# Cross Connect Equinix Cross Connects是Equinix IBX数据中心内双方之间的专用物理布线链路。这些连接可实现跨网络,云平台和企业系统的直接,高性能,低延迟且安全的数据交换。Cross Connects适用于全球大多数IBX网点。要查看IBX数据中心,请前往[Equinix Marketplace](https://marketplace.equinix.com)并单击[“](https://marketplace.equinix.com)资源管理器”卡,查看每个IBX上的Cross Connect产品供货情况。 客户使用交叉连接来实现各种目的,包括私有对等互连、提供服务、连接到私有广域网以及连接到中央交换结构。Cross Connects受**服务水平协议(SLA)**的支持,**可用性**为**99.99%或更高**。这种性能水平支持关键任务应用的可靠连接。 从2024年3月31日开始,支持远距离和高带宽传输的单模光纤(SMF)是Equinix IBX数据中心唯一支持的Cross Connect订单的媒体类型。铜缆和多模光纤(MMF)通常用于短距离连接,但于同日停产。这适用于所有IBX网点,包括新推出的数据中心。 ![Cross Connect类型示意图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-architecture-34becb22724fed7d52536ff9f9298330.png) 有关Cross Connects的更多信息,请参阅[Cross Connects数据表。](https://www.equinix.com/resources/data-sheets/cross-connects/) > **注意** > > 要在一个Equinix都会区内连接两个IBX数据中心,请访问[Metro Connect](https://docs.equinix.com/zh-Hans/metro-connect.md)页面以获取详细信息。 ## 产品媒体规格[​](#产品媒体规格 "直接链接至产品媒体规格") | 媒体类型 | 连接器类型 | | ---------- | ---------------- | | POTS | RJ11 | | UTP | RJ45 | | 同轴电缆 | BNC | | 单模光纤\* | SC、ST、FC 和 LC | | 多模光纤 | SC、ST 和 LC | \*自2024年3月31日起,单模光纤 (SMF) 是 IBX 全球数据中心唯一可用的介质类型。 ## 交叉连接包[​](#交叉连接包 "直接链接至交叉连接包") Cross Connect套餐允许客户通过合同承诺对同一机柜或笼子和介质类型进行一定数量的Cross Connect。 **关键功能:** * 一个捆绑的最小数量是一个Cross Connect。 * 无论安装状态如何,一旦下单,整个套餐的月度循环费用 (MRC) 就会开始收取。 * 包含一个斜坡选项,用于控制计费开始时间和配置 MRC 计费首选项。 ## 标准十字连接[​](#标准十字连接 "直接链接至标准十字连接") 标准Cross Connects是Equinix IBX数据中心内最常见的互连类型。它们为网络,云提供商和企业提供直接,低延迟的连接。 **关键功能:** * 用于私有对等互连和直接连接。 * 全球大部分IBX门店均有售。 * 配置服务水平协议为24小时,最高可达3 Cross Connects。配置时间SLA随着订单数量的增加而增加。例如,4-6 Cross Connects的SLA需要36小时。[IBX提供的Cross Connects配置间隔](https://www.equinix.com/resources/product-documents/provisioning-interval-by-ibx)以获取更多信息。 ![标准Cross Connect的示意图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-standard-xconnects-c3ba5e58f6d871b4039d6fdf5659d17e.png) ## Campus Cross Connects[​](#campus-cross-connects "直接链接至Campus Cross Connects") Campus Cross Connects 使用预先铺设的单模光纤管道,将两个 IBX 数据中心之间的客户连接起来,连接距离约为 6 英里(10 公里)。 **关键功能:** * 使用标准Cross Connect产品。 * 由预先铺设在 IBX 数据中心之间管道中的单模光纤组成。 * 可在指定IBX地点使用。 ![Campus Cross Connect的示意图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-campus-xconnects-0b1076a194ead670067f4205f723df69.png) ## Diverse Campus Cross Connects[​](#diverse-campus-cross-connects "直接链接至Diverse Campus Cross Connects") Diverse Campus Cross Connects是Campus Cross Connects的二级部署,旨在在IBX数据中心之间提供冗余,物理隔离的连接路径。它们系统地与主Campus Cross Connect配对,并在电缆发生故障时用作备份。这些连接通过有保证的单独路线从外部到达IBX,IBX检修孔的间隔至少为20英尺(TY2和DB4等特定IBX除外)。 > **注意** > > IBX 内部的Cross Connect不保证会走不同的路径。 **关键功能:** * 凡有校园Cross Connect的地方,均可作为辅助部署方案。 * 可以独立于主 Campus Cross Connect 订购,但必须与主 Campus Cross Connect 配对使用。 * 价格与标准交叉连接器相同。 * SLA 正​​常运行时间为 99.99%,与 Campus Cross Connects 一致。 * 可通过全球服务中心或通过欧洲,中东和非洲(EMEA)以及亚太地区(APAC)的销售代表完成订购。 * 连接(主要或多样化)均可单独删除。删除主要连接后,多样化连接将成为新的主要连接。 ![Diverse Campus Cross Connects的示意图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-campus-xconnects-diverse-cbc2d61a9d4dac269447e7ca54267fd9.png) ## Extended Cross Connects[​](#extended-cross-connects "直接链接至Extended Cross Connects") 扩展交叉连接提供 Equinix IBX 与第三方楼宇会议室 (BMMR) 之间的连接。 **关键功能:** * 需要授权书(LOA)。 * 对于 Z 端第三方面板或 Equinix 面板,均有两种终止选项,这两个面板都位于第三方或 BMMR 中。 * 不适用于铜介质。 * 北美、亚太地区和华沙均有售。 ![扩展Cross Connect的示意图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-extended-cross-connects-1c08e98c6c989ce8ceb7328be54c7abc.png) ### 政策和程序[​](#政策和程序 "直接链接至政策和程序") * 有兴趣通过 BMMR 购买 IBX 连接的公司必须通过签订合同成为 Equinix 的客户。 * 要在BMMR中请求终止,BMMR中必须存在面板。否则,Equinix将向您的面板签发LOA或取消订单。 更多详情,请参阅[扩展互连政策](https://www.equinix.com/resources/product-documents/extended-cross-connect)。 ## Intre-Customer Cross Connects (ICCC)[​](#intre-customer-cross-connects-iccc "直接链接至Intre-Customer Cross Connects (ICCC)") ICCC将客户的非连续设备连接在同一IBX内。这意味着A侧和Z侧位置与同一客户关联,即使它们位于单独的机笼或机柜中。 要符合 ICCC 资格,您的公司(包括您的任何关联公司)必须被 Equinix 认可为同一实体,以便进行 Equinix 主国家协议管理。 ![Intra-Customer Cross Connect的示意图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/xc-intracustomer-xconnects-0ca47fac6e98715eb5c74037813a4ebf.png) **关键功能:** * 专为客户自身基础设施之间的内部连接而设计。 * 可成套购买(最少 12 个电路)。 * 无月度定期费用(MRC);仅收取一次性非定期费用(NRC)安装费。 * 必须遵循同一主国家协议(MCA)。 ### 客户内部交叉连接捆绑包[​](#客户内部交叉连接捆绑包 "直接链接至客户内部交叉连接捆绑包") ICCC 捆绑包简化了多个 ICCC 的配置、管理和安装,允许您将它们一起订购。 * 每捆最少订购 12 个电路。 * 一个捆绑式 ICCC 可以与一个 A 侧机柜和一个 Z 侧机柜一起使用。 * 套餐可以在一份报价中包含多种产品。 * 所有连接必须共享相同的客户或系统名称、账号和主国家协议 (MCA)。 * 连接必须符合 ICCC 政策。 ## 排除Cross Connect故障[​](#排除cross-connect故障 "直接链接至排除Cross Connect故障") 如果Cross Connect线路遇到问题,客户可通过客户门户网站提交支持请求。Equinix在收到票单后,测试从A侧分界点到Z侧分界点的电路。如果物理电路运行正常: * Equinix通知用户,该问题与Equinix基础设施无关。 * 本次诊断服务将收取 Smart Hands 服务费。 * 用户可能需要联系运营商或网络服务商来解决此问题。 * 用户可以向 Equinix 下达 Smart Hands 服务订单,由 Equinix 对用户 A 侧笼子中的电路进行测试或维修。
