Equinix Hybrid Cloud
Equinix混合云是Equinix Managed Solutions提供的一项基础设施即服务(IaaS)产品。该服务提供将专用资源(标准模式)或共享资源(灵活模式)签约为基准月度定期费用(MRC)的选项。共享资源也可以随时在按需模式下访问(按使用付费,非定期费用–NRC)。
Equinix Hybrid Cloud提供以下功能和特性:
- Managed Solutions门户中的消费门户,用于监控合同资源和按需资源的分配,账单详情和环境性能信息。
- VMware技术构建,可确保可靠性和兼容性。
- 本地高可用性,自动用相同的资源替换任何故障资源。
- 通过产品自动化,几分钟内即可完成基准激活和升级,只需要应用连接解决方案。
- 无限的水平可扩展性,以实现容量增长。
- 直接或通过Managed Solutions门户网站访问,用户可以查看和管理指标,权限和访问控制。
合同完成后,几分钟内即可获得Equinix混合云的访问权限和资源。产品自动化可提供即时访问,但请记住,其他产品可能仍在激活过程中,例如支持混合云与其他产品,环境或互联网互连的连接解决方案。请联系您的支持团队以获取更多信息。
资源和缩写
混合云环境根据合同模式提供 vCPU 和 vRAM 配额,允许按以下模式进行资源分配:
- 专用中型,大型(适用于标准模式)
- FLEX (适用于FLEX模式)
- 按需
| 资源 | 缩写 | 描述 |
| 虚拟数据中心 | VDC | 代表客户的虚拟数据中心,可根据合同约定的模式进行分类。 |
| 专用介质 | DM | 专用分配模型基于合同资源预先建立,其中Equinix混合云提供商通过分配政策分配专用计算节点以处理客户的工作负载。大中型分配模型在处理容量和虚拟机的使用及其vCPU和vRAM上限方面有所不同。 |
| 专用大 | DL | 专用分配模型基于合同资源预先建立,其中Equinix混合云提供商通过分配政策分配专用计算节点以处理客户的工作负载。大中型分配模型在处理容量和虚拟机的使用及其vCPU和vRAM上限方面有所不同。 |
| 随需应变 | 开启 | 按需分配模型基于消耗情况。在此选项中,资源在创建虚拟机和/或数据卷时共享并预先建立。 |
| 弹性 | 弹性 | Flex(共享)分配模型是根据合同资源预先建立的, Equinix Hybrid Cloud提供商通过分配策略分配计算节点来处理客户的工作负载。 |
通过Managed Solutions门户访问
前往客户门户网站。
从**“操作**”菜单中,选择Managed Solutions门户网站。
从“服务”菜单中,从“管理您的服务”类别中选择**“混合云**”。
选择混合云门户网站。您将被重定向到混合云消费门户主页。在此页面上,您可以检查当前资源使用情况和配额,配额每小时同步一次。
Managed Solutions门户网站中找不到混合云模块,请通过管理|管理权限|权限管理|混合云,与贵组织的公司管理员核实您是否拥有适当的访问权限。
运营管理工具
混合云管理门户提供了一个运营管理工具,通过特定的实时消耗指标,使客户能够更全面地控制其环境。
在混合云管理门户主屏幕上,点击**“更多”按钮,然后选择“运营管理器”。**您将被重定向到运营管理工具的主页。
运营管理工具提供以下功能:
- 控制面板(“运营概述”)–查看消耗模式和基础设施使用情况的综合摘要。
- 告警(“告警”)–接收有关需要关注或采取行动的问题的通知。
- 衡量(“指标选择器”)–导航对象并向下钻取特定指标,以便进行深入数据分析。
直接访问
Equinix Hybrid Cloud门户还可以通过以下方式直接访问:
https://ehcportal.equinix.com.br/tenant/<
门户网站加载完毕后,输入您提前提供的凭据,然后单击登录。
目前密码库与 ECP 不同步,只有登录信息同步。
根据良好的安全实践,务必更改首次登录后随机创建的本地密码。使用屏幕右上角用户菜单中的更改密码选项。
控制面板
控制面板显示虚拟数据中心的摘要, 这些摘要可能因您的资源池和Equinix混合云产品的合同模型而异。
- Customer-DM-VDC–基于Flex分配模型的虚拟数据中心,其中客户将收到具有预设成本(MRC)的资源池。
- 客户基于VDC–基于****按需分配模型的虚拟数据中心,您可以通过仅支付使用vCPU,VRAM,VHD (通用)和管理式存储第一,二,三级组件的费用,通过共享资源池扩展您的环境。有关详细信息,请参阅客户门户网站上提供的产品使用政策。
该控制面板提供了已签约资源与已使用资源的概览。
试用和购买计划
我们的试用管理系统(TMS)允许您免费试用Equinix混合云30天(功能有限)。要开始免费试用,请访问Equinix Edge服务。
我们提供以下有限和具体的配置:
- 40个vCPU
- 64 GB VRAM
- 2048 GB VHD
- 256 GB的存储级别1
- 256 GB 存储层2
- 256 GB 存储层3
除此能力外,Equinix在此期间还有限地提供一个共享的互联网链接,以便用户最终能够测试他们通过互联网发布的一些应用程序。
设置控制面板
设置控制面板设置按需资源使用警告,以确保月底的支出具有更大的可预测性。
混合云环境允许基于合同模态使用vCPU和vRAM配额,允许在专用的小型,中型,大型(适用于标准模态),FLEX (适用于FLEX模态)和/或按需模式下分配功能。
| 能力 | 简称 | 描述 |
| 虚拟数据中心 | VDC | 代表用户的虚拟数据中心,可根据承包模式进行分类。 |
| 专用小型 | DS | 专用分配模型基于合同资源预先建立,其中Equinix混合云提供商通过分配政策分配专用计算节点以处理客户的工作负载。 虚拟机的处理容量和使用情况及其vCPU和vRAM的最大限制来区分小型,中型和大型分配模型。 |
| 专用介质 | DM | |
| 专用大 | DL | |
| 随需应变 | 开启 | 按需分配模型基于“按需消耗”。在此选项中,在创建虚拟机和/或数据卷时,资源将被共享并预先建立。 |
| 弹性 | 弹性 | Flex(共享)分配模型是根据合同资源预先建立的,其中Equinix Hybrid Cloud提供商通过分配策略分配计算节点来处理客户的工作负载。 |
配额 - vCPU对Ghz
默认情况下,Equinix混合云门户网站以GHz格式显示vCPU配额,其中此值基于合同vCPU池。要检查当前资源消耗及其配额,请访问MSP门户网站(全球托管服务门户),其中的值每小时同步一次。
存储政策
存储策略定义了操作系统磁盘和/或数据卷的存储位置,同时根据客户在Equinix Hybrid Cloud产品的托管存储层 I、II 或 III 中签订的合同,保证基于 IOPS 的交付性能,其中我们可以突出显示以下支持的最大限制:
| 产品 | 存储政策 | 建议使用 | 解决方案技术 | 每GB的IOPS比率 | 最大的操作系统磁盘大小或数据量 |
| 虚拟硬盘 | EHC-VDC-类型-vHD | 操作系统磁盘(启动)、快照以及图像和模板的本地目录 | SSD/HDD | 自动分层 | 120 GB |
| 托管存储 I 级 | EHC-VDC-T1型 | 数据库和应用程序 | NVMe | 最多 4 个 | 8 TB |
| 托管存储 II 级 | EHC-VDC-T2型 | 数据库和应用程序 | SSD/HDD | 最多 2 | 8 TB |
| 托管存储 III 级 | EHC-VDC-T3型 | 归档和备份 | 硬盘 | 最多 1 个 | 8 TB |
**重要提示:**必须遵守上表中所述的OS磁盘和/或数据量的最大支持值,以确保环境正常运行。如果客户超过这些值,则无法保证。如有任何疑问,请参阅服务规格(政策)。
