# Fiber Connect Equinix Fiber Connect使用户能够通过租用暗光纤在都会区内建立连接。用户可以与服务提供商,合作伙伴以及彼此互连,从而快速可靠地访问各种服务。 ![两个数据中心之间的Fiber Connect示意图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/fc-diagram-3e6d7ec41d17082119371a72b7b1c2e6.png) Fiber Connect类似于[Campus Cross Connect](https://docs.equinix.com/zh-Hans/cross-connect.md#campus-cross-connects),用于相同的用途,并具有物理相似之处(包括电缆,连接器和媒体转换器)。Fiber Connect与Campus Cross Connects之间的主要区别是: * Equinix不拥有连接数据中心的光纤。  光纤从运营商处租赁,这会产生不同的成本,容量管理和故障排除流程。 * 光纤的传输距离通常比Campus Cross Connect更长。这可能需要在跨程的每一端从客户设备传输更强的信号。 有关Fiber Connect的更多信息,请参阅[Equinix Fiber Connect数据表。](https://www.equinix.com/resources/data-sheets/fiber-connect/) ## 服务[​](#服务 "直接链接至服务") Equinix以标准和扩展形式提供Fiber Connect。此外,精选市场还提供多样化服务。 * 标准Fiber Connect: * 两个Equinix IBX 数据中心之间的互连,利用租赁的暗光纤 * 99.99%服务水平协议(SLA)可用性 * 扩展Fiber Connect: * 从 Equinix 客户在 Equinix IBX 数据中心的机柜到另一栋楼宇或第三方互联机房 (MMR) 的互连 * 多样化Fiber Connect: * 第二个Fiber Connect部署系统地与主Fiber Connect配对,以便在电缆发生故障时作为备用 * 99.999% 服务水平协议可用性 ## 可用性[​](#可用性 "直接链接至可用性") Fiber Connect适用于部分市场。特定都会区或数据中心的当前可用性,请查看[客户门户网站](https://portal.equinix.com/)中的Equinix Marketplace。 ## 费用类型[​](#费用类型 "直接链接至费用类型") 在光纤连接的定价方面,有两种费用类型适用。 * 每月定期费用 * 非经常性费用(一次性费用) Fiber Connect的定价目前取决于各个都会区的位置。有关Fiber Connect可用[性](#availability)的更多信息,请参阅[可用性](#availability)。 \*\*注意:\*\*潜在的额外费用包括加急费和卸载费。 ## 条款[​](#条款 "直接链接至条款") 每款Cross Connect产品均收取一次性(NRC)安装费。如果客户希望提前终止Cross Connect产品的期限,则必须支付一次性卸载费。遵守[Colocation](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation.md)条款的Cross Connect产品存在定期承诺。 ## 延迟[​](#延迟 "直接链接至延迟") 所有测量值均为从Equinix面板到Equinix面板,不包括客户机笼与Equinix面板之间的连接。这些数据与客户的预期相符。准确的db损失将在开机时提供。 往返延迟计算基于中间配电架(IDF)面板之间的光时域反射计(OTDR)测量。这些计算不包括到客户机柜的距离。 \*\*注意:\*\*距离,典型dB损失和来回延迟范围的值基于来自长路径的数据。 ### 美洲地区(美洲地区)[​](#美洲地区美洲地区 "直接链接至美洲地区(美洲地区)") | 都会区 | A-侧和Z-侧IBXs | 距离(公里) | 1310 nm 处的典型 dB 损耗 | 1550 nm 时的典型 dB 损耗 | 往返延迟范围(微秒) | | ---------- | --------------------------------------- | ---------- | ------------------------ | ------------------------ | -------------------- | | 亚特兰大 | AT1–ATA | 3 | 1 | 1 | 30 | | 波哥大 | BG1–BG2 | 2.12 | 1.4 | 不适用 | 20 | | 丹佛 | DE1–DE2 | 7 | 3 | 2 | 60 | | 洛杉矶 | LA1–LA3 | 47 | 不适用 | 14 | 384 | | 洛杉矶 | LA1–LA4 | 45 | 13 | 8 | 427 | | 华盛顿特区 | DC13–DC1 10年5月6日/ 15年11月12日/16/21 | 4 | 2 | 2 | 33 | | 华盛顿特区 | DC14 – DC16 | 54 | 不适用 | 10 | 264 | | 迈阿密 | MI1–MI2 | 2 | 1 | 1 | 19 | | 纽约 | NY1–NY2 /3/4/5/6 | 34 | 14 | 10 | 331 | | 纽约 | NY7 – NY2/3/4/5/6 | 8 | 5 | 4 | 80 | | 纽约 | NY9–NY2 /3/4/5/6 | 22 | 15 | 12 | 213 | | 圣保罗 | SP4 – SP3/6 | 14 | 6.3 | 4 | 69 | | 西雅图 | SE2 /3–SE4 | 29 | 15 | 10 | 132 | | 硅谷 | SV2–SV14 / 17年15月16日 | 10 | 4 | 3 | 95 | | 多伦多 | TR1–TR2 | 5 | 2 | 2 | 47 | ### 欧洲,中东和非洲(EMEA)[​](#欧洲中东和非洲emea "直接链接至欧洲,中东和非洲(EMEA)") | 都会区 | A-侧和Z-侧IBXs | 距离(公里) | 1310 nm 处的典型 dB 损耗 | 1550 nm 时的典型 dB 损耗 | 往返延迟范围(微秒) | | ---------- | -------------- | ---------- | ------------------------ | ------------------------ | -------------------- | | 阿姆斯特丹 | AMA/2–AM1 /AMB | 13 | 8 | 7 | 127 | | 阿姆斯特丹 | AM1 /2–AM3 /4 | 12 | 5 | 3 | 117 | | 阿姆斯特丹 | AM1 /2–AM6 | 7 | 3 | 2 | 69 | | 阿姆斯特丹 | AMA/4–AM3 /AMB | 2 | 5 | 4 | 20 | | 阿姆斯特丹 | AM3 /4–AM5 | 14 | 6 | 5 | 137 | | 阿姆斯特丹 | AM3/4 - AM6 | 7 | 3 | 2 | 69 | | 阿姆斯特丹 | AM3 /4–AM7 | 11 | 5 | 3 | 108 | | 阿姆斯特丹 | AM3 /4–AM11 | 12 | 6 | 5 | 117 | | 阿姆斯特丹 | AM5–AMA/AMB | 15 | 8 | 7 | 147 | | 阿姆斯特丹 | AM5–AM6 | 8 | 3 | 2 | 78 | | 阿姆斯特丹 | AM6–AMA/AMB | 8 | 5 | 5 | 78 | | 阿姆斯特丹 | AM6–AM7 | 7 | 3 | 2 | 69 | | 阿姆斯特丹 | AM6–AM11 | 7 | 5 | 4 | 69 | | 阿姆斯特丹 | AM7–AMA/AMB | 12 | 7 | 6 | 118 | | 阿姆斯特丹 | AM11–AMA/AMB | 13 | 7 | 6 | 127 | | 都柏林 | DB1–DB2 | 9 | 4 | 2 | 88 | | 都柏林 | DB1–DB3 /4 | 32 | 12 | 7 | 306 | | 都柏林 | DB2–DB3 /4 | 30 | 11 | 7 | 290 | | 法兰克福 | FR4 /6/8–FR5 | 6 | 3 | 2 | 49 | | 法兰克福 | FR4 /6/8–FR7 | 10 | 5 | 3 | 98 | | 法兰克福 | FR5–FR7 | 10 | 5 | 3 | 98 | | 汉堡 | HH1–HHA | 33 | 13 | 8 | 323 | | 慕尼黑 | MU1 /3–MU4 | 20 | 8 | 5 | 194 | | 赫尔辛基 | HE3–HE5 | 7 | 5 | 4 | 69 | | 赫尔辛基 | HE5–HEA | 8 | 3 | 3 | 70 | | 赫尔辛基 | HE6–HEA | 12 | 5 | 3 | 110 | | 赫尔辛基 | HE7–HEA | 12 | 5 | 3 | 111 | | 曼彻斯特 | MA1 /4–MA5 | 11 | 5 | 3 | 108 | | 曼彻斯特 | MA3–MA5 | 9 | 4 | 3 | 88 | | 米兰 | ML2–MLA | 10 | 4 | 3 | 98 | | 米兰 | ML5–MLA | 9 | 4 | 3 | 88 | | 巴黎 | PA2 /3/10–PA4 | 10 | 7 | 6 | 98 | | 巴黎 | PA2 /3/10–PA5 | 7 | 8 | 7 | 69 | | 巴黎 | PA2 /3/10–PA6 | 6 | 6 | 6 | 59 | | 巴黎 | PA4–PA5 | 9 | 8 | 7 | 88 | | 巴黎 | PA4–PA6 | 8 | 6 | 5 | 78 | | 索非亚 | SO1–SO2 | 5 | 3 | 3 | 49 | | 斯德哥尔摩 | SK1–SK3 | 9 | 4 | 3 | 88 | | 华沙 | WA1–WA2 | 15 | 10 | 8 | 147 | | 华沙 | WA1–WA3 | 10 | 4 | 3 | 98 | | 华沙 | WA2–WA3 | 25 | 12 | 12 | 245 | ### 亚太地区 (APAC)[​](#亚太地区-apac "直接链接至亚太地区 (APAC)") | 都会区 | A-侧和Z-侧IBXs | 距离(公里) | 1310 nm 处的典型 dB 损耗 | 1550 nm 时的典型 dB 损耗 | 往返延迟范围(微秒) | | ------ | -------------- | ---------- | ------------------------ | ------------------------ | -------------------- | | 大阪 | OS1–OS3 | 7 | 4 | 3 | 73 | | 墨尔本 | ME1/2 – ME5 | 8 | 4 | 3 | 45 |
