# 无需 LOA 即可订购Cross Connect器 您可以在没有授权书(LOA)的情况下提交新Cross Connects的订单。您将需要获取有关连接A侧**和**Z侧的相关信息。 客户可以在无需签名报价的情况下订购Cross Connects。服务订单和报价通常仅用于新客户的首次安装,或客户购买与列表和客户特定定价不同的Cross Connects时。 客户也可以通过电子邮件或电话联系Equinix全球服务中心(GSD)订购Cross Connects (电子邮件订购将提高准确性)。GSD订单是手动处理的,这会导致预订订单之前的更长的延迟。此外,GSD工程师可能需要联系客户以了解缺失信息或澄清相关要求。 > **注意** > > 要在客户门户和 API 中订购Cross Connects,您必须拥有Cross Connect和设施内电缆的订购权限。 ## 下单步骤[​](#下单步骤 "直接链接至下单步骤") 1. 登录[客户门户网站](https://portal.equinix.com/)。 2. 从\_订单和工单\_菜单中,选择**Cross Connect**。 ![突出显示Cross Connects的订单和工单菜单](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-orders-cc-d35a5813039bfe279a4c60ca511f58b4.png) 3. 单击互连目录中的Cross Connect卡。 ![Cross Connect卡的互连目录](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-orders-unified-cc-73b10b37c48b3255373bbf85ce2e9ca5.png) 4. 查看有关\_统一Cross Connect订购体验的\_信息,然后单击**下一步**。 5. 在“选择LOA”部分中,单击“**无LOA订购**”。 ![选择未选择LOA订单的LOA页面](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-orders-no-loa-d8b800d012da53c4430cdbaf9281425c.png) > **注意** > > 页面顶部将显示蓝色进度条。将鼠标悬停在工具栏上以查看下拉列表,其中显示订购流程的进度。已完成的部分将显示复选标记。单击已完成部分以返回并进行更改。 > > ![订购Cross Connect进度菜单](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-orders-progress-5f059c4c1469588ac5ae33bf7ca19a9c.png) ## 选择 Z 端提供商[​](#选择-z-端提供商 "直接链接至选择 Z 端提供商") 默认情况下,“连接到提供商”磁贴处于选中状态。从列表中选择Z侧提供商。您可以通过输入提供商或IBX数据中心来筛选列表。 单击**下一步**。 ## 配置连接[​](#配置连接 "直接链接至配置连接") 以下表单中的选择基于分配给贵组织和账户的资产。显示的值是适用于您的情况的值。 在连接概述图表的摘要下方,从下拉列表中选择\_A侧IBX\_和\_Z侧IBX\_。 ![在A侧列表打开的情况下配置您的Cross Connect页面](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-order-aside-dropdown-136f7a3d887ab94ceeb57c7a5ed38c9e.png) 如果您的新连接可以与主要Campus Cross Connect配对,连接概述图表下方将显示一条消息。这意味着,如果发生电缆故障,连接可以充当多样化Campus Cross Connect备份。下面的“[配置冗余](#configuring-redundancy-optional)”部分介绍了如何设置此功能。 ![使用Campus Cross Connect说明配置您的Cross Connect页面](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-diverse-campus-note-d2a6bf03e5f680ef6326f7ef7f849832.png) ### 配置 A 面[​](#配置-a-面 "直接链接至配置 A 面") 在连接详情部分中,单击\*\*+添加**A侧连接的**连接\*\*。 ![添加连接按钮](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-orders-connections-no-loa-24b7d4382b9c2f25355e28f65f5c4c27.png) 资产连接详细信息表单显示在页面右侧。 对于\_连接1\_,请输入配线架,或提供以下详细信息: ![A侧的“资产选择详情”面板](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-order-conn1-aside-c91d4689f0d0ffbe32b9c49a2f9e438d.png) 1. 从下拉列表中选择机笼、机柜、配线架、连接服务和媒体类型。 2. 从下拉列表中选择协议类型和连接器类型(可选)。 3. 从下拉列表中或从下面可用端口的可视配线架显示屏中选择端口A和可选端口B。默认端口为下一个可用端口。 4. 要请求Equinix将新的Cross Connect从面板安装到您的设备,请选择“接通我的设备”,然后选择“设备机柜”,“连接器类型”和“端口”。将收取额外的 Smart Hands 费用。 5. 选择添加Cross Connect光链路验证。每次连接都将收取额外费用。 6. 点击 > Z 侧边详细信息,展开右侧表单。 ### 配置 Z 轴侧[​](#配置-z-轴侧 "直接链接至配置 Z 轴侧") 对于\_连接1\_,请输入配线架,或提供以下详细信息: ![Z侧的“资产选择详情”面板](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-order-conn1-zside-d8605959f6bbf8f0a80d1fdf4235ad25.png) 1. 从下拉列表中选择机笼,机柜,配线架和连接器类型。默认情况下,连接服务和媒体类型是从A侧值设置的。 2. 从下拉列表中或从下面可用端口的可视配线架显示屏中选择端口A和可选端口B。默认端口为下一个可用端口。 3. 请输入电路ID。 ### 配置冗余(可选)[​](#配置冗余可选 "直接链接至配置冗余(可选)") 要添加多样化连接以获得更多冗余,请选择\_创建多样化Campus Cross Connect\_。 ![多样化的Campus Cross Connect选项](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-order-diverse-campus-bcf5714f0b304639f4701c221ff62d48.png) 选择连接类型: * 与现有主要资产配对 – 从下拉列表中选择可用资产。 * 创建主要和多样化配对 – 为新连接提供 A 面详细信息和 Z 面详细信息。 1. 按照上述步骤所述,从下拉列表中选择机柜、配线架、连接服务、介质类型、可选协议类型和连接器类型。 2. 从下拉列表中或从下面可用端口的可视配线架显示屏中选择端口A和可选端口B。默认端口为下一个可用端口。 要添加更多主要连接,请单击**保存**并**添加下一步**。对所有额外的A侧和Z侧连接重复上述步骤。 完成所有连接详情后,点击右下角的“**保存并关闭**”。 ## 查看连接详情[​](#查看连接详情 "直接链接至查看连接详情") 更新后的A侧和Z侧连接详情。如果适用,还会显示多元化连接。查看“*连接详情*”部分中的更新列表。 * 要进行更改,请单击连接行右侧的铅笔。编辑“*资产选择详情*”表单中的信息,然后单击**确认选择**。 * 要删除连接,请单击连接右侧的垃圾桶。单击**删除连接**。必须至少存在一个连接才能完成订单。 要查看所有详细信息和费用,请单击**显示订单概要**。订购流程的进度会随着您的进度而更新。 ## 安排您的订单[​](#安排您的订单 "直接链接至安排您的订单") 您可以选择根据电路启用情况安排订单,或者根据安装完成情况安排订单。 ### 为了匹配电路使能[​](#为了匹配电路使能 "直接链接至为了匹配电路使能") 1. 请选择线路\_交付\_日期并从日历中选择日期,以匹配线路启用\_日期\_。这是您的运营商承诺启用线路的日期。您的运营商交付服务后,Equinix将完成安装。 2. 请输入或上传可能有助于 Equinix 技术人员的其他详细信息和说明。 3. 所有订单详情均正确后,单击**下一步**。 ### 与已完成的安装相匹配[​](#与已完成的安装相匹配 "直接链接至与已完成的安装相匹配") 要安排安装完成的日期,请在日历视图中选择日期。您可以从Equinix建议的日期范围中选择。您也可以根据您的排程和定价需求申请其他日期。 ![安装日期日历](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-order-calendar-a0c266b203ced246a88b18abdf398dd4.png) 请选择以下日历选项之一: * 灵活 (F) – 您的订单将在 Equinix 建议的日期完成,并且您将获得安装费折扣。 * 标准(S)——您的订单将在典型的、有保证的安装周期内完成。 * 加急(E)–您的订单完成速度更快。单击日历中的日期,然后从下拉列表中选择时间。需要审批,可能会收取额外费用。 单击**下一步**。 ## 提供联系信息[​](#提供联系信息 "直接链接至提供联系信息") 在 A 面联系人列表中,您将被自动指定为技术联系人和通知联系人。 如需添加其他联系人,请按以下步骤操作: * 单击\_搜索联系人\_字段,开始键入姓名,然后从筛选的下拉列表中选择姓名。 ![提供联系信息页面](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-orders-diloa-a-contacts-f657f8aff6a94eb3fd6718df540bfef4.png) * 单击\_从目录添加\_以搜索联系人电话簿列表。选择一个或多个联系人,然后单击右下角的“**完成**”。 如果要添加的联系人未包括在这些列表中,请单击**添加新联系人**。填写“*添加未列出的联系人*”表单,然后单击右下角的**添加**。 您添加的联系人将自动分配为通知联系人,以接收订单更新。您可以选择其中一人作为技术联系人。 在Z侧联系人列表部分中,选择\_完成后通知Z侧联系人\_。输入联系人电子邮件地址。 单击**下一步**。 ## 请审核并提交您的订单[​](#请审核并提交您的订单 "直接链接至请审核并提交您的订单") 在您查看完此新的 Cross Connects 连接的信息后,您可以进行最终更改并完成订购流程。 1. 在审核订单表格中,核实连接详情、附加详情和联系信息部分是否正确。 2. 请输入其他客户参考信息。 3. 在条款和条件部分中,单击**查看条款和条件**。 4. 查看“*接受*”部分,然后单击“**接受**”。 ![条款和条件窗口](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-orders-diloa-terms-b813ba5da3ae81c54fed7849965e2869.png) 5. 单击**我接受**并**提交**。 \_订单提交\_确认窗口将显示您的订单编号。 ![订单已提交确认](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-order-success-options-3acf4a9a4aa2711315e9ce361d7933d8.png) 要查找订单状态的详细信息,请单击**订单历史记录中的跟踪**。 订单完成后,您将收到一封**调查电子邮件**,邀请您就您的体验提供反馈。您可以通过此调查评论订单的履行方式以及您对所执行工作是否满意。
