# Equinix Hybrid Cloud Equinix混合云是Equinix Managed Solutions提供的一项基础设施即服务(IaaS)产品。该服务提供将专用资源(标准模式)或共享资源(灵活模式)签约为基准月度定期费用(MRC)的选项。共享资源也可以随时在按需模式下访问(按使用付费,非定期费用–NRC)。 Equinix Hybrid Cloud提供以下功能和特性: * **Managed Solutions门户中的消费门户**,用于监控合同资源和按需资源的分配,账单详情和环境性能信息。 * **VMware技术构建**,可确保可靠性和兼容性。 * **本地高可用性**,自动用相同的资源替换任何故障资源。 * 通过产品自动化,几分钟内即可完成**基准激活和升级**,只需要应用连接解决方案。 * **无限的水平可扩展性**,以实现容量增长。 * **直接或通过Managed Solutions门户网站访问**,用户可以查看和管理指标,权限和访问控制。 合同完成后,几分钟内即可获得Equinix混合云的访问权限和资源。产品自动化可提供即时访问,但请记住,其他产品可能仍在激活过程中,例如支持混合云与其他产品,环境或互联网互连的连接解决方案。请联系您的支持团队以获取更多信息。 ## 资源和缩写[​](#资源和缩写 "直接链接至资源和缩写") 混合云环境根据合同模式提供 vCPU 和 vRAM 配额,允许按以下模式进行资源分配: * **专用中型,大型**(适用于标准模式) * **FLEX** (适用于FLEX模式) * **按需** | 资源 | 缩写 | 描述 | | ------------ | ---- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 虚拟数据中心 | VDC | 代表客户的虚拟数据中心,可根据合同约定的模式进行分类。 | | 专用介质 | DM | 专用分配模型基于合同资源预先建立,其中Equinix混合云提供商通过分配政策分配专用计算节点以处理客户的工作负载。大中型分配模型在处理容量和虚拟机的使用及其vCPU和vRAM上限方面有所不同。 | | 专用大 | DL | 专用分配模型基于合同资源预先建立,其中Equinix混合云提供商通过分配政策分配专用计算节点以处理客户的工作负载。大中型分配模型在处理容量和虚拟机的使用及其vCPU和vRAM上限方面有所不同。 | | 随需应变 | 开启 | 按需分配模型基于消耗情况。在此选项中,资源在创建虚拟机和/或数据卷时共享并预先建立。 | | 弹性 | 弹性 | Flex(共享)分配模型是根据合同资源预先建立的, Equinix Hybrid Cloud提供商通过分配策略分配计算节点来处理客户的工作负载。 | ## 通过Managed Solutions门户访问[​](#通过managed-solutions门户访问 "直接链接至通过Managed Solutions门户访问") 1. 前往[客户门户网站](https://portal.equinix.com/)。 2. 从\*\*“操作\*\*”菜单中,选择**Managed Solutions门户网站**。 3. 从“**服务**”菜单中,从“**管理您的服务**”类别中选择\*\*“混合云\*\*”。 4. 选择**混合云门户网站**。您将被重定向到混合云消费门户主页。在此页面上,您可以检查当前资源使用情况和配额,配额每小时同步一次。 > **注意** > > Managed Solutions门户网站中找不到**混合云**模块,请通过管理|管理权限|权限管理|混合云,与贵组织的公司管理员核实您是否拥有适当的访问权限。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-ecp-portal-eccess-9ff390d4aa5395f330e69865870868a3.png) ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-ecp-portal-eccess-1-7a601540d95d06e14bdbe494fe6b04bd.png) ## 运营管理工具[​](#运营管理工具 "直接链接至运营管理工具") 混合云管理门户提供了一个运营管理工具,通过特定的实时消耗指标,使客户能够更全面地控制其环境。 在混合云管理门户主屏幕上,点击\*\*“更多”**按钮,然后选择**“运营管理器”。\*\*您将被重定向到运营管理工具的主页。 运营管理工具提供以下功能: * **控制面板(“运营概述”)**–查看消耗模式和基础设施使用情况的综合摘要。 * **告警(“告警”)**–接收有关需要关注或采取行动的问题的通知。 * **衡量(“指标选择器”)**–导航对象并向下钻取特定指标,以便进行深入数据分析。 ## 直接访问[​](#直接访问 "直接链接至直接访问") Equinix Hybrid Cloud门户还可以通过以下方式直接访问: **<>/** \*\*>\*\*必须替换为您在Equinix账户中注册的公司名称。 门户网站加载完毕后,输入您提前提供的凭据,然后单击**登录**。 > **注意** > > 目前密码库与 ECP 不同步,只有登录信息同步。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-direct-access-05c08bc6ff4bbb87a4361e8d2d4d4cc1.png) > **提示** > > 根据良好的安全实践,务必更改首次登录后随机创建的本地密码。使用屏幕右上角用户菜单中的**更改密码**选项。 ## 控制面板[​](#控制面板 "直接链接至控制面板") 控制面板显示**虚拟数据中心的**摘要, 这些摘要可能因您的资源池和Equinix混合云产品的合同模型而异。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-dashboard-vdc-a7289bd6a1f7dc4c4ed52d64a1d64ad5.png) * **Customer-DM-VDC–**基于**Flex**分配模型的虚拟数据中心,其中客户将收到具有预设成本(MRC)的资源池。 * **客户基于VDC–基于\*\*\*\*按需**分配模型的虚拟数据中心,您可以通过仅支付使用vCPU,VRAM,VHD (通用)和管理式存储第一,二,三级组件的费用,通过共享资源池扩展您的环境。有关详细信息,请参阅客户门户网站上提供的产品使用政策。 该控制面板提供了已签约资源与已使用资源的概览。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-hybrid-cloud-portal-product-dashboard_576x375-6c5a27fb67a6f7a84e0c4ea2d525b5de.png) ### 试用和购买计划[​](#试用和购买计划 "直接链接至试用和购买计划") 我们的试用管理系统(TMS)允许您免费试用Equinix混合云30天(功能有限)。要开始免费试用,请访问[Equinix Edge服务](https://edgeservices.equinix.com/)。 我们提供以下有限和具体的配置: * 40个vCPU * 64 GB VRAM * 2048 GB VHD * 256 GB的存储级别1 * 256 GB 存储层2 * 256 GB 存储层3 除此能力外,Equinix在此期间还有限地提供一个共享的互联网链接,以便用户最终能够测试他们通过互联网发布的一些应用程序。 ### 设置控制面板[​](#设置控制面板 "直接链接至设置控制面板") 设置控制面板设置按需资源使用警告,以确保月底的支出具有更大的可预测性。 ![](data:image/png;base64,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) 混合云环境允许基于合同模态使用vCPU和vRAM配额,允许在**专用的小型,中型,大型(适用于标准模态),FLEX (适用于FLEX模态)和/或按需**模式下分配功能。 | 能力 | 简称 | 描述 | | ------------ | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 虚拟数据中心 | VDC | 代表用户的虚拟数据中心,可根据承包模式进行分类。 | | 专用小型 | DS | 专用分配模型基于合同资源预先建立,其中Equinix混合云提供商通过分配政策分配专用计算节点以处理客户的工作负载。 虚拟机的处理容量和使用情况及其vCPU和vRAM的最大限制来区分小型,中型和大型分配模型。 | | 专用介质 | DM | | | 专用大 | DL | | | 随需应变 | 开启 | 按需分配模型基于“按需消耗”。在此选项中,在创建虚拟机和/或数据卷时,资源将被共享并预先建立。 | | 弹性 | 弹性 | Flex(共享)分配模型是根据合同资源预先建立的,其中Equinix Hybrid Cloud提供商通过分配策略分配计算节点来处理客户的工作负载。 | ## 配额 - vCPU对Ghz[​](#配额---vcpu对ghz "直接链接至配额 - vCPU对Ghz") 默认情况下,Equinix混合云门户网站以GHz格式显示vCPU配额,其中此值基于合同vCPU池。要检查当前资源消耗及其配额,请访问MSP门户网站(全球托管服务门户),其中的值每小时同步一次。 ![](data:image/png;base64,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) ## 存储政策[​](#存储政策 "直接链接至存储政策") 存储策略定义了操作系统磁盘和/或数据卷的存储位置,同时根据客户在Equinix Hybrid Cloud产品的托管存储层 I、II 或 III 中签订的合同,保证基于 IOPS 的交付性能,其中我们可以突出显示以下支持的最大限制: | 产品 | 存储政策 | 建议使用 | 解决方案技术 | 每GB的IOPS比率 | 最大的操作系统磁盘大小或数据量 | | --------------- | ---------------- | -------------------------------------------------- | ------------ | -------------- | ------------------------------ | | 虚拟硬盘 | EHC-VDC-类型-vHD | 操作系统磁盘(启动)、快照以及图像和模板的本地目录 | SSD/HDD | 自动分层 | 120 GB | | 托管存储 I 级 | EHC-VDC-T1型 | 数据库和应用程序 | NVMe | 最多 4 个 | 8 TB | | 托管存储 II 级 | EHC-VDC-T2型 | 数据库和应用程序 | SSD/HDD | 最多 2 | 8 TB | | 托管存储 III 级 | EHC-VDC-T3型 | 归档和备份 | 硬盘 | 最多 1 个 | 8 TB | \*\*重要提示:\*\*必须遵守上表中所述的OS磁盘和/或数据量的最大支持值,以确保环境正常运行。如果客户超过这些值,则无法保证。如有任何疑问,请参阅服务规格(政策)。
