# 客户连接 客户连接可满足您实现您所在位置与Equinix数据中心之间网络连接的需求。您可以使用Equinix Managed Solutions提供的一个或多个服务, 如[EBC计算](https://docs.equinix.com/zh-Hans/managed-solutions/regional/netherlands/ebc-core.md#ebc-core-compute)或[EBC存储](https://docs.equinix.com/zh-Hans/managed-solutions/regional/netherlands/ebc-core.md#ebc-core-storage)。 **优点包括:** * 仅与一方合作实现Equinix Business Cloud、主机托管和数据中心的连接。 * 单一联系人点,这样当发生故障时您就不会受到各方互相提及的困扰。 * 一个完整的包,如果需要的话, Cross Connect可作为服务的一部分从承运商的分界点到您的货架提供。 Equinix从各种运营商处购买批发连接并管理这些连接。您所在的位置通过WAN连接连接到Equinix数据中心。在Equinix数据中心内,必要时会在连接进入数据中心的点和机架之间安装Cross Connect。所有流程都在Equinix Managed Solutions的监督下进行。 ## 服务变体[​](#服务变体 "直接链接至服务变体") 下面将介绍不同的实现变体。 ### 单一客户连接[​](#单一客户连接 "直接链接至单一客户连接") 下面是一个单一客户连接的图示。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/single-customer-connect-97d915c2b898d658494212f2897ba769.png) 你将通过一个稳定的广域网连接保持与数据中心的连接,该连接通过运营商运行。 ### 双重客户连接[​](#双重客户连接 "直接链接至双重客户连接") 双客户连接如下图所示。尽最大努力确保连接在地理上彼此分离。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/double-customer-connect-72bed7286b2e26071208134c9f1b2539.png) 与运营商就两个连接的维护达成协议,这最大限度地减少了同时发生故障的机会。 ### 在地理上分离的Equinix 数据中心[​](#在地理上分离的equinix-数据中心 "直接链接至在地理上分离的Equinix 数据中心") 如果您希望与两个地理位置不同的Equinix数据中心建立冗余连接,则可以与两个数据中心之间的Metro Connect组合使用。这将创建容错拓扑;如果一个客户连接连接失败,另一个客户连接将接管连接和流量,Metro Connect仍然可以到达另一个Equinix数据中心。具体的解决方案由Equinix根据您的要求和选择来实施。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/customer-connect-options-separated-data-centers-e9cde5b03108dbef37db53f13d4a8ccd.png) ## 选择[​](#选择 "直接链接至选择") 该服务提供如下表所示的选项。 | 项目 | 标准选项 | 评论 | | ------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------ | | 容量 | 1或10Gbps | 其他带宽可按需提供 | | 接口 Equinix 直流侧 | 1GE-LX 或 10GE-LR | 单模光纤 | | 客户端接口 | 1GE-LX 或 10GE-LR | 单模光纤 | | 超额预订 | 1:1 的 1:n | 取决于承运人的超额订票选择 | | 实施 | 单人或双人 | 根据要求提供2个连接至地理上分离的Equinix数据中心的服务 | ## 关系和依赖关系[​](#关系和依赖关系 "直接链接至关系和依赖关系") 客户连接服务除其他外,还与以下Equinix服务建立了关系 * Equinix Cross Connect:提供同一Equinix数据中心内两个机架之间的网络连接。 * Equinix Metro Connect:在两个不同的Equinix数据中心之间提供网络连接。 * Equinix Managed Solutions:提供基础设施、存储、应用程序、安全和网络服务。 说明: * 客户连接服务是一项定制服务,因为需要桥接的距离和任何需要的挖掘工作。 * 每个供应商可能提供的接口或运输类型可能不同;是否提供这些接口或运输类型需经协商。 ## 业务活动[​](#业务活动 "直接链接至业务活动") ### 交付和配置[​](#交付和配置 "直接链接至交付和配置") | 组件的供应 | Equinix | 用户 | | ----------------------------- | ------- | ---- | | 与客户所在地的网络连接 | RAC | I | | 在 Equinix 数据中心内实现连接 | RAC | I | ### 业务标准管理流程[​](#业务标准管理流程 "直接链接至业务标准管理流程") | 活动 | Equinix | 用户 | | -------- | ------- | ---- | | 事件管理 | RAC | I | ### 服务请求[​](#服务请求 "直接链接至服务请求") | 标准变化 | 頻率 | 交货周期 | | --------------------------------------- | ---- | -------- | | 不适用。 容量或实施方面的变化不符合标准 | - | - | 上表中未列出的所有更改均可作为非标准更改请求。Equinix将执行影响分析,以确定是否可以实施更改,可能对服务产生的影响以及相关成本和交付周期。 ## 服务水平[​](#服务水平 "直接链接至服务水平") ### 可利用性[​](#可利用性 "直接链接至可利用性") 在大多数情况下,Customer Connect是一种定制的解决方案。不能提前指定特定的服务级别。此外,每个供应商的转移也可能存在多样性。承运人可以在定期维护时间之外进行维护。在这些情况下,Equinix会通知您。 请参阅[维护和支持–安全性/网络服务](https://docs.equinix.com/zh-Hans/managed-solutions/regional/netherlands/sns-maintenance.md)以了解故障处理和相关信息。
