# Secure Cabinet Equinix 安全机柜产品支持从单个机柜到超过 10 个机柜的部署。安全机柜提供全球通用的空间和电源,并可根据区域差异进行定制。 Equinix IBX 数据中心使 Secure Cabinet 产品能够将客户连接到全球网络,业务遍及北美、南美、欧洲、中东、东亚和澳大利亚。 IBX 数据中心中的安全机柜可提供对 Equinix 互联生态系统和 Platform Equinix 的访问。IBX 数据中心旨在支持、保护和连接业务关键型工作负载。如需下载概述,请参阅[Equinix 安全机柜 – 解决方案概述](https://www.equinix.com/content/dam/eqxcorp/en_us/documents/resources/infopapers/ip_secure_cabinets_for_interconnection_e-book_en.pdf)。 安全机柜可满足空间、电源和互连需求。部署可以从单个机柜开始,也可以扩展到多个机柜以进行扩展,从而可以根据需求变化控制基础设施的部署位置。 ## 主要功能[​](#主要功能 "直接链接至主要功能") * **安全保障** - 位于有人值守的 Equinix IBX 设施内的带锁钢制柜子,并有多层物理安全措施支持。 * **柜体结构** - 由一流柜体制造商生产的坚固柜体,前后门均可上锁。 * **尺寸和集成设备** - 符合行业标准的机柜尺寸、可互连的专用单模光纤配线架和设备安装功能。 * **电源配置** - 基于 kVA 的电源分配和电路,以支持功率消耗上限和计划利用率。 * **冗余和正常运行时间** - 根据定义的标准选择和配置电源电路,以支持电源的可用性和一致性。 * **直接互联** - 私有、直接的数据交换(互联),提供对 Equinix 平台及其连接的合作伙伴和提供商的访问。 * **硬件部件** - 配线架、线缆、机架和机柜式电源分配单元 (PDU) * **线缆管理** - 用于垂直和水平线缆布线的附件部件,可由 Equinix 预装,以帮助高效地进行机柜内跳线。 * **可选服务** - 故障排除、远程管理、7x24小时支持和设备安装。 ## 安全柜对比[​](#安全柜对比 "直接链接至安全柜对比") | | Secure Cabinet Express | Secure Cabinet | | ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Fully featured, deployment-ready cabinet offering used for common cabinet and power configurations | Configurable option for specialized technical requirements with flexible deployment locations | | **Space** | | | | Cabinet | 1200 mm minimum depth. Accommodates most equipment needs. Equinix-owned cabinetry | Configurable with Equinix or approved customer-provided cabinet | | Installation | Ready for service; built to standard specification, globally; move-in ready units available | Standard installation, built to order | | **Power** | | | | Contracted draw cap | Selectable up to pre-deployed local business maximum (5kVA or greater, depending on site) | Dependent on deployed circuit configuration. Selectable up to circuit-usable kVA | | Capacity approval | Pre-approved up to local business maximum | Standard capacity review process | | **Interconnection** | | | | Demarcation panel | Standard single-mode fiber connections | Configurable: copper, fiber (single, multi-mode) | ## 保障基础设施安全[​](#保障基础设施安全 "直接链接至保障基础设施安全") 每个安全机柜都包含用于容纳 Equinix IBX 数据中心内设备的物理基础设施。 * **锁定柜门**,以限制对已安装设备的物理接触。 * **标准配置**包括符合行业标准的内部设备安装、电源分配单元和电缆的空间,以及与 Equinix 生态系统安全互连的配置。 * **电力和环境服务水平协议**涵盖规定的运行条件。 ## 使用基于千伏安 (kVA) 的功率分配容量[​](#使用基于千伏安-kva-的功率分配容量 "直接链接至使用基于千伏安 (kVA) 的功率分配容量") 分配的功率消耗,也称为功率上限,是以千伏安 (kVA) 为单位的阈值。容量规划旨在协调每个安全柜的计划功耗和相关冷却需求。 * **确定您的用电上限** 根据与 Equinix 代表的评估,确定部署的当前和计划用电需求。 * **了解影响电流上限的因素** 包括机柜额定值、电路可用性和部署密度等因素。 * “保护您的部署”功能支持选择合适的功耗上限,以减少共享环境中的过度电力和冷却消耗。使用功耗上限可以让您专注于业务需求,而不是托管空间和电力方面的技术细节。 ## 现代部署中保障正常运行时间的电源设计[​](#现代部署中保障正常运行时间的电源设计 "直接链接至现代部署中保障正常运行时间的电源设计") 冗余电源电路是每个安全柜部署不可或缺的一部分。 * **电源配置**支持根据部署要求选择电路,以满足当前和计划中的基础设施需求。 * 为确保安全性和稳定性,电源电路的选择至关重要,它能保证设备安全平稳运行。选择时需考虑设备的功率需求、机柜的电流容量和额定功率。 ## 直接互联互通合作伙伴和服务[​](#直接互联互通合作伙伴和服务 "直接链接至直接互联互通合作伙伴和服务") 每个安全柜都配备了与 Equinix 生态系统内的合作伙伴和供应商进行私有互连的功能。 * **专用网络分界点** 提供与每个机柜集成的单模光纤配线架,支持与其他租户进行物理隔离,并控制已配置的连接。 * **直接访问客户和互连服务** 可通过 Equinix Cross Connects、Equinix Fabric、Equinix Connect 和 Equinix Internet Exchange 与其他客户互连,这些互连服务通过集成的分界点直接提供。 ## 其他安全柜产品[​](#其他安全柜产品 "直接链接至其他安全柜产品") * [Secure Cabinet Express](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/secure-cabinet-express/colo-secure-cabinet-express.md) – This business-ready cabinet is based on the most frequently deployed cabinet specifications. * [Secure Cabinet With kVA-Based Power](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva.md) – This build-to-suit customized cabinet is backed by a robust Service Level Agreement (SLA), enables connectivity across network providers. * [Secure Cabinet - Using Customer-Provided Cabinet](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva-cpc.md) – Allows use of a customer‑provided cabinet. 所有机柜位置的设计都可以直接进入数据分配系统,以实现快速部署的互连。 > **注意** > > Equinix 执行机柜和电源电路的所有安装。
