# 订购安全柜快递 Equinix Customer Portal支持在线订购Secure Cabinet Express以及其他产品和服务,如Smart Hands,Cross Connect和Fabric。现有部署可通过订购额外电源,电路和机柜来修改现有部署。该应用程序支持终端客户和转销商的直接购买。有关转销商权能的一般信息,请参阅[转销商和转销商管理员](https://docs.equinix.com/zh-Hans/iam/roles-permissions/admin-resellers.md)。 ## 先决条件[​](#先决条件 "直接链接至先决条件") 在您在线提交主机托管订单之前,您需要: * 您要订购主机托管资产或附加组件的国家/地区注册的计费帐户。 * 拥有权限的Equinix Customer Portal账户`Colocation Ordering`。要查看当前权限或请求更多权限,请参阅[权限](https://docs.equinix.com/zh-Hans/iam/roles-permissions/ecp-customer-permissions-request.md)。 ## 下订单[​](#下订单 "直接链接至下订单") 1. 登录[客户门户网站](https://portal.equinix.com/)。 2. 从\_订单和工单\_菜单中,选择**订购Secure Cabinet**。 > **提示** > > 如果您开始订单但未完成,则可以在退出屏幕时保存草稿。稍后返回订购屏幕时,可以选择继续处理未完成的草稿或启动新订单。(如果启动新订单,未完成的订单将被删除。) ## 项目类型和计费[​](#项目类型和计费 "直接链接至项目类型和计费") 选择此订购的项目类型: * 经销商项目——为最终客户项目订购Secure Cabinet Express 。 * 自行购买 – 订购Secure Cabinet Express以供您自行部署。 - 如果您是以“转销商”身份为终端客户购买产品,请选择“*转销商项目”*。 ![选择“项目类型”页面,并选择了“转销商项目”](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/select-reseller-project-9a3a2890143a353f6308780bc15352e0.png) 1. 单击\_选择终端客户\_。 2. 从列表中选择客户,或手动输入以添加新客户名称。单击**选择**。 ![选择终端客户窗口](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/select-end-customer-58a8e10b701342b516c862798daec15e.png) 3. 单击\_选择开票账户\_。 4. 选择开票账户,然后单击**选择**。 ![选择“开票账户”窗口](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/select-reseller-billing-acct-114fe389803e1f55f7a16ae1900f1a5e.png) 5. 单击**下一步**。 - 如果您购买的目的是自用,请选择“*自有购买*”。 ![选择“项目类型”页面,并选择“自有购买”](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/select-own-purchase-82fe29d1f9d7176635d49c491b005d4e.png) 选择开票账户,然后单击**下一步**。 > **注意** > > 结算账户所在的国家/地区决定了您可以订购机柜的地点。 ## 选择位置[​](#选择位置 "直接链接至选择位置") *Location* (*网点*)屏幕显示提供Secure Cab Express的数据中心列表。列表仅包括与所选开票账户关联的数据中心。 ![选择列出数据中心的网点页面](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/select-ibx-location-list-70cce850f414dd60f20add93e6811d83.png) * 最小/最大 kVA 列显示可用的最小和最大功率消耗上限(每个机柜)。 * *Availability* (*可用性*)列显示Secure Cabinet Express (SCE)当前在IBX数据中心是否可用: * 高:30个或更多可用 * 中:10到29个可用 * 低:1到9个可用 * \_开票账户资产\_列显示您是否已在IBX部署Secure Cabinet Express。 * \_每千伏安的每月定期费用\_列显示空间和电力的定价。 - 要查看可用于IBX的连接,请单击**检查IBX连接**,然后从A侧IBX或Z侧IBX列表中选择IBX。 ![IBX连接检查面板](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/colo-scede-check-ibx-connections-7837f3c5204c5267d3a141efb1d0704b.png) - 或若要查看有关位置的更多详细信息,请单击IBX右侧的**I**。 ![突出显示信息图标的网点列表](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/colo-scede-ibx-information-e2ceb092a63c63e65e51781b44cf99c6.png) ![IBX数据中心详情面板](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/colo-scede-ibx-information-panel-6045a50fb3703beea85a14d13d429267.png) 选择有可用性的IBX,然后单击**下一步**。 ## 配置您的机柜[​](#配置您的机柜 "直接链接至配置您的机柜") 在\_Configure Cabinet(s)\_(*配置机柜*)屏幕中,添加机柜并调整其配置。 > **提示** > > 此IBX的单个机笼中可用的最大空间数已列出。这是您可以添加到此订单的最大新机柜数量。(其他机笼中可能提供额外空间。要在两个单独的机笼中部署机柜,您必须创建两个单独的订单。) > > 示例:假设您要部署4个安全机柜,并假设IBX有4个可用空间,但机笼中的机柜数量当前上限为3个。这意味着三个可用空间位于一个机笼(机笼A)中,最后一个可用空间位于另一个机笼(机笼B)中。为机笼A中的三个机柜创建订单,并为机笼B中的一个机柜创建另一个订单 1. 选择机柜尺寸,然后单击\*\*+添加机柜\*\*。 ![使用机柜尺寸配置机柜页面](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/select-cabinet-dimensions-6ed8805e0ecea960617ac0261398c813.png) 2. 在\_添加机柜详情\_面板中,选择您的配置选项: * 电路配置——选择一个单相电路、两个单相电路或一个三相电路(每个电路均具有冗余对配置)。 * PDU–如果您想使用自己的PDU,而不是推荐的Equinix标准PDU,请取消选择此选项。提交SCE订单后,[提交Smart Hands](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/ordering/sh-how-to-order.md)订单,以便在机柜中安装您自己的PDU。 * Equinix Fabric端口–(在\_“Additional Elements\_”下方)如果Equinix Fabric在IBX上可用,且您拥有网络端口权限,则可以选择此选项。Equinix Fabric允许创建与位于任何IBX数据中心的任何客户或云服务提供商的按需虚拟连接。 3. 单击**保存**。 4. (*可选*)要在订单中添加另一个机柜,请单击\*\*+添加机柜\*\*。选择配置选项,然后单击**保存**。 5. 在\_最大消耗功率\_下,选择所需的千伏安。 > **Important** > > 这是整个订购(不是每个机柜)的总功耗上限。 6. 在\_期限长度\_下,选择合同期限,从24个月到60个月不等。 * 您选择的期限长度不会影响当前订购的定价。 * 您订购中报价在合同期限内有保证。 7. 单击**下一步**。 8. 在“*推荐的附加服务*”下,启用或禁用选项。 ![推荐的附加服务页面](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/colo-scede-additional-services-6705847bf0aff89f74c1c40739246bd4.png) * 对于Cross Connects包,你可以选择多达20个单模光纤(SMF)Cross Connect。 * Smart Hands在IBX上可用,且您拥有必要的权限,则可以选择支持小时长达1000小时的Smart Hands支持计划。如需查看Smart Hands的可用位置,请参阅[IBX列表/ Smart Hands可用性](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/sh-services.md)。有关计划详情,请参阅[Smart Hands支持计划](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/support-plans/support-plan-packages.md)。 9. 单击**下一步**。 ## 查看机柜网点[​](#查看机柜网点 "直接链接至查看机柜网点") 在“\_查看机柜位置”\_下,选择IBX中的机柜空间。 ![查看机柜位置地图](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/colo-scede-cab-location-6cc3399eee7b688697b85d493710c39e.png) > **注意** > > 如果您的订单包含多个机柜,则它们必须全部部署在同一机笼中。如果要在两个单独的机笼中部署机柜,必须创建两个单独的订单。 1. 从列表中选择一个机笼来查看该机笼中的机柜图表: * 为新文件柜选择的默认位置显示为蓝色。 * 其他可用的机柜以白色显示。 * 已经属于所选计费账户的机柜显示为橙色。 * 不可用的机柜显示为灰色。 > **提示** > > 要在图表中四处移动,请单击并使用鼠标拖动。要放大或缩小,请使用鼠标滚轮或点击+/-按钮。 2. 单击可用的机柜(白色),或接受默认选择(蓝色)。 3. 如果您的订单包含另一个新机柜,请点击“产品”下的机柜编号,然后在机笼中选择可用机柜。对订单中的所有新机柜重复上述步骤。 4. 单击**下一步**。 > **注意** > > 如果IBX没有可用的主机托管空间可视化图,请从下拉列表中选择一个机笼/机柜。 ## 联系信息[​](#联系信息 "直接链接至联系信息") 在\_“联系信息”\_下,至少指定一个通知联系人,也可选择一名技术联系人: | 联系类型 | 描述 | | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 技术联系人(可选) | 订单的故障排除或澄清。技术联系人不会收到预订或完成通知。技术联系人只能选择一个人作为技术联系人。技术联系人和通知联系人可以是同一个人。 | | 通知联系人 | 将收到有关订购状态和价格的电子邮件通知的联系人。 | 1. 如果要向订单添加其他联系人,请单击“**联系人目录”中的添加**。选择其名称或使用搜索BOX,然后单击**下一步**。 (仅限技术联系人)如果此人未列在目录中,请单击**添加未列出的技术联系人**。输入其联系信息,然后单击**完成**。未列出的联系人无法选择为通知联系人。 2. 对于每个人,验证联系人信息,并调整电话呼叫可用性和联系人类型设置。 3. 如果所选开票账户需要购买订单,请单击\*\*+添加**购买订单**编号\*\*。选择要与您的订单关联的购买订单,然后单击**下一步**。 4. 输入\_客户参考\_信息。 此字段提供了一个位置,用于输入内部参考信息,例如P.O.编号,工单编号或描述性文本。此信息可在\_“订单和工单历史记录\_”屏幕中搜索,并将显示在任何相关发票中。 ## 查看条款和条件[​](#查看条款和条件 "直接链接至查看条款和条件") 1. 点击\_“订单条款与条件\_”以查看合同条款。 * 如果订单需要签名,请选择\_电子\_签名或\_湿签名\_,然后单击**选择签名选项**。指定贵组织中有权审批订单的人员,然后单击**保存**。指定的审批人将通过电子邮件收到签名请求。订单获得批准后,才会处理该订单。 * 如果账户不需要签名,请选择“*单击以接受*”,然后单击“**我接受**”。 ## 审核订单并提交[​](#审核订单并提交 "直接链接至审核订单并提交") 1. 点击“**查看订单**”并仔细检查所有信息。 ![查看订单页面](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/colo-scede-order-details-1d75a0c1737c5080c319984432581256.png) > **信息** > > 单击\_合同条款\_以查看合同到期后可能适用的提价条款。 2. 单击**提交订单**。 ## 监控您的订单[​](#监控您的订单 "直接链接至监控您的订单") 提交订单后,您可以在[客户门户网站](https://portal.equinix.com/)中监控状态。详细信息,请参阅[订单和工单历史记录](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/managing-orders/orders-tickets-history.md)。 ![状态为待审批的订单活动时间表](https://docs.equinix.com/zh-Hans/assets/images/colo-scede-order-status-7c6a4665652620aa9fadd98448fe3f8f.png) > **注意** > > 新订单可能需要几分钟才会出现在历史记录屏幕上。 ## 常见问题解答[​](#常见问题解答 "直接链接至常见问题解答") 关于在Customer Portal订购Secure Cabinet Express的常见问题。 ### 为什么我找不到我的账单账户?[​](#为什么我找不到我的账单账户 "直接链接至为什么我找不到我的账单账户?") * 你的公司是否建立了一个账单账户? 下订单Secure Cabinet Express之前,贵组织需要先注册一个用于计费目的的账户。要注册开票账户,请联系您的Equinix销售代表或联系[Equinix客户支持](https://www.equinix.com/contact-us/customer-support)。 * 你现有的账单账户是否启用了你自己的购买? 某些开票账户只能用于终端客户项目,不能用于您自己的购买目的。要为直接购买项目创建账户,请联系您的Equinix销售代表或联系[Equinix客户支持](https://www.equinix.com/contact-us/customer-support)。 ### 为什么我的账单账户是灰色的?[​](#为什么我的账单账户是灰色的 "直接链接至为什么我的账单账户是灰色的?") 该账户目前不符合订单条件,原因是它没有有效的主国家/地区协议(MCA)/一般条款和条件(GTC),或者没有有效的开票地址。请联系您的Equinix销售代表或联系[Equinix客户支持](https://www.equinix.com/contact-us/customer-support)。 ### 为什么我不能为其他国家订购Secure Cabinet Express ?[​](#为什么我不能为其他国家订购secure-cabinet-express- "直接链接至为什么我不能为其他国家订购Secure Cabinet Express ?") 要为特定国家订购机柜,您需要为该国家注册一个结算账户。 ### 是否需要购买订单(PO)?[​](#是否需要购买订单po "直接链接至是否需要购买订单(PO)?") 这取决于您为订单选择的开票账户。某些开票账户配置为需要购买订单。对于其他账户,PO是可选的。如果开票账户需要购买订单,则在选择有效的PO后才能提交订单。 ### 非经常性费用中包括什么?[​](#非经常性费用中包括什么 "直接链接至非经常性费用中包括什么?") 非经常性费用(一次性费用)包括: * 机柜安装费 * 电路安装费 x2 ### 我的订购接受选项有哪些?[​](#我的订购接受选项有哪些 "直接链接至我的订购接受选项有哪些?") 这取决于您为订单选择的开票账户。某些开票账户配置为要求授权人员提供数字签名。如果需要签名,我们将通过电子邮件向您(或您在订购过程中指定的其他人员)发送签名请求。订单将暂挂,直至我们收到签名。 ### 我能否通过 Secure Cabinet Express 订购 Equinix Fabric?[​](#我能否通过-secure-cabinet-express-订购-equinix-fabric "直接链接至我能否通过 Secure Cabinet Express 订购 Equinix Fabric?") 是。Equinix Fabric在您所选的IBX中可用,且您的账户具有网络端口订购权限,则可以在SCE订单中包含Fabric。 ### 我可以为我的橱柜使用Smart Hands吗?[​](#我可以为我的橱柜使用smart-hands吗 "直接链接至我可以为我的橱柜使用Smart Hands吗?") 大多数(但不是全部) IBX网点都提供Smart Hands服务。列表,请参阅[Smart Hands可用性](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/sh-services.md)。 您的账户必须具有Smart Hands订购权限,才能使用Smart Hands。要查看您当前的权限,请前往客户门户网站中的用户配置文件。要了解如何申请其他权限,请参阅[权限](https://docs.equinix.com/zh-Hans/iam/roles-permissions/ecp-customer-permissions-request.md)。 ### 为什么我不能在我的订单上添加Smart Hands支持计划?[​](#为什么我不能在我的订单上添加smart-hands支持计划 "直接链接至为什么我不能在我的订单上添加Smart Hands支持计划?") * 你可能没有权限 您需要特定的门户网站权限,才能为订单添加支持计划。有关详细信息,请参阅[Smart Hands支持计划](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/support-plans/support-plan-packages.md)。要查看您当前的权限,请前往客户门户网站中的用户配置文件。要了解如何申请其他权限,请参阅[权限](https://docs.equinix.com/zh-Hans/iam/roles-permissions/ecp-customer-permissions-request.md)。 * 所选的 IBX 数据中心可能无法提供 Smart Hands。 大多数(但不是全部) IBX网点都提供Smart Hands服务。列表,请参阅[Smart Hands可用性](https://docs.equinix.com/zh-Hans/smart-hands/sh-services.md)。
