商。输入Equinix Managed Solutions云连接环境的地址, 然后单击下一步。 在撰写本报告时,该服务已通过阿姆斯特丹解锁,地址是cc-am3.equinix-managed-services.nl。
  2. 在EBC交付中,默认使用身份提供者(Identity Provider, IDP)。默认情况下,Equinix为此目的提供了一个KeyCloak实例。根据您的要求,这也可以是专有IDP,例如ADFS或Azure AD。不支持使用基于IDP的帐户进行身份验证,并且需要使用已分配角色**"组织管理员"**的虚拟云目录(VCD)本地帐户。
  3. 在向导中,指定 IdP 之外的帐户,并添加您的 EBC 组织的名称。
    例如, 如果EBC环境中的组织名为123_VOORBEELD, 而本地帐户名为cloudconnect , 则用户名应为cloudconnect@123_VOORBEELD。
  4. 单击应用以建立与环境的连接,并显示EBC环境的可用资源。
复制​
要将 VM 工作负载导入 EBC,必须在 Veeam Backup and Replication 中创建一个复制作业。
  1. 在Veeam Backup & Replication Console中, 前往主页, 然后在复制作业下选择虚拟机。
  2. 给复制作业命名。
    如果在EBC环境中已经建立了任何网络,请选择Network remapping(网络重映射)。本地位置应用的网络与EBC环境中可用的网络IDS不完全相同。
    如果未选择**"网络重新映射",网卡将链接到空**网络。这意味着虚拟机不会连接到EBC环境中的网络,并将在故障转移后禁用通信。
注意
EBC迁移不提供您的本地位置与EBC之间的网络连接。此类连接必须单独购买。
稍后可通过Cloud Director门户将虚拟机链接到EBC环境中的正确目标网络。如果开始时未选择Network Remapping (网络重新映射),则复制的虚拟机将不会链接到网络,并且不会创建网卡。如果最初未配置网络重映射,作业将发出警告。
  1. 按照向导指示指定要迁移的机器。
    在目标下, 指定云主机, 然后选择虚拟机所在的组织VDC。
  2. 对于目标环境,向导将显示虚拟机在EBC环境中的位置。如果EBC中已存在vApp,则可以选择其中一个vApp作为要为此作业复制的VM所在的目标。同时选择虚拟机应在此作业中驻留的所需存储策略/层。
  3. 在Network (网络)部分中,与此组虚拟机相关的源网络可以链接到EBC环境中已创建的目标网络。
  4. 建议将还原点数量保持在较低水平且副本名称后缀为空。要保留的还原点数量是指保持打开状态的快照数量。快照越多,整合所需的时间越长,最少为1个,建议为2个。
  5. 按照向导的其余步骤完成该过程。
注意
应用程序感知处理并非总是必要的。
  1. 自己启动复制作业,或等待计划开始。如果需要,您可以多次启动作业以传输差异(增量)。
切换​
虚拟机完全复制到EBC后,必须进行切换。这意味着虚拟机在EBC中变为活动状态。它可以通过两种方式执行:
  1. 不带故障转移计划的复制–如果在上次启动复制作业并成功完成之前虚拟机已关闭,则虚拟机的完整状态已通过。可以从云目录启动虚拟机。这可以在Veeam之外完成。
  2. 通过故障转移复制计划–Veeam可为Enterprise和Enterprise Plus变体创建故障转移计划。应用故障转移计划在应用虚拟机启动序列时非常有用,并且/或启动延迟非常重要。
制定故障转移计划
  1. 在Veeam Backup & Replication Console中, 前往主页, 选择故障转移计划, 然后选择云连接(vCloud)。
  2. 命名故障转移计划,并将要迁移到EBC的虚拟机添加到该计划。您可以在此处指定顺序以及在不同机器之间启动之间的延迟。例如,考虑一种应用程序环境,其中必须先启动数据库服务器,然后再启动其他服务器。
注意
故障转移计划中可以包含单个虚拟机。
启动故障转移计划
一旦创建了故障转移计划,就可以启动或测试该计划。建议从云目录界面进行测试(不要忘记在测试后将其关闭)。Veeam提供测试功能, 但由于可能存在障碍, 建议不要在入职方案中使用此功能。
要启动故障转移计划,将根据先前在新EBC环境中设置的顺序和延迟打开虚拟机。这是手动完成的,这样做时不会完成最终同步。建议在源位置关闭故障转移计划中的虚拟机,然后再次运行复制作业。
  1. 在Veeam Backup & Replication Console中, 前往主页, 然后选择副本中的故障转移计划。
    此时将显示先前创建的故障转移计划。
  2. 右键单击Choose Failover Plan (选择故障转移计划),然后选择Start(开始)。此时将打开一个窗口,其中显示状态。在副本中,已处理的虚拟机处于活动状态。
从这个阶段开始,虚拟机可以永久故障转移,或者可以进行故障恢复/回滚,将更改迁移回本地位置。
永久故障转移
要继续进行故障转移,需要确认。
在永久故障转移的情况下, VM将从客户端副本的Veeam库存中消失, 并从副本作业中排除。
在提供商方面,Equinix Managed Solutions Cloud Connect 环境也不再被称为副本。
故障回复/回滚
如果虚拟机设置为在EBC中运行,但必须撤消该操作,则有可能执行故障恢复。在受影响的虚拟机上执行永久故障转移之前,这是可能的。在端对出站虚拟机所做的更改可以复制回用户的本地环境。
在目标窗口中,可以选择不同的方案,将已在 EBC 上运行的 VM 上所做的更改复制回 EBC 环境。
EBC云备份​
EBC云备份在另一个位置提供可靠的服务器工作负载备份,而无需在那里实施自己的基础设施。使用Veeam Cloud Connect进行备份即服务与平台无关。VMware vSphere / Cloud Directory,Microsoft Hyper-V,Nutanix Acropolis和Baremetals i.c.w.上的工作负载Veeam代理可以存储到Backup as a Service平台。
将服务提供商添加到 VEEAM​
  1. 在本地Veeam Backup & Replication Console中, 前往备份基础架构, 选择服务提供商, 然后选择添加服务****提供商。
  2. 输入Equinix Managed Solutions云连接环境的地址, 然后单击下一步。
    注意
    在撰写本报告时,该服务将通过阿姆斯特丹解锁,地址为cc-am3.equinix-managed-services.nl。
  3. EBC云备份交付后,您将收到用户名和密码。
    单击添加以在凭据中输入这些信息,然后单击应用。
    屏幕上会显示云备份存储(存储库)已使用的容量。
备份到云存储库​
在 Veeam 中创建存储库后,即可为备份作业和 Veeam Copy 作业指定云存储库。
**提示:**基于3-2-1备份存储概念,我们建议将主备份存储在现场,并使用复制作业将现场备份的副本保存在异地位置。
备份作业成功运行后,它将显示在GUI中。从那里,可以执行使用本地备份完成的常规还原选项。
依赖关系​
EBC迁移和备份具有以下依赖项:
  • 您的内部部署Veeam环境必须至少配备Veeam Backup & Replication或Availability Suite v9.5 Update 3或更高版本。你不应该超过2个版本落后于最新的主要版本。
  • 您的本地Veeam许可证必须至少为标准或更高版本。不支持社区版。
  • 您的本地 Veeam 环境必须能够通过互联网连接到 Equinix 管理的 Cloud Connect 环境。
  • 要使用此服务,Equinix 必须知道您的本地外部互联网 IP 地址。
  • 本地环境与EBC之间的网络连接必须与EBC迁移分开设置。解决方案本身并不提供这一点。
来源​
详细了解Veeam和Veeam Cloud Connect的功能。
