# 专用机笼 专用机笼可按订单定制,根据电源分配和机柜数量分配空间。互连就绪—实现与Platform Equinix上的云,服务和合作伙伴的私有,本地和虚拟互连。 您可以将机柜安装在Private Cage中,也可以从Equinix购买机柜作为配件。在任一种情况下,均由Equinix执行机柜安装。 > **注意** > > 机柜安装在机笼内,电源电路安装在机柜内。 ## 功能[​](#功能 "直接链接至功能") 专用机笼配备基于 kVA 的电源功能,包括: * IBX数据中心内的一个私密安全区域,您可在该区域安装机柜以存放设备 * 四面均有标准高度的机笼网或硬墙 * 一扇带锁的门 * Equinix提供的机柜: * 关闭或打开 * 带或不带侧板 * 互联/Cross Connect的分界点 * 分界点和第一个机柜位置之间的梯子架(2 英寸 x 2 英寸的光纤线槽一直延伸到最靠近入口的第一个机柜位置 - 最远 10 英尺) * 抽取电力的能力达到合同规定的抽水上限(以千伏安计算)。 * 能够根据需要安装和拆卸机柜或电源电路 专用机笼在每个机柜位置分配约20英尺2 (2米2)。部分机笼有硬墙, 但大多数机笼墙壁由2英寸(50毫米)的钢制金属网格制成, 电线直径为0.15英寸(3.75毫米)。 可用的功率密度选项、划分类型、机柜/机架类型、机笼尺寸和机笼壁材料可能因IBX和国家/地区而异。 > **信息** > > 服务水平协议详情,请参阅[许可空间和标准Cross Connect服务](https://www.equinix.com/resources/product-documents/licensed-space-and-standard-cross-connect-sla)水平协议。 ## 电力[​](#电力 "直接链接至电力") ### 电路[​](#电路 "直接链接至电路") * 经过调节的交流电通过交流电源电路输送到专用机笼内的机柜。 * 经过调节的直流电通过直流电源电路输送到专用机笼的机柜。 > **注意** > > 可用的电压和电流因国家/地区而异。 您可以签订单一(主要)电路,但需要基础设施弹性。但是,我们建议您使用一对冗余电源电路来提高基础设施的弹性。冗余电源电路对为: * 一对匹配的电路(在电压和安培数方面)。 * 由不同的不间断电源(UPS)系统供电 您可以将电源负载分摊到冗余电源电路对中的两条电路上。但是,负载必须最多为单个电路的容量。这样可以确保在电路发生故障时,单个电路可以承载整个负载。 每个电路使用的插座或插座类型因国家/地区而异,电压特定,电流值特定。它要么安装在机柜上方,要么安装在某些活动地板IBX数据中心中,要么安装在机柜下方。 任何一个电路上的最大允许电流等于电路可用的千伏安,这因地区而异: | 地区 | 最大允许电流(单位:安培) | | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------- | | 亚太地区 (APAC) | 100%的电路尺寸 | | 欧洲,中东和非洲(EMEA) | 100%的电路尺寸 | | 美洲地区(美洲地区) | 电路尺寸的80%(适用于120/208V电路)电路尺寸的100%(适用于240/415V电路) | ### 拉丝帽[​](#拉丝帽 "直接链接至拉丝帽") 每台配有以kVA为单位的电源的Private Cage都有功率上限,以kVA为单位。功率上限是机笼可支持(且合同允许)的最大功率消耗。 > **注意** > > 电力上限并不限制可安装的电源电路数量。 根据您在机笼中的预期交流和DC功耗,用电上限将分为交流电源kVA和DC电源kVA。交流电源kVA加DC电源kVA必须精确等于机笼的用电上限。 ### 机柜评级[​](#机柜评级 "直接链接至机柜评级") Private Cage中安装的每个机柜的机柜额定功率等于[全球IBX政策](https://www.equinix.com/resources/product-documents/ibx-policies)中机柜允许的最大功率消耗。额定值也表示支持机柜所需的冷却资源。 单个Private Cage可能包含具有不同机柜额定值的机柜。机笼中安装的所有机柜的机柜额定功率总和必须小于或等于机笼的用电上限。 > **注意** > > 机柜额定功率并不限制机柜内可安装的电源电路数量。 机柜等效(CABE)是一种计量单位,等同于支持一个标准Equinix机柜(及其关联的热通道和冷通道空间)所需的机笼总空间。例如,10个机笼是为支持10个标准Equinix机柜而建造的空间。在某些情况下,机笼(CABE中)的尺寸可能与安装的机柜数量不同;例如,可能需要10个机柜才能容纳8个超宽机柜。 平均CABE额定值用于确定机笼的总体功率密度。平均CABE额定值等于用电上限的商(以kVA为单位)除以Private Cage大小(以CABE为单位)。 > **示例** > > 对于具有 45 kVA 牵引容量的 10 CabE专用机笼,其平均 CabE 额定值为 4.5 kVA(45 kVA ÷ 10 CabE = 4.5 kVA)。 ## 装备你的专用机笼[​](#装备你的专用机笼 "直接链接至装备你的专用机笼") 《智能构建配件订购指南》提供了Equinix在机笼和机柜部署的装备信息,包括标准化的生产组件。它包括用于Private Cage部署的标准机柜和配电单元(PDU)目录,其中包含规定的交货时间,定价和可用性。 标准配件产品不符合要求,可使用自定义部件和人工(CP\&L)。CP\&L还提供以下附加选项: * 增强的安全选项 * 结构化布线和电缆管理 * 基础设施开销 > **提示** > > 有关现有Private Cage部署的信息,请参阅[在门户中查看Colo资产](https://docs.equinix.com/zh-Hans/colocation/managing-colo/colo-view-assets.md)。
