# 客户管理的预布线 客户管理的预布线选项支持从客户机笼到分别具有共享或私人面板的汇接室 (MMR) 的连接。 ## 扩展划界[​](#扩展划界 "直接链接至扩展划界") Extended Demarcation支持对客户Colocation部署以外的空间进行批量预布线,以促进Cross Connects。根据审批情况,扩展分界可供自定义交付。 \*\*注意:\*\*自2020年起在所有地区开放的IBX数据中心均可使用扩展分界。2020年之前在欧洲,中东和非洲(EMEA)地区开设的IBX数据中心无法使用扩展分界。 ![扩展分界线的示意图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-extended-demarcation-c05cd29060e86723b97b23b547e14220.png) ## 设施内布线[​](#设施内布线 "直接链接至设施内布线") 当使用MMR架构时,设施内布线使您能够连接到Equinix IBX内的另一位客户。此类架构需要设施内电缆(IFC)才能完成Cross Connect。 IBX 数据中心内有两个具有 MMR 架构的组件: * IFC – 从机笼或机柜中的配线架到 MMR 的第一段电缆 * Cross Connects– 完成Cross Connect的第二部分,其中 IFC 在 MMR 中进行修补 \*\*注意:\*\*设施内布线仅在美洲(AMER)和欧洲,中东和非洲地区的有限IBX数据中心提供。 ![设施内布线示意图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-intrafacility-3f9f4912dbadd0023b1e7c7a3aad2731.png) ## 专用配线架[​](#专用配线架 "直接链接至专用配线架") 当使用MMR架构时,专用配线架(PPP)允许客户连接到特定Equinix IBX内的另一位客户。此类体系结构需要PPP才能完成Cross Connect。 在具有 MMR 架构的 IBX 数据中心内,有两个组成部分。 * **PPP**–电缆的第一段,从客户机笼或机柜中的配线架连接至MMR * Cross Connects– 完成Cross Connect的第二段,其中 PPP 在 MMR 中进行修补 \*\*注意:\*\*PPP仅在亚太地区(APAC)和欧洲,中东和非洲地区的部分IBX数据中心提供。 ![专用配线架示意图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-private-patch-panel-31c4bda061bfda2e59a984e4d1f70112.png)
