# Secure Cabinet Express Secure Cabinet Express 是我们的商用机柜,采用最常部署的机柜规格。它包括一个 Equinix 提供的机柜,最小深度为 1200 毫米,可满足大多数设备的需求。 > **提示** > > 更多定制化机柜解决方案,请参阅[使用以千伏安为单位的电源的Secure Cabinet](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva.md)和[Secure Cabinet -使用客户提供的机柜](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/secure-cabinets/colo-secure-cabinets-kva-cpc.md)。 Secure Cabinet Express的设计旨在满足您不断变化的数字基础设施要求,通过Equinix选择最优的产品配置(机柜,电气电路和机柜安装式配电单元)。标准化机柜已就绪,内部配置灵活。 现有客户和新客户均可通过Equinix Customer Portal购买。 您可以在一个IBX数据中心订购多个Secure Cabinet Express,这些机柜可能安装在同一个安全区域,也可能不安装在同一个安全区域。安装在同一安全区域的多个Secure Cabinet Express机柜将具有累计用电上限。 > **注意** > > Equinix公司负责所有机柜和电力线路的安装。 ## 功能[​](#功能 "直接链接至功能") Secure Cabinet Express 的标准功能包括: * 一款配备基于千伏安 (kVA) 的电费计费选项的 Secure Cabinet Express 机柜 * 一套标准化的冗余电路对,配备标准化的配电盘、断路器和线路。 > **注意** > > 电路类型根据 IBX 自动选择。 * 标准化的可选电流容量,以 0.5 kVA 为增量。 * 监控容量使用情况,以便主动识别何时需要改变机柜功率。 * 一个用于支持标准单模光纤连接的配线架/分界面板 * 每个机柜可申请两组单相电路,以及一组或两组三相电路(申请这些电路配置的机柜将接受能力审查)。 ### 附加组件[​](#附加组件 "直接链接至附加组件") 可选功能包括: * 封闭式机柜内的线缆管理 * 电缆 * 橱柜配件,例如搁板和螺丝 * 设备安装、远程管理、故障排除和全天候支持 > **注意** > > 有关详细信息,请参阅[Smart Hands](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands.md)。 ## 电源要求[​](#电源要求 "直接链接至电源要求") 每个Secure Cabinet Express都有用电上限。以kVA为单位,用电上限表示Secure Cabinet Express中可支持和合同允许的最大功率消耗。Equinix选择不超过IBX机柜最大额定值的主和冗余电路配对。 您可以选择使用自己的 PDU 或标准化的 Equinix PDU。 > **注意** > > 5-7千伏安的电源已预先批准。根据容量可行性审查(CFR),您可以申请超过预先批准限制的电力。 ## 机柜规格[​](#机柜规格 "直接链接至机柜规格") ### 美洲(AMER)区域的规格[​](#美洲amer区域的规格 "直接链接至美洲(AMER)区域的规格") | 型号 | 伊顿 | | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 可用性 | 美国等。 | | 尺寸 | 宽度:24英寸
深度:40至48英寸
高度:79英寸+
\*\*注意:\*\*并非所有尺寸的机柜都适用于IBX。请与您的销售工程师核实可用性。 | | 机架单元容量 | 45 RU + | | 静载荷能力 | 1500千克 | | 接地 | 通过中央接地点完全接地至 Equinix 接地网 | | 内部的 | 19英寸外形:4个垂直安装导轨,带U标记(底部第一个U)
可调节性:前垂直安装导轨,距门100毫米,无级深度调节
帧:粉末涂层铝挤压件 | | 门 | 前门:80%穿孔单前门
后车门:80%穿孔双后车门
锁定:4位组合转子 | | 屋顶 | 模块化:每100 mm的模块化刀片
刀片:盖板,电缆入口导轨和刷子 | | 气流管理 | 80%穿孔门
侧裙
垂直安装导轨密封件
车顶电缆入口点的空白/刷 | | 配件 | 线缆管理:200 mm宽的电缆架,安装在距离机柜500 mm的位置
所含配件:接地套件,通用PDU安装支架(x2),所有4条垂直安装导轨上的高度(U)指示
可选配件:通用配电单元,易于安装的可访问性/支架 | | 兼容产品 | Secure Cabinet Express | ### 欧洲、中东和非洲地区规格[​](#欧洲中东和非洲地区规格 "直接链接至欧洲、中东和非洲地区规格") | 型号 | MINKELS NEXPAND等 | | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 可用性 | 阿姆斯特丹、英国等地 | | 尺寸 | 宽度:600毫米
深度:1000至1200毫米
高度:2000毫米以上
后车门:80%穿孔双后车门
锁定:组合锁 | | 屋顶 | 模块化:每100 mm的模块化刀片
侧裙
垂直安装导轨密封件
可选配件:通用配电单元,易于安装的可访问性/支架 | | 兼容产品 | Secure Cabinet Express | ### 亚太地区规格[​](#亚太地区规格 "直接链接至亚太地区规格") | 型号 | Sitoca 3080021-000-0020等 | | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 可用性 | 新加坡等地 | | 尺寸 | 宽度:600毫米
深度:1000至1200毫米
高度:2000毫米以上
帧:粉末涂层铝挤压件 | | 门 | 前门:弹簧蜂窝门
后车门:双折叠蜂窝门
锁定:钥匙锁 | | 屋顶 | 模块化:每100 mm的模块化刀片
侧裙
垂直安装导轨密封件
可选配件:通用配电单元,易于安装的可访问性/支架 | | 兼容产品 | Secure Cabinet Express | ## 互连[​](#互连 "直接链接至互连") 默认情况下,每个Secure Cabinet Express都包含一个由单模光纤配线架组成的网络分界点,可以从中订购Cross Connects。Cross Connect允许源用户(A侧)将物理媒体电缆连接到其他用户(Z侧)。 Equinix要求所有Cross Connects都必须通过Equinix批准的分界点交付。作为我们全球IBX数据中心的标准实践,Equinix为Secure Cabinet产品提供机柜内分界面板。 有关更多信息,请参阅[Cross Connects](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/secure-cabinet-express/docs/cross-connect/index.md)。 ## 内阁附加服务[​](#内阁附加服务 "直接链接至内阁附加服务") 为配合安全柜产品,我们还提供一系列配件的安装、配置和维护服务,例如: * 封闭式机柜内的线缆管理 * 配线架和电缆 * 橱柜配件,例如搁板和螺丝 * 基于机柜的电源分配单元 * 电源插座和保险丝盒 有关通过Equinix Customer Portal[订购](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/cage-cabinet-accessories/ordering-accessories.md)配件的信息,请参阅机笼/机柜配件。 有关我们的附加机柜服务的更多信息,请参阅[Smart Hands](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands.md)。
