跳到主要内容
按使用情况按需计费
默认情况下,归类为"即付即用"的环境(虚拟数据中心)可供使用。这使您可以通过EdgeGateways-Tierl以与专用环境互连的方式快速扩展您的环境,从而提供无限的功能。
重要限制
  • Equinix保留确保为专用环境(vCPU,VRAM,VHD和存储层I,II,III)交付高达50%的合同配额的权利。超出此限制的值可在与Equinix支持人员交互时提供,具体取决于相应使用日期的可用性条件。
  • 如果您不同意按需虚拟数据中心使用条款和条件,可以通过Equinix托管服务门户将其禁用。
在这个区域创建的虚拟机将按使用量收费,按需使用vCPU和vRAM功能的票据在虚拟机开启时开始,并在虚拟机关闭时中断。
事件**"启动虚拟机**"和**"停止虚拟机"**与"活动功能"和"空闲功能"状态一致。按需vCPU和VRAM功能仅在虚拟机开启时需要Equinix混合云基础架构。
对于按需存储策略和配额,如VHD(通用)和管理存储一级、二级和三级;在实例-VM能力创建后或数据卷创建时开始售票,并在能力销毁后中断。
当存储器连接到虚拟机并处于开启状态时,该功能将变为活动状态,票据将增加使用时间的价值;当虚拟机关闭时,该功能将变为半活动状态,票据将恢复使用时间的正常价格(无需额外收费)。事件"启动虚拟机"和**"停止虚拟机**"与"活动功能"和"半活动功能"状态一致。
与存储策略和配额相关的功能永远不会被视为闲置功能,因为它们会影响Equinix Hybrid Cloud基础设施的整个生命周期。
票务时间将整小时(1小时)视为单位值,一小时的分数将四舍五入为下一个整小时以供计费。根据以下公式,每30天计费一次:
计费金额 = (四舍五入的半激活能力时间 * 每小时半激活能力成本) + (四舍五入的激活能力时间 * 每小时激活能力成本)
现有工作负载的迁移方法​
Equinix混合云通过创建新的虚拟机来支持载入工作负载。虽然客户可以联系其Equinix客户经理以请求Equinix云迁移支持服务,但Equinix通常建议部署新虚拟机并手动移动应用程序和数据(例如,通过安装应用程序和复制文件)。
应避免从外部环境迁移现有虚拟机,因为无法保证与传统操作系统和配置的兼容性。此外,客户操作系统可能未针对Equinix混合云中使用的虚拟机管理程序进行优化,这可能导致性能不佳或无法预测。
使用按需资源(按需付费)​
默认情况下,‑您可以使用Pay‑as‑You‑Go虚拟数据中心(按需提供),以便快速扩展您的环境。它通过Edge Gateway (第1层‑)与专用VDC互连。
虽然资源看起来是无限的,但Equinix保证提供高达50%的专用基准配额(vCPU,VRAM,VHD和受管存储层I/II/III)。超出此范围的容量可由支持部门提供,具体视可用性而定。
如果您不同意On‑Demand VDC条款,您可以通过Global Managed Solutions门户将其禁用。
计量行为:
  • vCPU和VRAM使用率仅在虚拟机开机时计量。 "打开电源"和"关闭电源**"事件对应于"活动"和"空闲"**资源状态。
  • 存储(VHD和受管存储层)按其生命周期计量;有关详细信息,请参阅on‑Demand和Data Volumes页面。
按需存储配额和政策​
对于与按需配额和存储策略(例如 VHD 和托管存储 Tier I、II 和 III)相关的资源,计费从实例虚拟机资源或数据卷创建时开始,到资源销毁时停止。
当存储器与虚拟机关联且虚拟机已启动时,资源将变为活动状态,并根据使用时间增加计费。虚拟机关闭后,资源将变为半活动状态,计费将恢复到正常费率(不收取额外费用)。
[打开虚拟机电源]和[关闭虚拟机]事件对应于[活动资源]和[半活动资源]状态。
与配额和存储策略相关的资源永远不会被视为闲置,因为它们在其整个生命周期内都会影响基础设施。
计费时间以整小时为单位计算(向上取整到下一个整小时),每 30 天计费一次。
可变计费使用管理​
访问全球托管服务门户,打开**"服务**"菜单,然后在"托管服务"类别中选择混合云。
在仪表板上, 检查消耗,计费和设置中的管理可能性。
消耗显示Equinix混合云产品中使用的功能的详细摘要,图表每小时更新一次。
vCPU与GHz配额。默认情况下,混合云消耗门户根据合同约定的vCPU池以GHz格式显示vCPU配额。
可以按小时、天或月查看以 GHz 为单位的能耗。
  • 小时图显示的是过去 10 天的数据。
  • 日线图显示的是过去90天的数据。
请求分析按钮允许用户在必要时快速打开性能分析请求。
CPU图表(GHz)
在标准模式下,资源专用于客户。
CPU 分配基于支持合同约定的 vCPU 数量所需的物理主机数量。
在此模型中,比例预留不适用(CPU Guarantee =0%),因为客户可以访问所分配主机的100%物理容量(考虑到虚拟机管理程序开销的折扣高达8%)。
示例:
  • 比率:常规负载(1:8)
  • 群集大小中等:主机= 84 GHz总容量
  • 每个主机的vCPU:320
  • vCPU速度:0.2625 GHz
  • CPU保证:0%
总分配计算:
  • 已签约 320 个虚拟 CPU = 需要 1 台主机
  • CPU 分配频率 = 84 GHz 每个 vCPU 的物理处理能力约为 0.2625 GHz (84 ÷ 320)。
CPU图表以GHz为单位显示已启动(已分配)的vCPU总和。消耗量是根据vCPU速度计算的。每个已启动的虚拟机根据其vCPU的数量占总数的比例。例如:两个已启动的虚拟机,每个虚拟机具有8个vCPU→(8×0.2625)+(8×0.2625)= 4.19 GHz。
在Flex模式下,客户根据比率(保证级别)签订多个vCPU,并根据Flex群集的硬件可用性,根据固定CPU时钟计算GHz。
示例:
  • 合同:160个vCPU
  • 比率:常规负载(1:8)→12.5%保证
  • 灵活主机CPU时钟:2.1 GHz
总分配计算:
  • 160 个虚拟 CPU × 2.1 GHz = 336 GHz
  • 该值表示混合云中组织 VDC 图表中显示的总分配限制。
性能保证:
  • 按照 1:8 的比例,该环境保证客户获得总分配量的 12.5%。
  • 因此:336 GHz×12.5%= 42 GHz保证。
CPU图表以GHz为单位显示已启动(已分配)的vCPU总和。消耗量是根据vCPU速度计算的。每个已启动的虚拟机根据其vCPU的数量占总数的比例。例如:两个已启动的虚拟机,每个虚拟机具有8个vCPU→(8×2.1)+(8×2.1)= 33.6 GHz。
选择要管理的环境/合同。如果客户有多个合同,则可以查看所有合同的消耗信息。只需单击合同选项卡,然后选择要查看其消耗和帐单详细信息的选项。
计费仪表板可轻松方便地显示混合云环境的固定和可变成本。
在**"设置"**中输入电子邮件地址,以便在变量消耗超过既定使用阈值时接收警告。
配置消耗警报
在**"设置**"选项卡中,输入电子邮件地址,以便在变量消耗超过您设置的使用值时接收警报。
