跳到主要内容
Equinix Fabric 常见问题解答
主要特点​
什么是 Equinix Fabric?​
Equinix Fabric是一种高级软件定义的互连解决方案,使您能够通过单个端口直接,安全,动态地连接到Platform Equinix上的分布式基础设施和数字生态系统。Equinix Fabric通过Equinix Customer Portal,REST API和Terraform提供给您。
通过 Equinix Fabric 连接有哪些好处?​
Equinix Fabric 允许客户在 60 多个全球大都市和数千家供应商、客户和合作伙伴之间实时连接数字和物理基础设施。
Equinix Fabric解决了哪些使用场景?​
Equinix Fabric 解决的主要用例包括混合云网络访问、提高与各种 NSP 虚拟连接的网络敏捷性,以及连接业务合作伙伴、供应商和客户的业务交换。
Equinix Fabric 的组成部分有哪些(端口类型、VC 类型)?​
Fabric有许多技术组件,主要是虚拟连接和端口。有关可用端口类型的更多信息,请参阅端口类型页面。
Equinix是如何管理冗余的?​
Equinix Fabric作为全冗余平台运行,配有主要和次要机箱,客户可以在其架构中选择适当的冗余级别。Equinix Fabric的底层网络旨在通过全球所有网点之间的多样化运营商和多样化路由实现高可用性,可靠性和弹性。
Equinix Fabric 提供哪些监控功能?​
  • Equinix 提供流式事件和指标数据,您可以将其导入第三方数据收集器进行分析。有关更多信息,请参阅网络数据流。
  • 您可以通过Equinix Customer Portal中的Equinix Fabric控制面板查看端口指标和事件以及虚拟连接的指标和事件。
Equinix Fabric 上如何管理安全性?​
安全是Equinix的最高首要任务之一。请参阅我们的安全页面,了解Equinix为保护您的设备和数据而遵循的政策和程序。
Equinix Fabric如何与Network Edge配合使用?​
运行Equinix Fabric和Network Edge的基础设施是冗余连接的,因此您可以使用我们的共享基础设施虚拟利用Equinix Fabric。Network Edge用户可以使用物理Equinix Fabric端口连接到BYOC,将设备连接到NSP。
Equinix Fabric 是否支持双向转发检测 (BFD)?​
如果要通过二层连接运行 BFD,我们建议您按如下所示设置计时器:
  • 都会区内- 100ms x 3 = 300ms
  • 区域内- 300ms x 3 = 900ms
  • 跨区域- 500ms x 3 = 1500ms
Equinix Fabric 是否支持多播流量?​
  • 点对点(E-Line,E-Access,EPL)-所有流量,包括BUM (广播,未知单播和组播),均允许在连接的全带宽下使用。其中还包括Network Edge设备上的VC。
  • E -Mbps LAN - BU (广播和未知单播)流量的速率限制为10Mbps,但所有其他流量(包括组播)允许在连接的全带宽下使用。其中还包括Network Edge设备上的VC。
  • E-Tree - BU (广播和未知单播)流量的速率限制为10Mbps,但所有其他流量(包括组播)允许在连接的全带宽下使用。
Equinix Fabric 是否支持 MACsec?​
Equinix Fabric仅在EPL (未标记)端口终止的服务之间支持媒体访问控制安全(MACsec)。这包括点对点EPL以及多点网络,如EP-EP-Tree LAN和EP-Tree。
我们不提供任何加密服务,但会通过我们的网络传输客户的加密帧。
连接全球​
Equinix Fabric面料在全球哪些地区有售?​
Equinix Fabric已在全球60多个都会区上线。查看Equinix Fabric可用性,了解全球可用性信息。
我可以在 Equinix Fabric 平台上联系到哪些人?​
连接至服务提供商,您自己(内部)或其他Fabric客户。
如何将我的路由器连接到 Equinix Fabric?​
您的机笼/机柜的Equinix Fabric端口和Cross Connect包含在Fabric端口订单中。机柜内的跳线接通您的设备,您的工程师可以完成。您也可以订购Smart Hands,让Equinix人员代表您完成连接。
Equinix Fabric 支持哪些虚拟连接速度?​
查看速度高达100 Gbps的虚拟连接,以获取都会区虚拟连接带宽上限列表。
您可以从以下计费等级中选择:
  • 10 Mbps
  • 50 Mbps
  • 200 Mbps
  • 500 Mbps
  • 1 Gbps
  • 2 Gbps
  • 5 Gbps
  • 10 Gbps
  • 25 Gbps
  • 50 Gbps
  • 100 Gbps
提示
如果服务提供商不允许更高的带宽连接,您可以使用单个 100 Gbps 端口或 LAG 组中的多个 10 Gbps 端口配置到特定目的地的多个虚拟连接。
Equinix Fabric 和 Equinix Cross Connect 有什么区别?​
Cross Connects是IBX或园区内的物理互连,通常以单模光纤的形式提供。Equinix Fabric是一个全球软件定义网络,提供可即时自动配置的虚拟连接。
我如何订购 Equinix Fabric Port?​
订购Equinix Fabric端口的最佳方式是通过Equinix Customer Portal。如果无法通过门户网站订购,可以联系您的Equinix客户团队离线提交手动报价。
我已经有了端口;我该如何开始使用 Equinix Fabric?​
您将收到一封电子邮件,确认端口已配置并准备就绪。详细的后续步骤,请参考。完成通知副本存储在Equinix Customer Portal的Fabric控制面板中,以供您参考。
我的“端口名称”在哪里可以找到?​
端口清单中包含与端口相关的所有信息,包括端口名称,电缆ID,带宽以及其他技术信息,如优先级和封装类型。
远程端口和远程连接有什么区别?​
当您不在我们的 IBX 数据中心之一中托管,并且您使用 NSP 从您的位置连接到具有 Equinix Fabric 的 IBX 时,将使用远程端口。
当您身处不同的 Equinix Fabric 市场(例如纽约)时,可以使用远程连接连接到 Equinix Fabric 市场(例如芝加哥)中的 CSP、合作伙伴,甚至是您自己。
Equinix Fabric 有哪些端口配置可用?​
有关支持的配置,请参阅端口体系结构页面。
Equinix Fabric 上哪些地方提供 100 Gbps 端口?​
100 Gbps端口已在全球大部分市场上线。有关特定市场或IBX数据中心的信息,请联系您的客户团队。有关可用性的更多信息,请参阅端口接口可用性。
开始​
如何在Equinix Customer Portal上创建帐户?​
用户可以创建新的开票账户来订购Fabric服务。这是Equinix门户网站中Fabric端口订购流程的完全自助服务。如果您还不是Equinix的全球客户,可以申请用户账户。
我可以在哪里了解用户权限和子账户?​
用户在Equinix Customer Portal中创建。特定Fabric权限可用于对资源(端口,连接和服务配置文件)进行精细管理,使用户能够创建,查看,更新和删除。
支持​
为什么我在 Fabric Connected Switch 上看到 PVID 不一致错误?​
当通过Equinix Fabric以太网虚拟专用线路(EVPL)虚拟连接(VC)互连的设备均运行Cisco PVST+(每VLAN生成树加),并在Equinix Fabric的VLAN转换功能的每一侧使用不同的VLAN编号时,一台或两台设备将注册PVID不一致,并将各自的VLAN置于STP (生成树协议)阻止状态,从而有效地中断VC。
运行PVST+的交换机使用Cisco专有MAC地址01-00-0C-CC-CC-CD。因此,PVST+桥接协议数据单元(BPDU)将在Equinix Fabric中透明传输。为防止运行PVST+的交换机之间可能出现的VLAN不一致问题,您有两种选择:
  • 确保两端的VLAN IDS匹配-如果您在两端使用相同的VLAN ID,802.1Q标记VLAN上的PVST+将正常运行。
  • 在连接的一侧或两侧的接口级别启用 BPDU 过滤。
PVST+使用共享生成树协议(SSTP) BPDU,允许每个VLAN独立于其他VLAN运行自己的STP实例。为了实现此操作并维持无环路环境,SSTP BPDU必须能够识别其源自哪个VLAN。此操作通过附加到包含源VLAN的VLAN ID的SSTP BPDU的类型-长度-值(TLV)字段来完成。当VLAN收到SSTP BPDU时,它将执行验证检查,以确保TLV字段中报告的VLAN ID与接收BPDU的VLAN一致。如果不匹配,VLAN将处于PVID不一致状态,VLAN将被STP屏蔽。
Equinix Fabric EVPL VC会阻止所有第2层控制协议(L2CP)。标准STP BPDU是L2CP流量并被阻止,但PVST+ SSTP BPDU使用不同的MAC地址并可以遍历VC。
PVST+和STP之间的主要区别在于PVST+每个VLAN运行一个生成树实例。PVST+和其他旧有生成树实现之间不存在干扰,PVST+为PVST BPDU使用不同的MAC地址(01-00-0C-CC-CC-CD)。标准生成树使用MAC地址01-80-C2-00-00-00,该地址属于MAC地址的L2CP范围内(01-80-C2-00-00-00至01-80-C2-00-0F和01-80-C2-00-20至01-80-C2-00-00-20至01-80-C2-00-00-2F),所有这些地址在Equinix Fabric EVPL VC上均被阻止。
PVST+不使用标准L2CP范围内的MAC地址,因此PVST+ SSTP BPDU将通过Equinix Fabric EVPL VC传输。如果一侧收到的BPDU与其接收的VLAN不匹配,它将使VLAN进入STP阻塞状态,并且在纠正不匹配情况之前不会传递流量。
可以通过匹配两侧的 VLAN ID 或完全阻止 BPDU 来解决不匹配问题,以确保首先不会检测到 VLAN ID 不匹配。
我使用新的 Equinix Fabric Port 需要进行开机调试吗?​
端口配置完毕后,您的端口应可立即使用,因此客户可选择开通电话。如果端口测试失败,您可以完成Turn-up Call请求。点击页面顶部的**“支持”,并使用您的订单信息**完成Turn-up Call请求。
我在Equinix Fabric遇到技术问题。我应该联系谁?​
遇到技术问题,可以在Equinix Customer Portal中提交支持请求。Equinix Fabric支持还提供工具和专业知识,帮助您实现Equinix Fabric解决方案的成功和运营健康。
Equinix Fabric 在延迟、正常运行时间和资源配置方面的 SLA 是什么?​
Equinix Fabric产品和政策文档是一份指导性合同文档,解释了Equinix的一般定义,政策,服务水平协议以及与Equinix开展业务的条款和条件。Equinix Fabric产品和政策文档是指导文档,而非合同。
服务提供商​
我是服务提供商。我该如何在Equinix Fabric上提供与我的服务的连接?​
为使客户能够连接到您的服务,请在Equinix Customer Portal中作为服务提供商登录。
什么是服务配置文件?​
服务配置文件允许您在Equinix Fabric上推广您的服务。它们可以是公开的,也可以是私密的。公共服务配置文件允许任何Equinix Fabric用户查看您的服务配置文件并与其建立连接。公开配置文件在Equinix外部网站上可见。专用服务配置文件使您能够选择性地授予特定Equinix Fabric客户访问权限,允许他们查看并连接到您的服务。
如何将我的徽标添加到我的服务资料中?​
我们必须手动添加您的徽标。提交类型为“其他”的支持工单,联系我们的客户可靠性工程(CRE)团队协助上传您的徽标。请参阅支持页面了解更多信息。
如何创建私人资料?​
您可以选择创建第2层服务配置文件,然后使用配置文件可见性选项将其设为私有,以便授予特定Equinix Fabric客户访问权限。您也可以使用服务令牌创建唯一的一次性访问密钥,供客户访问您的互连资产(如Fabric端口)。
什么是服务令牌?​
服务令牌授权其他客户访问您的端口。有两种类型的服务令牌可用:A侧和Z侧。A端服务令牌授权其他客户使用您的Fabric资产(如端口)连接到Fabric上可用的任何目标,包括服务提供商。Z端服务令牌授权其他客户通过其Fabric资产(如端口)将您连接为目标。
我可以在 Equinix Fabric 上连接哪些服务提供商,以及连接哪些地区的服务提供商?​
有关提供商和网点的最新列表,请参阅Equinix Fabric提供商可用性。
如何在 Equinix Fabric 上建立与服务提供商的连接?​
提供了顶尖服务提供商的详细操作指南。请参阅服务提供商页面。
