# vApp和虚拟机 vApp 可以定义为特定应用程序或环境中的一组虚拟机,方便对虚拟机进行管理和操作,以及管理虚拟机所需的规则。 ## 创建虚拟应用程序[​](#创建虚拟应用程序 "直接链接至创建虚拟应用程序") 1. 在主屏幕上,选择所需的虚拟数据中心:**专用**,灵活或**按需**。 2. 在下一个屏幕上, 打开**vApp**并选择**新建->新建vApp**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapps-create-new-bdb5f5f19faa5e0f1e8659c89b237383.png) 3. 输入新**vApp的**名称。您也可以添加说明,然后选择**开机**。 此时也可以创建虚拟机。 4. 单击**创建**。 新创建的vApp现在显示在**vApp**列表中。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapps-list-46925aadc5d8f405c9c84ce07a872d62.png) ## 将网络与 vAPP 关联[​](#将网络与-vapp-关联 "直接链接至将网络与 vAPP 关联") 1. 访问创建的vApp,然后单击子菜单**网络**。 2. 在右侧的仪表板上,单击**新建**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-9d6ba2e3d4d7d8096b5c9b419202dec7.png) 3. 在新窗口中,选择**OrgVDC网络**,选择所需网络,然后单击**添加**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-add-99074dc793b0a614f04bcc980466edae.png) ## 网络接口卡(NIC)[​](#网络接口卡nic "直接链接至网络接口卡(NIC)") 要向虚拟机添加新接口,请按照以下详细步骤操作: **在vApp中:** 确保新网络与分配虚拟机的vApp相关联。如有疑问,请参阅本手册中所述的"将新网络关联到vApp"一节。 **在虚拟机中:** 1. 导航至\*\*"Applications"(应用程序\*\*)**→"Virtual Machines"**(**虚拟机**),然后单击与添加新网络的vApp相关的VM。 2. 在所选虚拟机的属性中,转至子菜单\*\*"Hardware"(硬件)→"NICs"**,然后在右侧面板中单击**"Edit"\*\*(**编辑**)。 3. 在\*\*"Edit NIC for VM-Name"**(**编辑虚拟机名称的NIC**)窗口中,单击**"new"\*\*(**新建**)按钮,然后选择要使用的新接口以及与vApp关联的网络的属性。 4. 单击\*\*"save"(保存)\*\*并等待添加新NIC。 > **Important** > > 1. 最好选择网络适配器类型\*\*"VMXNET3"\*\*,以确保新网络连接的吞吐量高达10Gbps。 > 2. **每个虚拟机**最多有**10个接口**。 ## 创建虚拟机实例[​](#创建虚拟机实例 "直接链接至创建虚拟机实例") > **提示** > > 选择镜像时请注意,目录包含当前操作系统版本和两个前身版本。 在vApp示例**vApp Dev**中, 打开**虚拟机**。 1. 在右侧的仪表板上, 单击**所有操作->添加->添加VM**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-vm-instance-4f78bf15fa6a01da7307d8e00e6ab2da.png) 2. 单击**Add virtual machine**(**添加虚拟机**)。 | 新虚拟机 | | | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 命名 | 请输入虚拟机的名称。 | | 计算名称 | 输入要在部署时在来宾操作系统中配置的**主机名**。 | | 描述 | 选修的。 | | 类型 | **从模板中**选择。 \*\*"新建"\*\*选项允许配置自定义模板。但是,Equinix对其使用概不负责,也不支持客户自定义的虚拟机,这些虚拟机可能会选择不受支持的大小选项和传统操作系统。 | | 模板 | 选择要部署新VM的所需模板。 可以根据Equinix提供的模板或用户已在生产中的VM创建新模板。但是,用户必须通过其存储配额启用并提供专用本地目录。 | | 储存 | | | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | 存储策略 | 虚拟机操作系统磁盘默认情况下通过**EHC-$VDC-VHD**策略提供,因为这是混合云结构中提供虚拟机启动磁盘的标准存储。 | **操作系统磁盘大小限制** 虚拟机的操作系统磁盘可通过Equinix混合云门户扩展至最大支持容量为120 GB。对于超出此限制的存储要求,请使用托管存储服务附加其他数据卷。 > **注意** > > 默认操作系统磁盘大小:Windows为100 GB,Linux为60 GB。这些是我们的管理指南所要求的最小尺寸。 | NIC | | | ------------------------------------------------------- | -------------------- | | Nico | 选择**已连接**选项。 | | 最好选择**VMXNET3**适配器类型,以确保吞吐量高达10Gbps。 | | | **Network** (**网络**)–选择所需的网络。 | | | **IP模式**–使用"静态IP池"选项。 | | | 计算 | | | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 安置政策 | 这定义了用户工作负荷的运行位置。它仅在专用VDC中可用,在专用VDC中,用户的虚拟机在专用计算节点中运行。 | | 尺码政策 | 这也称为**Flavors**,根据为满足用户工作负荷而选择的群集类型定义。它控制功能的交付以及与混合云基础设施的关系。 | 3. 添加虚拟机后,选择**添加**并等待部署。建议一次最多使用5个虚拟机。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-vm-instance-add-99b306d50a127f6ed100362eabf7984c.png) ## 列出虚拟机实例[​](#列出虚拟机实例 "直接链接至列出虚拟机实例") 要查看虚拟机列表,请选择**Applications (应用程序)-> Virtual Machines**(**虚拟机**)。 此时将显示创建的所有VM实例的列表。选择一个以查看其详细信息。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-vm-instance-list-a3df6cd84f2835aa517ac78362bcb9c0.png) **虚拟应用程序**允许查看vApp,并列出特定应用程序或环境使用的一组虚拟机。 ## 删除虚拟机实例[​](#删除虚拟机实例 "直接链接至删除虚拟机实例") 1. 访问**应用程序->虚拟机**。 2. 在虚拟机列表中, 选择所需的虚拟机, 然后单击菜单**所有操作->删除**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-vm-instance-delete-12eecae55e34ffc9a25de2c17f841047.png) **提示:**要选择要删除的多个虚拟机, 请使用**多重选择/全选**。 \*\*重要事项:\*\*删除过程不可逆。删除之前,请确认删除过程,并检查是否有信息备份及其完整性。 ## 自定义客户操作系统[​](#自定义客户操作系统 "直接链接至自定义客户操作系统") 创建虚拟机后,下一步是自定义客户操作系统,在首次启动时根据当前系统输入管理员用户的密码、主机名和其他支持设置。 该用户是Linux操作系统的**root用户**,是Windows的**管理员**。 两种情况下的默认密码均可按以下详细说明生成: 1. 请确保虚拟机已关闭。 2. 打开虚拟机属性。 3. 选择子菜单**Guest OS Customization (客户操作系统自定义**),然后单击右侧面板上的**Edit (编辑)**。 4. 在**Edit Guest Properties** (**编辑来宾属性**)窗口中,选择**Allow local administrator password** (**允许本地管理员密码**)输入临时密码,或使用通过**Auto Generate password**(**自动生成密码**)随机生成的密码。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-vm-guest-os-01d0bb699f28e99886cb22940d46b6c5.png) 5. 单击**保存**。 6. 启动虚拟机并在控制台上验证新密码。 > **注意** > > 在虚拟机首次启动期间,访问操作系统控制台可能需要大约三分钟。当自动自定义脚本运行以应用初始配置设置(包括操作系统主机名和root或管理员密码)时,预期会出现此延迟。完成这些初始化任务后,控制台访问将变为可用。 > > 如果自定义未成功完成或虚拟机不同步,则可以使用\*\*\[所有操作(All\*\* Actions)]->**\[电源(Power** **On)]**中的\[**开机****(Power** **On)],**\[**强制执行**自定义\*\*(Force)]\*\*选项重新运行自定义过程。 ## 访问控制台[​](#访问控制台 "直接链接至访问控制台") EHC门户中有两个选项可用于访问虚拟机的控制台。第一种基于**Web控制台**格式,具有基本功能,没有安装前提条件。第二个选项要求从VMware安装**远程控制台**软件,以便在使用控制台时提供附加功能。 请按照以下步骤访问控制台: 1. 请确保虚拟机已启动。 2. 打开虚拟机属性。 3. 单击所需选项**启动Web控制台**或**启动远程控制台**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-access-console-43a57d228867985346ce9bf5dd6404a2.png) **VMware Remote控制台**软件可以通过菜单中的链接下载**所有操作-> VM控制台->下载VMware Remote Console**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-access-console-download-remote-91ec6d216c9fb0aa97d66f79ecd3c1cc.png) **注意:**在某些特定情况下或浏览器中,**Web控制台**在第二次打开时可能会停止。建议按**Shift+F5**或使用远程控制台清理缓存。 ## 自定义虚拟硬件[​](#自定义虚拟硬件 "直接链接至自定义虚拟硬件") 1. 要自定义虚拟机的硬件, 请进入**应用程序->虚拟机**, 然后选择所需虚拟机以打开属性。 2. 在左侧的**Hardware** (**硬件**)菜单上,转至子菜单。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-virtual-hardware-3b704fa442dc2be139b1073a4d10a38d.png) \*\*注意:**某些自定义只能在虚拟机关闭**(关闭电源)\*\*时进行。 ### 计算[​](#计算 "直接链接至计算") 这些步骤详细说明了如何更改虚拟机中的风味。但是,由于Equinix混合云门户的权限策略限制,此操作只能由Equinix支持团队根据请求通过TT执行。 1. 要更改虚拟机的大小, 请进入**应用程序->虚拟机**, 然后选择所需的虚拟机以打开属性。 2. 确保虚拟机处于\*\*\[关闭]\*\*状态。 3. 转至子菜单**Hardware (硬件)-> Compute** (**计算**)并选择**Edit**(**编辑**)。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-virtual-hardware-compute-1377a5941361f88287d02745b7c00b0e.png) 4. 在下一个窗口中,确定**调整策略的**新风格,然后单击**放弃**。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-virtual-hardware-compute-sizing-policy-e793575bca5e0a264ac07bfb3ca08477.png) \*\*注意:\*\*可供选择的尺寸(口味)可能因合同产品而异。 5. 接下来,通过提交工单向 Equinix 支持团队请求更改,并告知虚拟机的名称和所需的大小。 ### 网络接口卡(NIC)[​](#网络接口卡nic-1 "直接链接至网络接口卡(NIC)") 按照以下步骤向虚拟机添加新接口。 **在vApp中:** 确保新网络与分配虚拟机的 vAPP 相关联。 **在虚拟机中:** 1. 转至\*\*"应用程序"->"虚拟机"\*\*,然后单击与添加了新网络的vApp关联的虚拟机。 2. 在新虚拟机的属性中,打开子菜单**Hardware (硬件)-> NIC**,然后单击右侧面板上的**Edit** (**编辑**)。 3. 在**Edit NIC for VM-Name**窗口中, 单击**New**并选择与要使用的vApp关联的新接口和网络的属性。 ![](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/br-ehc-vapp-network-vm-add-nic-a809538dd603f5e3647f89c143135fe2.png) **注意:**最好选择**VMXNET3**网络适配器类型,确保新网络连接的吞吐量高达10 Gbps。 4. 单击\*\*"SAVE (保存)\*\*"并等待添加新NIC。
